Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Может есть какиенибудь мысли, в чем может быть проблема!
Купил новую карту (ASUS V9999GT 128DDR ) Поставил марк, всё ок, пытался разгонять, результатов не особо добился, пробовал разные дрова, разгон убрал. На следующий день обнаружились артефакты( как телевизионные помехи и глюки теней, когда весь экран перечеркивают линии цветные... во всех тестах 3dmark 05! Но при этом в играх и 3Dmark 03 всё нормально...
Пробовал в трёх виндах XP Home/Pro/MCE всё тоже самое
А при чём тут марк? IMHO, память подыхает. В 5-м марке вероятность увидеть артефакты больше, аналогично переразогнанный 5700 себя вёл, 01 и 03 марк - ОК, 05-й - никак. Треугольники, искажения текстур, и т.п. радости.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
А когда включаю АА все артефакты пропадают...
Глюки теней в 3Дмарк05 не только у тебя, а у всех. Это особенность Марка.
Расчет карт теней для направленных источников света производится в разрешении 2048х2048, карты теней сохраняются в формате с плавающей точкой, R32F или D24X8. Для этих источников света графический движок рассчитывает две карты теней: одна – для объектов, находящихся ближе к камере, и вторая – для остальной сцены. Таким образом достигается повышенная точность расчета теней в тех местах, где это наиболее заметно, т.е., близко к камере, и сохраняется возможность расчета теней для остальной сцены. Впрочем, даже этого иногда недостаточно для того, чтобы полностью избежать появления артефактов – в третьем игровом тесте 3DMark05 на участках скал, расположенных почти параллельно солнечным лучам, заметны артефакты затенения.
Разработчики отмечают, что это не ошибки драйвера или аппаратные проблемы, это – проявление одного из слабых мест метода карт теней.
А вообще почитай тему: about asus v9999gt, там это обсуждалось.
zkv
Моежт быть ты меня не совсем понял, я попробую объяснить: Это не просто гребёночки у теней, а большие такие штуки, какбуд-то мечи отовсюду лезут. Правда похоже на переразогнанную память((( но разгона-то нет,к тому же включаешь АА включаешь АА и всё ок. DOOM3, Farcry, Underground 2 - всё супер, качество супер, всё летает. Просто хочу понять, нужно её менять или нет...
K@linogen Тогда действительно с памятью не порядок и надо карточку надо менять. Кстати глянь температуру памяти СмартДоктором, может быть перегрев.
K@linogen
ХА!
у меня тоже самое было.
помогло смена дров и все.
хотя... моя карта сейчас поехала в гарантию на проверку. asus v9999/td 128
lagbeast
Дрова меня - непомогло, не хотелось бы тащить куда-то, карта на самом деле супер, а в ветке про неё вычитал, что у человека была та же проблема, но на другом компе, всё ок!
У себя невижу никаких проблем в компе (см.Конфиг)
К томуже, что такого особенного в марке 5ом, чего нету в думе и фаркрае патч 1.3 ??????? :weep: :weep: :weep:
K@linogen
а у тя дерганий нет в карте по углам?
[url] http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=20
посмотри мою тему плиз
[/url]
lagbeast
Нет, дерганий нету...
K@linogen
блин.....
а у тя dx какой?
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд:
lagbeast писал(а):
K@linogen
блин.....
а у тя dx какой?
ты в Mafia играл?
Mafia - нет ! А DirectX 9.0c , тот который встроенный в WINXP SP2
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд:
zkv
Перегревов нету, всё в норме! Но почемуже только в 5 марке проявляются глюки??((
K@linogen
я не понимаю тогда, в чем может быть причина....
карту я менял на ati, а тоже самое остается...
как ты систему ставил?
по порядку:
дрова чипсета, дрова видюхи, dx, дрова звук?
или как надо?
У меня была система готовая,(правда дрова чипсета я в неё кажется не ставил (стандартные виндовые) Просто поставил карту и обновил дрова
K@linogen
интересно, а надо ли вообще дрова чипсета ставить?
lagbeast
Я в форуме прочитал, что у парня была такая же проблема как у меня ( правда у него мать на чипсете сис) и после установки последних дров - всё заработало!
K@linogen
дров чипсета или видео?
lagbeast
Чипсета, переустановка дров видео не помогает(((
K@linogen
Попробуй чисто эксперимента ради понизить частоту памяти мегагерцов так на 50.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
YOKO
но я пробовал на совершенно разных картах.. g8600 и ati9600pro
