Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Меня больше всего интересует тест карт с 128 Мб DDR1 памятью.
Попробуите запустить Fill Rate Single-Textuting тест 5-10 раз без остановки. Для этого нужно отключить все остальне тесты. У меня на 5-м - 8-м разе начинаются артефакты в виде мусора на экране. С каждым последующим тестом мусора становится все больше вплоть до полного зависания и перезагрузки. Думая, что этом тест очень требователен к памяти. Интересно узнать - это только моя проблема или всех карточек с малой памятью.
Других проблем не замечено (пока). Пробовал только 3dMark03, 05, Far Cry, Return to castle of Wolfenstein, Serious Sam 2. Far Cry играет очень хорошо на 1280x1024, все настройки Very High 2АА и 4АF.
Фото: 104
у меня такого нет
может у тебя память битая или тайминги..
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
javascript не один ты такой счастливый. Проблемы на V9999GT в Fill Rate не редкость. Посмотри в теме про это видео.
PS у меня всё Ok
PS у меня всё Ok
[rus] Ya prosmotrel vsyu vetku o [/rus] Asus 9999GT [rus] Ya tak ponimayu, chto u mnogih wtot test neprohodit dazhe oni raz. U menya problema tol'ko kogda [/rus] Fill Rate [rus] krutitsya bol'she 5-8-mi raz. K tomu zhe wto sil'no sinteticheskij test kotoryj nebyvaet v igrah. Hotelos' by najti, chto vyzyvaet problemu i ne budet li dal'nejshej degradacii kartochki. Ne hotelos' by sdavat' kartochku, no esli ona umiraets, to luchshe wto sdelat' sejchas poka wto vozmozhno. [/rus]
У меня такая же проблема на V9999LE
[rus]я tak ponimayu u tebya tozhe 128 Mb video pamyati? Ty proboval test v razognanom i nerazognanom sostoyanii? Pohozhe, chto problema v pamyati. Bylo by interesno uznat' rezul'tat ne asusovskoj karty s 128 Mb DDR1. Esli totzhe rezultat, togda etot test prosto bol'she podhodit dlya teswtiravaniya bol'shej i/ili bolee bystroj pamyati.
[/rus]
[/rus]
Ага, 128 мб памяти. Она щас не разогнана, тока конвейеры открыты, но такое было даже когда я её тока из коробки достал и поставил, то есть все настройки её по умолчанию.
Было бы интеpесно узнать pезультат не асусовскои каpты с 128 Мб ДДР1.
А чем Асусовская не устраивает?
PS у меня всё Ok
Я подумал, можт это всё из-за недостаточно мощного БП? У меня всего 300Вт.
А щас вообще 05-ый 3дмарк отправил комп в перезагруз после 2-го CPU-теста. В чём может быть проблема? Можт ещё дрова кривые. 71.84 стоят
_SonnE_ При такой конфе БП 300Вт и из теста выкидывает? Ясен хрен дрова виноваты. :x
[rus]u menya te zhe drova. Problema tol'ko s mnogokratnym progonom [/rus] FillRate single-texturing test [rus] 300 Bt - malovato dlya tvoej sistemy. [/rus]
[rus]U kogo 128 Meg video pamyati, progonite [/rus] Single texture Fill rate test [rus]v 3Dmark05 10 raz. Tol'ko etot test i obyazatel'no nepreryvno. Nuzhen rezul'tat: budet li musor i/ili zavisanie i/ili sinij ekran.[/rus]
"Счастливый обладатель" ASUS 9999 GT (128 MB). 3D05 Fill-Rate-Single> тоже мусор. Убирается вкл. вертикальной синхронизации.
Вопрос: Это аппаратный или програмный грешок? Можно его исправить с помощью прикладных программ? Возможно ли лечение
новыми дровами ? От ответов на эти вопросы зависит здавать/менять !
[rus]Eto uzhe interesno. Bylo by neploho esli b kto-nibud' protestiroval s kartoj ot drugogo proizvoditelya.[/rus]
Имеется новый ASUS 6800LE, 128 GDDR1. Сразу после установки стартуем 3D05 Fill-Rate-Single. При первом же проходе мусор на экране и перезагрузка :( БП Zalman на 400w. Кроме этого теста глюков замечено не было. Разгон - 16x1, 6vp, 380/875 (2.8ns??). Может следует менять по гарантии? Но тогда может и не повезти с разблокировкой конвееров...
Присоединяюсь к владельцам ASUS V9999LE.
Тоже самое с тестом Fill-Rate в 3DM05 :weep:
Может это драйверами исправляется? Если да, то скажите, плиз, какими, а то я уже 66.93 и 71.82 попробовал - не помогает :(
И еще вопрос: скажется ли это как-то на других играх? У меня артефактов D3/HL2/UT/3DM03/GTA, а также остальных тестах 3DM05 не было даже с разблокированными 16x6 конвеерами! Только этот Fill Rate Single все портит :(
Это тема про бенчинг или про косяки АСУСовых видях??? :spy:
Мой резал после 10 прогонов 3305.3 MTexels/s (400/800MHz)
Dino666, Anarki вы чего гоните... всё ништяк с Асусом... сначала узнайте какой конвеер битый, потом отключите его и перепрогоните тест...
.Адмирал.
Nilson
Этот глюк даже с формулой 8/4 при дефолтных частотах.
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
Если отключить все пиксельные квады кроме одного, то есть при формуле 4/x, то всё нормально, никаких артефактов...
Сейчас этот форум просматривают: Mogoll, tqran и гости: 13
