Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
CPUBench2003 - тест для процессора и памяти. Поддерживает HT для Пенька4. Сразу скажу в этом тесте Пенек4 с Ht непобедим.
Скачать можно здесь.
http://overclockers.ru/cgi-bin/files/do ... _beta2.zip
Да как тест на стабильность гораздо лучше, чем Pov-Ray3.6 и Hot CPU Tester
Система на Socket 939
Athlon64 3000(1800Mhz 200*9) --->2640Mhz 330*8
2*256Mb Kingmax HardCore DDR500 (Dual DDR-528 10 3 3 3 1T)
Epox 9NDA3+
Zalman 7000b-Cu
Sparkle 6600 551 714
Seagate ST380011A 7200 74.53 GB
Seagate ST313021A 5400 12.13 GB
CPUBench2003 - 10728 .
Думаю у Jordan на Pentium 4 4000Гц будет около 15000.
WOT - MuSeV
Ну типа моё: но не впечатляет
Overall Result: 6899 CPUMarks
ALU Result: 5315 ALUMarks
ALU Time: 16.9328 seconds
FPU Result (overall): 5614 FPUMarks
FPU Single Precision Result: 5982 FPUMarks SP
FPU Single Precision Time: 15.045 seconds
FPU Double Precision Result: 5246 FPUMarks DP
FPU Double Precision Time: 18.708 seconds
MIPS Result: 2786 MIPS
MFLOPS Result: 2344 MFLOPS
RAM ALU Bandwidth (MB/s): 2909 MByte/s
RAM FPU Bandwidth (MB/s): 2834 Mbyte/s
Добавлено спустя 11 минут, 50 секунд:
ДА и без особого разгана.
Только проц на 3200+.
Завтра выложу с разгоном.
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды:
AMD
System Name: 3200+
System Details:
CPU Informations
CPU Name: AMD AthlonXP
CPU Codename: Barton (0.13 um)
CPU Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Vendor ID: AuthenticAMD
CPU Default Frequency Range: 1.7 - 2.0+ GHz
Current Frequency: 2205.01MHz
Family, model, stepping: 6,a,0 Signature: 0x6a0
CPU Platform: SocketA(PGA462 Socket)
CPU Stepping Mask: Unknow
Bus type: Alpha EV6 (Double Data Rate )
L1 data cache: 64KByte
L1 Instruction cache: 64KByte
L2 cache: 512KByte
L2 cache location: External on SECC Cartdrige
CPU Default Voltage: 1.65v
CPU Current Voltage: Cannot detect (beta version)
Standard CPU Features
Built in FPU: Supported
Virtual Mode Extensions: Supported
Debugging Extensions: Supported
Page Size Extensions: Supported
TimeStamp Counter: Supported
Model Specific Regs: Supported
Page Address Extensions: Supported
Machine check Extensions: Supported
CMPXCHG8 instruction: Supported
Built in APIC: Supported
reserved Not Supported
Fast System Call: Supported
Memory type Range Regs: Supported
Page Global Enable: Supported
Machine check Architecture: Supported
CMOV Instruction: Supported
Page Attribute Table: Supported
Page size Extensions: Supported
96 bit Processor Number: Not Supported
CLFLUSH Instruction: Not Supported
Debug trace store: Not Supported
ACPI Supported: Not Supported
MMX Instructions: Supported
Fast FPU Save/Restore: Supported
Streaming SIMD Extensions: Supported
Streaming SIMD Extensions 2: Not Supported
Self Snoop: Not Supported
Jackson Technology: Not Supported
Thermal Monitor On chip: Not Supported
IA64 Processor Capable: Not Supported
Extended CPU Features
MMX Instructions Extension: Supported
x86 - 64 Technology: Not Supported
Enhanced 3DNow!: Supported
3DNow! Instructions: Supported
OS Informations
Operating System: Microsoft Windows XP
OS Revision: Microsoft Windows version5.1.2600
System Name: A40415
User name: Дима
Windows Directory: C:\WINDOWS
System Directory: C:\WINDOWS\system32
Service Pack Installed: Service Pack 2
Session Boot Mode: Normal Boot
Stand-By Mode: Disabled
Stand-By Timeout: Stand-By Disabled
Network status: Detected
Video card Name: NVIDIA GeForce FX 5700
Video Card Driver: nv4_disp.dll
VendorID: 4318
DeviceID: 834
SubSystemID: 292689236
Actual Resolution: 1024x768 Pixels
Number Of Monitors: 1Monitor(s)
Physical Memory: 512 MByte
Available Memory: 13 MByte
Page File Size: 1250 MByte
Available Page File: 749 MByte
User Size: 2047 MByte
Minimum Application Address: 0x65536
Maximum Application Address: 0x2147418111
Allocation Granularity: 0x65536 Byte
если жизнь подсунула лимон, значит пора достать соль и текилу...
На прескотте 3600: 13,5k (до 4Ггц гонять лень...пусть Jordan протестит)
XSaLe а покороче никак?
Фото: 14
Хороший тест на стабильность ! :up:
Мой конфиг :
Athlon64/2.6GHz , 306x8.5 , 1.60V , HTT x3 , Winchester 3000+ , S939
Cooler Master Hyper 6 , 1xFan , ~ 2000 RPM
MSI K8N Neo2 Platinum , BIOS 1.51b , nForce3 Ultra
2x512Mb DDR400, Dual Chanel , Cas 3.0-3-4-8-2T
CPUBench2003 - 10080
Нативный Индеец
мой Nortwood Р4 3000@3419 наберает 10590 память 6130
Фото: 14
Athlon64/2.66GHz , 314x8.5 , 1.70V , HTT x3 , Winchester 3000+ , S939
Cooler Master Hyper 6 , 2xFan , ~ 3000 RPM
2x512Mb DDR410, Dual Chanel , Cas 2.0-3-2-8-1T , TwinMOS TMII400/1Gb
CPUBench2003 - 10774
Нативный Индеец
Sempron (palermo) 2600+@2560 (320x8), HTTx3
Epox 8KDA3+
2x256 Patriot xblk 2-2-2-5-1 ddr426
9174
Athlon64 3000(1800Mhz 200*9) --->2672Mhz 334*8
2*256Mb Kingmax HardCore DDR500 (DDR-534 10 3 3 3 1T)
Epox 9NDA3+
Zalman 7000b-Cu
CPUBench2003- 10973
Ram Score-6444
total time-102.63c
Gorod ну что я первый на Athlon64, пока...
WOT - MuSeV
Фото: 14
Rossi
Gorod ну что я первый на Athlon64, пока... :(
Не стоит огорчатся , но .... :)
Athlon64/2.65GHz , 295x9.0 , 1.65V , HTT x3 , Winchester 3000+ , S939
Cooler Master Hyper 6 , 1xFan , ~ 3000 RPM
OCZ DDR Booster Rev.2
2x512Mb DDR482, Dual Chanel , 241MHz @ Cas 2.0-2-2-8-1T @ 3.7V , TwinMOS TMII400/1Gb
CPUBench2003 - 11071
Нативный Индеец
скажите почему у меня последний тест (вроде память тестит) проходит за 48 секунд а тот же бартон 2500 @ 3200 за какието 10 секунд в чем проблема почему так ??? атлоны весь тест за 100секунд а я на ПНЕ за 150 почему так?
Acid_burn
Nortwood Р4 3000@3419 наберает 10590 память 6130 - e тебя чего-то действительно мало. Включи HT. На Прескотте 3.6 мой знакомый набирал за 13000. Попробуй настроить систему на макс. производительность.
WOT - MuSeV
Athlon64 3000(1800Mhz 200*9) --->2835Mhz 315*9 1.65V , HTT x3 , Winchester , Socket 939
2*256Mb Kingmax HardCore DDR500 (Dual DDR-515 10 3 3 3 1T)
Epox 9NDA3+
Zalman 7000b-Cu
CPUBench2003 - 11306
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =11306.CBP
WOT - MuSeV
Фото: 14
Athlon64/2.8GHz , 311x9.0 , 1.80V , HTT x3 , Winchester 3000+ , S939
2x512Mb DDR466, Dual Chanel , 233MHz @ Cas 2.0-3-2-8-1T @ 3.4V ,
TwinMOS TMII400/1Gb , Dual Chanel Kit , Winbond CH-5
CPUBench2003 - 11312
Нативный Индеец
Фото: 14
E6300ES , 1.86GHz , 266x7.0 @ 3050MHz , 436x7.0 , номинальный вольтаж
Tt BigTyphoon
BAD AXE Rev.304 , 1.725V MCH , 1.395V FSB , PCI-E 109MHz
2x512Mb Corsair Value DDR2-667 @ DDR2-872 , 4-4-5-12 , 2.1V
24323
Нативный Индеец
Ладно вспомним былое
Проц Athlon64 3000+ 1800Мгц 200*9 Vience E6 512к--->Athlon64 4440+ 2826,9Мгц 314,1*9 HT=3
Мать Epox 9NPA3+ Ultra
Память 2*256Mb Kingmax HardCore DDR565 8 3 3 2.5 1T
Кулер Thermaltake Big Typhoon 2100 об/м
Винда Winxp Sp2 рабочая винда...
Блок питания FSP400-60PN
WD WD2500KS 7200 16MB SATA2 250GB
CPUBench2003 - 11702
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _Bench.jpg
ЗЫ. Как говорится до встречи на Конро..
WOT - MuSeV
Сегодня решил побенчить, правда на рабочей системе. Вот типа резалт 20358
http://img101.imageshack..us/img101/2306 ... 358sw7.jpg
pentium 4 3.73 xe@4837 FSB345.5, 1.55V шина 1382mhz
ASUSP5WD2Premium (i955X) БИОС 0606
Corsair TWIN2X1024-8000UL Т 5-3-3-8 (518.3MHZ)
ASUS EN7800GTX
Tekram DC-390U2B UW SCSI, U2W LVD SCSI, U2W SCSI, PCI, 1 кан.DC-390U2B
2*maxtor раид-0 Serial ATA 160GB 7200 об. / мин. 8МВ
2*maxtor Atlas 15K II 36.7GB, 15000 о/м., Ultra320 SCSI
powerman 520W
thermaltake 430W
audigy 4 pro
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
Core 2 Duo E6700 (Conroe) @ 3830MHz (383*10) 1.6V watercooled
Gigabyte GA-965P-DS3
Transcend PC-4200 2x512Mb Micron D9-B6 1020MHz 5-5-5-15 2,4V
Hiper 4S525 525W
Win2000 SP4
26330
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Intel Celeron D420 1600 (SL9XP) @ 2928 МГц 366*8 (FSB Wall >366) 1.3В
2x1024 DDRII-667 Rendition@ 976 4-4-4-8 2.2В
Hiper HPU-4K580-MUWD WD2500KS 7200 16MB SATA2 250GB
CPUBench2003 - 24936
WOT - MuSeV
Intel Pentium E2160 (SLA3H) @ 3456MHz 384*9 1.5В
Gigabyte GA-965P-S3 rev3.3
2x1024 DDRII-667 Rendition@ 960 4-4-4-12 2T 2.2В
CPUBench2003 - 26795
WOT - MuSeV
Pentium D 930
P5B Deluxe P965/ICH8R
2x512 DDR2-667 Samsung orig.
GF 7600 GT (560/1400)
2x200Gb SATA2 Raid0 Seagate ST3200827AS
12569
