Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11234 • Страница 539 из 562 • <  1 ... 536  537  538  539  540  541  542 ... 562  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
народ ,сейчас представляет хоть какую-либо ценность аппарат ipad mini model a1455 ?
Только если для читалки электронных книг и пдэфок
Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
t.me/TSCRussia
SETI_home_v8 в нем нужно менять аккумулятор +что-то там еще разблокировать нужно (пароль утерян.для входа в планшет,но сказали,что мне его разблокируют) +покупать зарядку под него ( утеряна) = в сумме выливается в ремонт около 3000-3500 где-то минимум
целесообразно все это делать или легче купить более новое что-то ( имеется в виду на авито ,конечно же) для той же читки
Я год назад на Авито взял 4-й ipad за 4к. Ещё штуку отдал за чехол и пленку. Он пошустрее будет твоего.
А зарядку то зачем, этих зарядок как мне кажется у каждого как грязи.. у меня вон этих зарядок с пол мешка майки наберется и за все эти годы вот на днях только одна сдохла пришлось выбросить. При чем я не собираю их специально просто остались от старой техники.
t.me/TSCRussia
SETI_home_v8 ну даже без зарядки если- есть смыл восстанавливать аппарат ?
Нет
А я бы из принципа восстановил, и поставил бы работать как часы или фоторамку. Зачем выбрасывать вещь если она может приносить хоть какую то пользу.
t.me/TSCRussia
оказывает 8 есим поддерживает ифон, а пользоваться только двумя можно одновременно
что включить в настройках чтоб прилетел RC 17.6 ?
Железки в профиле...
Фото: 4
настройки, основные, обновление, включить бета-обновления ios17 public beta
17.6 RC прям кайфовый вышел, рекомендую. Всё шустро так, анимации не лагают
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Demon_blg спс... уже качается на пад про 2018
Вот достался такой iphone xs за 1800 рублей. Не идет зарядка, скорее всего заблокирован, буду восстанавливать.
t.me/TSCRussia
Кто-как на iOS сейчас смотрит Ютуб нормально через официальное приложение? Есть какие-то варианты?
Anakai смотрю через приложение...все нормально только превьюшки плохо грузятся через мобильную сеть...через вай фай все норм
полный наоборот - превьюшки без проблем, а потом всё. ну на 240 показывает.
Йож даже 2к HDR норм идет...8к не доступно. пад про 2018
Ligas вывод - россия боольшая, на всех тормозов не хватает. видимо завозят постепенно
Фото: 33
Главная фишка новой линейки, это кнопочка для съемки фото? Я ничего не пропустил? :lol: Samsung, с его камерафоном 10 летней давности (S4 Zoom) смотрит с недоумением.
Фото: 4
Самое слабое обновление айфонов на моей памяти, новая линейка вообще ничего интересного не представила.
Основная камера уже третий год одна и та же :D у 14 про, 15 про, 16 про одинаковая
★ 7800x3D
