Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 764 • Страница 1 из 39 • 1  2  3  4  5 ... 39  >
Maximum settings, TAA, 2560x1440.
CPU: Ryzen 2600 @ 4 Ghz
RAM: G.Skill Trident Z 3200 CL14 @ 3600 Mhz 15-15-15-35 CR1
GPU: Trio 1080 Ti @ 2000/12400
Фото: 138
Ultra max, TAA, FullHD - 78 fps.
Ryzen 7 1700 3,8 Ghz|Palit Geforce 1070 JS (2075/8800)|16 Gb DDR4 3333 14-14-14
38216
All max, TAA, FullHD - 81 fps.
38223
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Последний раз редактировалось T.I. 18.11.2018 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 15
Предустановки Ultra. TAA. 2560x1440p - 79 FPS.
Core i7 4790k@4800 Mhz 1.3v
DDR3 1600@2200 (2x8Gb 11-13-13-28-1T)
Gigabyte AORUS GTX 1080Ti@1810x12000
Драйвер - 399.24 79 FPS
Драйвер - 416.94 80 FPS
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Последний раз редактировалось Ханыга 18.11.2018 15:04, всего редактировалось 1 раз.
i7 8700 | Ram 16gb 3000MHz | RTX2070 Palit JS 2040/15700MHz
DX12, пресет - макс, сглаживание TAA.
Настройки
1920х1080 / 17617 / 112FPS
2560х1440 / 12020 / 76FPS
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 128
i7-4790K 4.7GHz
16GB 2400Mhz@ 12-12-12-28-1T.
MSI GTX 1080 Ti GAMING X@ ~2000\12000.
Настройки:
1080p - 119фпс
1440p - 86фпс
2160p (No AA) - 49фпс
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
1440p Highest
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
cpu 5820k 4.5ghz/cache 4.25ghz
ram 2666mhz cl14
video inno3d rtx 2080 x2 oc ~2050/16000mhz (bios 292w)
Ultra 1080p 134fps
Ultra 1440p 92fps
All Max TAA 1080p 129fps
All Max TAA 1440p 90fps
All Max TAA 2160p 47fps
Фото: 138
patologoanatom All max - 129, а Ultra 134? Наверное, наоборот, потому что пресет all max не выкручивает все, там надо руками добивать. И вкладку графика лучше на скрине, чем экран, а то настройки не видны
всё в подписи покамест
Всё на макс, размытие выкл.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Чё-то посмотрел ваши скрины, ппц проц у меня слабый :cry: 5820k хорош...
А как же
wolfire писал(а):
2600К уже 10 лет скоро, а он 4к тащит
:D
AMD Ryzen 5 1600X
ASUS Crosshair VI Hero
16Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4
PALIT GeForce RTX 2070 GamingPro OC
Windows 10 x64 Pro
GeForce Game Ready Driver 416.94
1920х1080 - 95 FPS
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Это по теме, кто-то может объяснить что такое ЦП рендер?
Фото: 15
Кто нибудь шарит в этой таблице в конце бенча?
Что такое ГП зависимость, ЦП игра, ЦП рендер?
Я как понял, главное тут цп игра, хоть какую карту ставь, более этого среднего значения не получить.
На минималках общий результат сравнялся с цп игра, это о гп зависимости. :D
T.I. писал(а):
Наверное, наоборот
Всё там правильно, в высшем пресете (ultra) не все галки на максимум стоят.
Фото: 7
Такие же вопросы возникли. После пары тестов на разных настройках, появились определенные выводы.
ГП зависимость- показывает на сколько результаты тестов зависят от графического процессора.
ЦП игра, ЦП рендер показывает задействование ЦП при игровом процессе и отрисовке кадров. (Коряво получается объяснять- специалисты сделают это гораздо лучше)
Как мне кажется ГП зависимость равная 50% будет свидетельствовать о наиболее сбалансированной системе. Т.к. нагрузка будет распределена поровну между ЦП и ГП.
При крайних значениях- 0 или 100% производительность будет упираться в один из компонентов.
38321
Так при минимальных настройках ГП зависимость всего лишь 10%. Показатели в столбце ГП выше чем в столбце ЦП рендер.
38322
Повышение настроек до средних немного увеличивает зависимость от ГП, однако все равно он не является узким местом.
В принципе это было видно по ходу теста- ЦП был практически все время загружен на 100%, тогда как ГП частенько простаивал.
А общий итог тестов- процессору пора на пенсию. Разгон даст некоторый эффект, но не более.
Так же хочу услышать, как правильно интерпретировать результаты теста.
Добавлю. Результаты Alexandr82 наглядны. Чем ближе расположены кривые ЦП и ГП к друг другу тем лучше. Это для тех кто не понимает таблицу.
Фото: 4
#77#77#77#77
видюха 1935/14000, проц 4,8ггц, озу 3400
тест с одной картой и в сли режиме
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Фото: 138
Есть пресет Max, там не все до упора ставится. А Ультра значит, что руками все выставлено до упора.
Фото: 11
Ханыга&wolfire писал(а):
ЦП рендер?
cм. картинку для наглядности :shock: из этого видоса + эт достижимо при неограничении со стороны ЦП игра и GPU, DX12Лара расчитана вроде под 8/16мах и cоотв от ядерёности растёт/падает ЦП игра, но можно компенсировать чутка и крутизной ядер(надо глянуть православный 9900K ), + как видим 151 игра выдаёт даж(ибо игре на них пофиг видать) на 10/20 by проц MR CROW'а( у меня на 8/16 5960x -[152(150) эт в 2K(в 4k+запись - 144 вышло)] на TAA+Макс.(Highest) пресет ибо зависит от настроек), а DX11 ихний вроде только под 4/8 или вообще 4 ядра и все зависеть будет от силы их. +в слае, как-то по другому считает эту тему(глядеть пост MR CROW'а где у него 1карта Vs 2'е).
Прогнал TAA + пресет Макс.(на русском) ака Highest(на английском)
на i7-5960X@4.562Ghz@4.455@3400 +1080Ti(2000/12360) Aida 64 spec , Nvidia CPanel
и на последней версии лары(V1.0build 237.6_64) вышло следующее=> 800х600 1280х720 1920х1080 №1,1920х1080 №2 и DSR 2560х1440 DSR 3840х2160 с последним результатом(4K) непонятки конечно :search:
и самое главное - врубайте => Эксклюзивный полный экран <= иначе, не пойми что за результаты выходят по видюхе.
AMD Ryzen 7 2700X precision boost 4393.4 liquid cooler
BCLK 101
32Gb DR DDR4 3231MHz 14-14-14-28 CR1
Ichill gtx 1080 ti black liquid cooler, core 1999 ram 1425 (11400)
Msi Vega 64 liquid cooler, core 1750 ram 1050
1080p 1080ti 116fps
1080p vega 96fps
1440p 1080ti 82fps
1440p vega 66fps
Добавлено спустя 1 час 10 минут 25 секунд:
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 12
Тоже так кажется, что цп игра это результат с учетом гп зависимости, а рендер это то, на что способен процессор в целом, хотя некоторые скрины где рендер меньше чем игра говорят об обратном...
