Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 195 • Страница 1 из 10 • 1  2  3  4  5 ... 10  >
cpu 5820k 4.6ghz
ram 3200mhz
video inno3d rtx 2080 x2 oc ~2050/16000mhz
720p низкое - 150fps
1080p высокое - 111fps
1080p самое высокое - 84fps
1440p самое высокое - 72fps
Фото: 45
patologoanatom писал(а):
i7 3770k 4600
16gb 2400
gtx 1070 буст ~2100 память 9000
fhd все в пол 60
qhd все в пол 45
в предыдущем
fhd 74
qhd 65
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Вчера в другой теме выкладывал, а она мертвая походу.
i7 8700 4.4GHz | Ram 16gb 3000MHz | RTX2070 Palit JS 2040/15500MHz
1080p / пресет - самое высокое / модификатор разрешения 100%.
avg 81 / min 48 / max 140
1440p / пресет - самое высокое / модификатор разрешения 100%.
avg 65 / min 44 / max 102
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Последний раз редактировалось K2K 13.11.2018 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Самые высокие
1440
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
Фото: 11
6ядер/12 потоков на 2011 платформе на x79'ом чипсете
E5-1650v2 ака i7-4930k@4.6+4x8Gb_DDR3@2336Mhz(9-11-10-30-2T)
1) c 1080Ti MSI Gaming X Trio @ core 2000Mhz/12360Mhz
Aida64 spec: https://yadi.sk/i/a-7wMW1RiIoNTw + https://youtu.be/RkRkiCT_QQk
Graphic Quality - Ultra High preset
→1920x1080(100%)=76фпс
→1280x720(100%)=83фпс
→1280x720(50%)=88фпс
→1920x1080(50%)=88фпс
https://youtu.be/HAEkLEzTvtY
2) c 1080Ti MSI Gaming X Trio @ core 2000Mhz/10496Mhz
→1920x1080(100%)=73фпс
https://youtu.be/Ff-42IL1-i8
3. Без видео на 1фпс больше при 1920x1080(100%)(результат в начале видео), а без мониторинга с 100мс ожидается ещё + 1 ;-) не мыслил статику, а комп уже(пока) не под рукой :mda:
FX-8300 4.04Ghz
8Gb DDR3 1616 CL11
GTX 1060 6gb
Win10 x64 Enterprise 1803
hdd 7200rpm
1080p, облака и тени -1, сглаживание dof blur - выкл, обзор 109%
мин 6-21
средн 45-49
макс 71-78
Фото: 6
8700к 5ГГц
печ1080 2152/11923
вин10, 416,81
ссд ОСЗ Вертекс4 256гб
Пресет самое высокое
1080п 75фпс
1440п 58фпс
2160п 37фпс
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
2500К 4,3 Ггц /8gb ram/GTX 970 @1500-7600/
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
Фото: 11
вообщем если и тестить, то ток с облаками на минимум, иначе разброс будь здоров получаться ибо они там разной густоты(и детализации наверно) ходят и если в начале словить такие, то и минимум фпс обеспечен:)
Потому по фэншую:
1)(8я/16п)i7-5960X@4.562Ghz+кэш@4.455Ghz+память 4х8@3400Мгц_с MSI 1080Ti MSI Gaming X Trio @ core 2000Mhz/12360Mhz
Aida64 spec
Graphic Quality - Ultra High preset + облака на минимум
→1920x1080(100%)= 95фпс(93 при записи)
+видео
ну и самый прикол↓
2)(8я/16п)i7-5960X@4.562Ghz+кэш@3.5Ghz+память4х8@3400Мгц_с MSI 1080Ti MSI Gaming X Trio @ core 2000Mhz/12360Mhz
Aida64 spec
→1920x1080(100%)=95фпс(93 при записи)
+видео
Фото: 8
I7 8700\RTX2070 Palit GRP stok\ Mem 16gb 3200Mhz
1920х1080 Ultra high
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
По просьбе :
Облака самое низкое
Память 7001Mhz
Чип 1905-1920Mhz
Последний раз редактировалось Febrice 17.11.2018 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
cpu 8700*4.3ghz. 16gb ram3000mhz. rtx2080 2040/1560
4k+hdr+самые высокие
i7 14700KF 5.0Ghz/NZXT X 73/Msi z790 Carbon WI FI/Msi rtx 4080 Suprim X/64gb ddr5 6000mhz kingston fury /ssd samsung 980 pro/LG OLED C1
Фото: 4
ryzen1600x/ 1080ti jetstream/ flareX3200cl14 Ultra high
выбрал спавн облаков, чтобы они были.но их было не особо много
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
cpu 5820k 4.5ghz/cache 4.25ghz
ram 2666mhz cl14
Graphic Quality - Ultra High preset + облака на минимум 102fps
Фото: 138
Самые высокие, облака низкие, FullHD - 70 fps.
Ryzen 7 1700 3,8 Ghz|Palit Geforce 1070 JS (2075/8800)|16 Gb DDR4 3333 14-14-14
38217
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Фото: 45
какой смысл тестить без облаков? демка одинаковая. капец устроили мерилку не пойми чего...
Фото: 11
Alexshanghai писал(а):
... демка одинаковая.
:acute: пока нет таких данных см. -> 6'ой пост выше твоего возвания, где эт описано с наглядными примерами, ну и для верного, чтоб увидеть таки суслика начало в 1920х1080(100%) и после прогонов всяких вариантов -100,+120,+140.. +200
возврат в 1920х1080(100%) дельту и различия сам вычислишь, иначе иди куда шёл Нео :neo: :bye: дальше :lazy: :rofl: . + никто не запрещает тестить и так и так - ты же :beee: игруху никак не затестил на всеобщее обозрение окромя как мимопроходящим словоблудием :punish:
Предупреждение
Фото: 15
Предустановки - "самые высокие". Разрешение - 2560х1440p
Core i7 4790k@4800 Mhz 1.3v
DDR3 1600@2200 (2x8Gb 11-13-13-28-1T)
Gigabyte AORUS GTX 1080Ti@1810x12000
Дрова - 399.24 62 FPS
Дрова - 416.94 56 FPS
На новых дровах бенч идет плавнее, статтеров меньше. Но все равно плавности нет вообще.
Видимо для этой игры проц совсем не тянет уже...
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 11
6ядер/12 потоков на 2011 платформе при x79'ом чипсете
Graphic Quality: Ultra High preset+
→1920x1080(100%)+ облака Ultra High(Ultra High preset, как он есть)=76фпс
→1920x1080(100%)+ облака Very High=87фпс
→1920x1080(100%)+ облака Low=87фпс
https://youtu.be/0yepTQITXtg
P/S. Без видео на 1фпс больше при 1920x1080(100%)(результат в начале видео)
самое интересное в Assassin's Creed Origins тож получилось 88 на Ultra High preset, видать в пустыне облака не шибко кучкуются:) => https://youtu.be/IvOAAA_q0us
4770k 4600MHz 1070Ti +200MHz/10000MHz
66FPS 1080p ultra
80FPS 1080p ultra+clouds low
6700k@4.8ghz
32gb*3000mhz CL15
1080 Palit jetstream (gamerock bios) 2025mhz\11ghz
2560*1440
48fps
(min 24, max 93)
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, RW и гости: 13
