Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Hardware King
Скинулись железом с другом (его видяха, мать, БП и одна планка памяти, остальное из моего компа) и сделали сабж. На все ушло 3 дня, всё работает без вольтмодов, голая память без радиаторов, и даже водянка разгону видяхи не очень-то помогла (всего +5..+10 MHz по GPU по сравнению с дефолтовым сапфировским кулером, но зато температура GPU по мониторингу упала до 29 градусов).
Единственное что реально помогло поднять попугаев так это мод тамингов памяти. Ставились родные тайминги для 2.8 хуникса: RFC=17, RAS=10, RCDRD=5, RCDWR=2, RP=5. После чего разгон по памяти вырос с 720 до 850 (c артефактами - до 874). Ну еще разгон проца помог в 2003-м марке за счет 200 фпс в GT1 :)
Так же неплохую прибавку дает последний (на данный момент) драйвер Catalyst 5.3 (первый прогон провели на 4.12 и разница с 5.3 получилась очень большая). Ест-но все настройки качества были убраны на минимум. Даже была попытка изменить лод на +3 путем прописывания соответствующего значения во все переменные реестра "TextureLod" и "TextureLod_DEF" (и в "OGLLODBias" тоже, на всякий случай :) ), но это так ни на что и не повлияло.
Результаты получились такие:
3DMark2005: #1
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3854825
2398 3D Marks
GT1 = 11.4 fps
GT2 = 6.0 fps
GT3 = 12.9 fps;
3DMark2003: #1
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3854824
5630 3D Marks
GT1 = 204.2 fps
GT2 = 32.0 fps
GT3 = 30.2 fps
GT4 = 39.7 fps
3DMark2001: #5
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8509457
18894 3D Marks
GT1 = 263.8/117.5 fps
GT2 = 300.6/167.8 fps
GT3 = 288.4/138.3 fps
GT4 = 94.9 fps
Использованное железо:
Saphire Radeon 9600XT (~600/880MHz)
Athlon64 3200+ (~2700MHz) S939, Winchester
Epox 9NDA3J (nForce3 Ultra) S939
2x512Mb 2.5-3-3-10/2T@222MHz (1xBH-5 + 1xTranscend)
CPU/NorthBridge/GPU watercooled (Aucma CoolRiver)
PSU Power Man Pro 460W
PS. завтра всё будет разобрано и возвращено на место, поэтому новых результатов на этой 9600XT скорее всего уже не появится.
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Последний раз редактировалось S_A_V 20.06.2005 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
S_A_V очень как неплохо, поздравляю
приятно что маленький вклад есть и от меня :)
Нихренасебе! резалты неразогнаного 9800ПРО!
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Hardware King
NeoForce
Спасибо, без твоего (теперь уже бывшего) проца все ограничилось бы 2005 марком ;)
S_A_V ну а так еще и 03 и 01 покорили
Фото: 104
Ряспект тебе S_A_V
у меня пока что 1 место на 6800ле в 05 и 3 в 03
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Продавец
Фото: 11
S_A_V Я думаю мона выжать больше если охлаждение памяти сделать, и вольт! Думаю 6 тыс можно!
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Allert угу
на моем 9800pro неразогнаном 2003 такие и даёт резалты
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=22550
Продавец
Фото: 11
A.G. Хилый 9800Pro.
Hardware King
NeoForce
01 покорить очень непросто, там первое место на dry icе (сухой лёд), причем как проц так и видео :insane:
2-3-4 места на фреонках, только 5-е на воде... но если провольтмоддится, то думаю можно поднятся вверх еще на пару мест.
А с 05-го уже скинули, только 1 сутки продержался, но там и отрыв был почти никакой :neutral:
/ZETT/
Ряспект тебе
Теперь у меня точно нет шансов в 03 и 05 на своей 12-конвейерной 6800LE :D Только если менять на другой экземпляр...
А в 01 еще попробую сделать на ней 26k, если получится вторую планку BH-5 достать... сейчас только фризы на nforce3 не дают это сделать.
Fire Vadim
Память и так холодная, она сильно обдувается специальным вентилем с половиной выломанных лопастей (такой вентиль создает более мощьный поток воздуха) :) А с вольтмодом я тоже думаю что было бы 6k. Может и соберемся когда-нибудь провольтмоддить... через месяц или два.
попался бы тебе в руки мой бывший 9600ХТ который гнался до 640\740 без какого либо стороннего вмешательства :)
Hardware King
Проапдейтил результаты до финальных, полученных перед разборкой железа... просто когда я в последний момент увидел ситуацию в 05 марке, решил вернуть 1 место хотя бы еще на сутки :D Вернул, но отрыв опять никакой - 10 попугаев. Заодно увеличил отрыв в 2003 на 15. А в 2001 в это время успели скинуть с 6 места на 7 - поднялся обратно, теперь уже на 5-е :)
Предельный разгон по видеопамяти составил 441MHz (882DDR) - вроде бы это второй в орбе результат разгона памяти на 9600Series, после Gabbax у которого 451MHz и первое место в 2001 c dry ice. А по GPU пока рано сравнивать, если будет вольтмод тогда и посмотрим ;)
Вторая попытка в 2005 продержалась еще меньше - всего полдня... и отрыв сократился с десяти попугаев до четырех. Тот же самый чел снова вернул себе 1 место обратно :)
Voron
Если твой тоже на хуниксе был, то наверное он дал бы лучше разультаты за счет разгона GPU... вообще сейчас сложно сказать точно что лучше, т.к. потенциал использованной карты так и не был изучен до конца. Не было времени на прогоны в "чиллерном" режиме.
Продавец
Фото: 11
Чел ну сделай ей вольт ядра! Поставь последнюю Омегу и посмотри ск будет или на родных.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду:
И радиаторы поставь на память, и если ещё обдув сделаешь..... Короче если всё это сделаешь то 6 тыс твои а то и выше.
Hardware King
Fire Vadim
Вольтмода с пайкой пока не будет, а с карандашем ничего не получилоось :(
Но и без вольтмода еще можно повысить резалт, чем я и собираюсь занятся на этой неделе. Если проблем с этой видяхой на AV8 не будет, погоняю ее на новых каталистах 5.4 в 2003/2005 (WinXP/DX9.0c) и на старых 4.12 или 3.7 в 2001 (Win2k/DX8.1b), но теперь уже с другой памятью (Patriot LLK).
Фото: 104
S_A_V
О у меня у знакомого такая же мать и проц
скинь все оптимальные настройки в личку
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Hardware King
Новые немного улучшенные резалты:
3DMark2001: #3
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8531591
19800 3D Marks
GT1 = 278.0/129.2 fps
GT2 = 306.8/172.3 fps
GT3 = 301.2/149.8 fps
GT4 = 95.7 fps
3DMark2003: #1
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3894946
5654 3D Marks
GT1 = 209.2 fps
GT2 = 31.8 fps
GT3 = 30.1 fps
GT4 = 39.7 fps
Saphire Radeon 9600XT@594x877 (vram timings mod for 2.8ns hynix)
Athlon64 (Winchester) 3200+@2715MHz (10.0x271, HT=2.0x271)
Abit AV8 (BIOS v1.9, mosfets aircooled)
2x512Mb Patriot LLK 226MHz/2.5-3-2-6/1T
CPU/chipset/GPU watercooled (Aucma CoolRiver)
WinXP SP2, DirectX 9.0c, Catalyst 5.4, A64-tweaker
/ZETT/
ok, дома посмотрю...
но что cразу надо делать так это ставить множитель 2x на HT
Продавец
Фото: 11
S_A_V Термопасту попробуй заменить, авось больше станет.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды:
ФарКрай при 1024x768x32 всё на макс не тормозит да? :wink:
у меня тож Сапфир Радеон 9600ХТ,далее чем нп 570 по чипу ,а по памяти ваще на 2 мГц не более,НЕ ГОНИТЬСЯ.
Тайминги менял.Кстати,названия строчек с таймингами в АтиТрэйТулс не соответствует тому что написано в 1 посте,то 1 то другой буквы не хватает(сокращения по ходу)...
ну спасибо...
Hardware King
Updated: теперь и в 2001 марке тоже #1 :)
Линки на орб + фотки тут: http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=66371
Продавец
Фото: 11
S_A_V Вольтмод то сделал? Память на карте 2.8ns? :shock:
