Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
S&M - всеми любимый и достаточно эффективный. Кнопка "помощь", далее поставить обе галочки (проц и память) и выбрать максимальную нагрузку на процессор, сложность отметить "долго". Тест занимает несколько часов.
SuperPi - подходит как тест памяти и процессора. Нажмите "calculate" и выберите 32М. В зависимости от мощности проца тест займет час и более.
BurnK7 - грубый тест процессора (для процессоров K7, K8).
3DMark2000 - очень эффективный тест процессора и памяти. Обычно вываливается с ошибкой. В меню "Testing options" выберите Test repeat count = 10.
3DMark05 - эффективен для проверки процессоров K8. Выберите в меню "Tests" только "CPU test 2", в меню "settings" поставьте точку напротив "repeat each test" и выберите 10. Обычно зависает при сбое процессора.
Driv3r - игра, обычно зависает при сбое процессора.
NeedForSpeed Underground2 - для владельцев материнок на NForce3. Любит виснуть при перегреве чипсета.
Поделитесь своими любимыми тестами!
_________________ У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
RipperFk 3DMark2000 - очень старая прога - в WinXP может подглючивать когда CPU Optimization установлена в Intel(R) Pentium(R) III. То есть этим тестом можно тестить стабильность только в Win98(SE) или WinMe? - в ней все тесты с любыми параметрами должны проходить без проблем.
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Я недооценил эффективность теста 3DMark2000. Особо чутко он реагирует на нестабильность памяти.
Для проверки памяти будет достаточно раз 50 прогнать GameTest1 и первую половину CPUTest.
Для проверки памяти на A64 он даже эффективней чем SuperPi и S&M.
