Нашел я недавно(1,07,05) 3DMark05 ну и решил выяснить на что моя система способна. Она у меня такая:
P4 200*14= 2800mhz/800mhz/1mb HuperThreading
2*256 DDR400 3-4-4-8
NV GF5700 256mb 300mhz(2D)/450mhz(3D)/550mhz(memory)
GA-8IPE1000, Win XP SP2
в неразогнаном состоянии при разрешении 1024*768 выдает 604 попугая:weep:
Разгоняю до (через BIOS)
265*14=3710mhz, делитель памяти ставлю 1.6 итого 440mhz, тайминги 2-4-4-6
видюшку не трогаю, дает около 610 (я прохожу только Game тесты)
С помощью RivaTuner начинаю гнать видюшку, и тут возникает интересный момент прирост происходит только до определенных частот
примерно до 340/465/585 выдает 636 попугаев, а если поднимать частоты выше то происходит только уменьшение производительности
Все опыты проводил в открытом кейсе, воизбежание перегрева, хотя после выключения видюшка была еле-еле теплая, я очень этому удивился
Седня гонял при помощи C.I.A. ставил вплоть до turbo, и контролировал RiveTuner частоты видео выдает около 636 при 360/450/650mhz
Привожу все свои "записи":
(Разрешение, Частота CPU, Частота видео core 2D/core 3D/memory)
466 3DMark05(1024*768,CIA racing, 3?0/??0/??0 Mhz)
564 3DMark05(1024*768,CIA sport, 360/535/650 Mhz)
569 3DMark05 (1024*768, 3729Mhz, 370/510/625 Mhz)
601 3DMark05 (1024*768, 3729Mhz, 360/490/610 Mhz)
603 3DMark05(1024*768,CIA sport, 300/450/550 Mhz)
604 3DMark05 (1024*768, 2800Mhz, 300/450/550 Mhz)
605 3DMark05 (1024*768, 3500Mhz, 300/450/550 Mhz)
636 3DMark05(1024*768,CIA turbo, 360/450/650 Mhz)
662 3DMark05 (1024*768, 3729Mhz, 300/465/585 Mhz)
663 3DMark05 (1024*768, 3729Mhz, 340/465/585 Mhz)
876 3DMark05 (640*480, 3500Mhz, 300/450/550 Mhz)
949 3DMark05 (640*480, 3500Mhz, 300/470/575 Mhz)
1179 Mb/sek - запись в память(Everest, 2800Mhz) 2,5-4-4-8
1459 Mb/sek - запись в память(Everest, 3729Mhz) 2.5-4-4-8
1556 Mb/sek - запись в память(Everest, 2800Mhz) 2-4-4-6
1620 Mb/sek - запись в память(Everest, CIA racing)
4368 Mb/sek - чтение из памяти(Everest, 2800Mhz) 2,5-4-4-8
4474 Mb/sek - чтение из памяти(Everest, 2800Mhz) 2-4-4-6
4909 Mb/sek - чтение из памяти(Everest, CIA racing)
5222 Mb/sek - чтение из памяти(Everest, 3729Mhz) 2.5-4-4-8
Пожалуйста, обьясните сие уникальное природное явление, а то как в злом анекдоте: "Толи лыжи не едут, толи я =====тый"
А чем результаты странные? Видеокарта, явно, не фонтан.
Так что причина такой производительности вполне ясна.
Такое бывает.
StingD молодец, большую работу проделал ;) но результаты вполне нормальные.
Проц на производительность неплохо влияет только в 2к1 марке, 2к3 2к5 только видяха.
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Jose Marti
StingD
Температуру видяхи мониторил ?
Может она частоты сбрасывает (а скорее всего так оно и есть) ?
Хотя бы термопасту у карточки менял ?
Тему во флейм.
Производительность падает , может тролинг :spy:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
StingD для 5700 нормально, а прирост от разгона начинает падать из-за перегрева (если радиатор холодный, то это еще не значит, что и ядро холодное, так что меняй термопасту и посмотри хорошо-ли отшлифована подошва радиатора)
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Последний раз редактировалось Lord_of_Darkness 03.07.2005 2:38, всего редактировалось 1 раз.
StingD Дрова обнови, чипсетные и видюшные.
So Fucking What?
Благодарю, а мониторить температуру не могу- не предусмотрено в видюхе таких возможностей, а ченьть выносное у нас в городе достать ирреально, термопасту вот не смотрел, а RivaTuner показывает, что частота чипа 360Mhz памяти - 650Mhz. Видюшка частоты хорошо держит, никаких артефактов. Еще надо попробовать XPшку переставить, да и дрова старые(относительно 06,04), скачать надо. А если частоты AGP поднять, то поможет? У меня из PSI устройств тока SkyStar2 выдернуть без проблем, так что только видео трудиться будет.
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
На протяжении всего тестирования?
Нежелательно. Может сгореть HDD.
В том-то и дело, что с начала теста я не запускал, дабы проц не отвлекался, хотя в общем-то, RivatTuner берет на себя очень мало. А сразу после выключения теста 360/650Mhz. Винт у меня не SATA, эт они высокие частоты не любят, обычный Seagate Barracuda UATA, чего ему гореть, только если контролер, да и то, очень сомневаюсь, он скорее всего просто вырубится.
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon и гости: 11
