Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Владивосток
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными. В чем отличия залоченных аппаратов? Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными. Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона. Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM; • Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете; • В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала; • Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды; • Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его; • iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его; • Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон. Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д. Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6 В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Самара Фото: 12
Поставил ipados на Ipad mini 4, хотел закрепить виджет на рабочий стол (когда слева виджет, с права приложения), но такого пункта в настройках виджетов просто нет, это какое-то ограничение для mini версии?
_________________ Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Где-то неделю назад появилась такая проблема, что телефон iPhone SE как бы перестал ловить сеть. Нельзя никуда позвонить, отправить SMS, равно как и я не могу принять все входящие. При этом 3G/4G-интернет работает без проблем, что удивляет больше всего. Индикатор уровня сигнала показывает его отсутствие, но сама сеть определяется. Вставил эту симку в старичок iPhone 4 – там всё работает. Вставил в свой телефон другую симку этого же оператора – проблема осталась. Вставил симки двух других операторов — всё работает. В общем, получается, что такая проблема появляется только на моём телефоне, только с сим-картами определённого оператора, при этом раньше несколько месяцев всё работало нормально. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина и как разрешить эту ситуацию?
_________________ Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Итак:
1) сразу стало обидно что в iOS нельзя в мессенджерах "быстро и удобно" добавлять в чат множество файлов. Всегда надо выбрать сначала одну, потом нажать плюсик и добавить все остальное. Совершенно лишний шаг как по мне, который очень иногда бесит тем что тратится лишнее время. 2) также чуть ли не в первый же день я столкнулся с проблемой wifi модема - первые несколько минут связь рвется. То есть включил на iphone раздачу инета, подключил что угодно - ноут, другой телефон, медиа приставку и тд - они могут через несколько секунд потерять айфон. При этом айфон в списке сетей просто отсутствует, хотя режим модема включен - его не видит ни одно устройство. помогает только несколько раз перезапускать режим модема, после чего связь уже не рвется и работает стабильно. Инет я раздаю постоянно в пользовании и эта проблема реально раздражает. Создал тикет яблоку, возможно поправят. 3) огорчило что невозможно добавить видео на ресурс любой (vimeo, youtube и тд) сразу из галереи. То есть в "поделиться" есть мессенджеры, но видео ресурсов нету - неудобно, бесяче. Понятна логика - пользуйся всегда приложением непосредственно и добавляй оттуда. Но это опять же костыль крайне неудобный. 4) сразу после выхода телефона и его покупки просто лютым образом лагала галлерея сразу после сьемки и видео. сделал снимок - нажал на просмотр и получил кровь из глаз, ибо ломанные фото, фото сжато в уголок экрана и тд. Решалось просто - выход и заход в галлерею, но это было почти в 50% случаев. Я создавал тикет яблоку и они это поправили в итоге, на последних версия оси этого больше не встречал 5) удивил аппстор в плане размера приложений и скорости скачивания и обновления приложений. По ощущениям в 3-4 раза. Проводили тест - 1+7pro и 11pro качали одно и то же приложение из своих сторов. Всегда разница КРАТНАЯ, вплоть до 10 раз по времени скачивания и установки. Все из одной сети wifi разумеется (гигабит, 90мбАйт\сек честных). Часто обновление по LTE может занимать всех приложений за последнее время(допустим 15шт) идет до 10 минут, если они особо крупные (игры и тд) 6) также по приложениям удивило что нельзя приложение удалить собственно из самого стора. почему? 7) при подключении нескольких гаджетов по звуку (колонки airplay, бт уши и тд) - совершенно невозможно сделан выбор куда собственно отправить звук. то как это сделано на андроиде - день и ночь 8) реклама в некоторых приложениях люто подвисает и лагает. инстаграм только сейчас перестал лагать на некоторых типах реклам. да я тот аутист который бывает жмет на рекламу заинтересовавшую, но в том же инстаграмме на клик по рекламе получался тупо вис самого приложения 9) ссылки на ютуб из приложений и сайтов открываются в окне Safari, а не проприетарном Ютуб клиенте. В чем проблема? ну собственно в этом - нет ни жестов, ни прочих ништяков приложения соответсвенно, а также при повороте устройства в горизонтальное положение ты получаешь окошко ютуба в 10% экрана, пока не нажмешь "во весь экран" 10) сейчас в текущий момент ссылки на ютуб различные в различных форматах из разных чатов и тд могут тупо не открываться. то есть здесь же на пикабу есть ссылка на ютуб ролик в комментах - жмешь на него и НИЧЕГО не происходит. также в ватсапе, вайбере, телеграме и тд. то есть система тупо не отрабатывает саму ссылку никак. Только копировать адрес и уже так пытаться посмотреть. 11) В текущий момент на последней версии оси бывает приложения запускаются не с первой попытки. запускаешь игру какую-нибудь, телегу, инсту и тд - на пару секунд окно загрузки стартовое и вылет на главный экран. повторный запуск и все работает. чисто системный косяк 12) в приложении гмейл на ios сильные ограничения. у меня 5 аккаунтов почтовых. пришедший на один аккаунт pdf файл например я никак не могу сохранить и отправить с другой почты. телефон тупо не видит в последних "моих файлах" этот сохраненный файл. хотя он есть по сути если открыть эти самые мои файлы. этой проблемы нет в клиенте яндекса и аутлуке 13) в текущий момент невозможно пользовать свайп клавы swype и google - они тупо вылетают мгновенно. жмешь на окно ввода, появляется клава, секунда и она вылетает оставляя стоковую ios 14) в текущий момент бывает глючит положение телефона при записи видео и фото - то есть ты открыл камеру, повернул телефон, спокойно снял, заходишь в галлерею а у тебя видео и фото боком. да, это правится в один клик, но на предыдущих версиях небыло, свежий глюк. 15) глючит смс клиент родной. у меня есть номера на которые идет вал смс (банки по работе и тд). заходишь в смс, заходишь допустим на "900", а у тебя показывает что последнее сообщение от октября 2019 года и новее нету, как не обновляй. Выходишь, заходишь сразу обратно - все ок, сообщения все сегодняшние и предыдущие на месте.
Пока вот такой список в "заметках" зафиксировал. К сожалению, жаль что нету в таких габаритах конкурентов у устройства, заменил бы не глядя =\
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2013 Фото: 5
HELLdiego как раз таки ужасные контакты одна из причин моего ухода на андройд. Сейчас доволен как слон.
Никаких проблем. Просто это политика эпл. Все будет всегда открываться в системных приложениях. Сделать по умолчанию скажем фаерфокс ты не сможешь. И т.д. В общем "ешь че дают"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
скорее бы уже 9 афон вышел, а че апл ватч там где камера стоит? она видео пишет или только фото? какие параметры?
Добавлено спустя 30 секунд:
Злобный Йожык писал(а):
что андроид сейчас развивается,
с рекламой, всякие блокеры или вмешательства в ОС не предлагать
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Это требование самой апл? Прихоть разработчиков? Или техническая невозможность?
На андроиде например нельзя посмотреть свои лайки в инстаграме, хотя с компа можно, и на айфоне думаю можно.
На андроид нет этой строчки.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: Как тогда этим айфоном пользуется если так много глюков
Добавлено спустя 58 секунд: Надо было ждать 9, там всё нормально бдует.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: У меня был ещё в пользовании вин фон, апл не пользовал не могу сказать. Идеального ничего нет, но может быть. В целом вин фон не плох - нет рекламы, интерфейс довольно понятный и логичный.
Андроид не нравится тучей настроек, которые ещё при этом спрятаны в самых уголках системы, что найти их только через поиск, у и реклама от самого андроида! В вин фоне никакой рекламы не было, только в бесплатных приложениях, в приложениях от микрософт рекламы не было. 2014 год уже беспроводная зарядка и NFS Lumia в те года
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
