Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Фото: 23
Тест однозначно работает на версии GOG игры.
Присутствуют два теста: GPU и CPU.
Наиболее нагружаемым и сложным является тест CPU.
Ирга запускается на DX11 и DX12, поддерживает Ray Tracing и FidelityFX.
Очень динамичная и красивая.
Подготовка и запуск тестов
Файлы требующиеся для изменения и запуска хранятся по пути: The Riftbreaker\conf\benchmark
Первый тест GPU, нагружает видеокарту, хранится в файле benchmark_gpu_steam.cfg
Второй тест CPU, нагружает процессор, хранится в файле benchmark_intense_steam.cfg
Отредактируйте эти файлы: В строках //set full_screen "0" и //set video_mode "1280x720:32" удалите символы //, если они у Вас есть.
1. Что бы запустить любой из тестов, Вам потребуется скопировать файл теста в вышестоящую директорию: The Riftbreaker\conf\benchmark >> The Riftbreaker\conf
2. Переименуйте initial_config.cfg в папке The Riftbreaker\conf во что-то вроде initial_config11111.cfg
3. Переименуйте скопированный файл теста на initial_config.cfg
4. Запустите Launcher.exe из The Riftbreaker\bin, произведите настройку графики, на которой хотите тестировать. Сохраните настройки.
5. Нажмите ИГРАТЬ, вместо игры запустится ТЕСТ. Результатом теста будет таблица. Выход из теста: Alt+F4.
Что бы вернуть игре запуск меню - удалите файл теста из conf и верните прежнее название файла initial_config11111.cfg как было до изменений >> initial_config.cfg
Система:
i3-4160@3.6Ghz 2C/4T :)
8Gb+4Gb 1600Mhz CL11
GTX1070@2000/9000
W10PRO 21H1 (19043.1165)
The Riftbreaker v.1.42 (51255)
Настройки игры
Тест GPU 1080p
Тест CPU 1080p
Система:
Ryzen 9 5950x PBO
32gb DDR4 G.SKILL Trident Z NEO 3800Mhz cl16+вторички
Gigabyte B550 Aorus Master
ASUS ROG STRIX RTX 3060Ti
W10PRO 21H1 (19043.1320)
The Riftbreaker v.1.45 GOG
nvidia driver 497.09
Наилучшие результаты получились при одном отключённом CCD и SMT, то есть при восьми ядрах и восьми потоках.
Настройки теста CPU
Тест CPU 1080p
Настройки теста GPU
Тест GPU 1080p
Настройки теста GPU+RT
Тест GPU+RT 1080p
Кстати после теста можно выйти без Alt+F4 ;) Для этого на экране результатов нужно на клавиатуре нажать стрелку вправо, после чего надпись "Выйти из игры" станет подсвеченной:
Выйти из игры
Остаётся нажать на клаве Enter.
100% :good:
Сейчас этот форум просматривают: Setkos и гости: 4
