Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Тестирование систем на производительность чаще всего проводится такими приложениями, как:
1. 3DMark 2001SE build 340, 3DMark03 build 360, 3DMark05 build 120, 3DMark06, Aqua Mark.
2. PC Mark 2002, PC Mark 2004, PC Mark 2005.
3. SiSoft Sandra 2007
4. SuperPI, CPU Mark.
5. CrystalMark 2004.
Это наиболее популярные тестовые пакеты.
Для корректного тестирования настройки самих программ и драйверов должны быть по умолчанию. При достижении максимального результата допускается настройка драйверов на максимальную производительность средствами самих драйверов и в некоторой степени прикладных твикеров (например таблица LOD для Riva Tuner при тестировании 3D Mark 2001SE Built 340).
При выкладке ваших результатов в конференции, обязательно указывайте:
1. Тип процессора, FSB (HTT), Ratio (множитель), итоговую частоту.
2. Объём и тип памяти, установленной в системе. Тактовая частота работы памяти, тайминги.
3. Какая материнская плата, основные параметры БИОС, влияющие на производительность.
4. Версии драйверов/БИОСа материнской платы и видеокарты.
5. Полный перечень каких-либо настроек драйверов и прикладных програм твикинга (RivaRuner и ему подобные), если не использованы значения по умолчанию.
6. Ссылаться при этом на заполненный профиль запрещено. (Профиль может смениться, а результат тестирования останется, возникнет путаница и Ваше сообщение потеряет смысл).
