Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18994 • Страница 544 из 950<  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 950  >
Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д.
FAQ по D-SLR на первой странице.
Посмотреть снимки с различных камер, объективов можно на этом сайте: #77
Архив темы: Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д. за 2005-2006г.
Фото: 69
После вчерашней съемки не слились с карты 2 фотки. Пробовал сливать по шнурку с камеры и через карт-ридер - одна фигня(( вот что говорит ЛР:
карта помирает?
Мозголом
Provider
так форматни её
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 69
дык форматнул уже.. поснимаю еще, посмотрю)
Мозголом
у меня вот с переходником что-то не ладное...
на цифре проблем нет. а на Minolte стал парить мозг - камера не видит объектив в упор, причём она и свет через него не видит. орёт что слишком темно даже для максимальной выдержки в 30 сек. при этом с автофокусными объективами всё ок. и с адаптером на цифре тоже всё ок... а если раз десять снять-поставить, то может и нормально работать до следующей перестановки.
что это может быть?
Фото: 69
проверил карту на ошибки в HD Tune - все норм :?:
Фото: 37
Получил в свои загребущие лапы Токину 16-28 2.8
http://ru-d70.livejournal.com/3013581.html
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro , стекло не впечатлило, чуть от центра в сторону - все двоится, ореолит.
Фото: 37
Угу противоречивые впечатления...
Ну для моих целей пока сгодится.
Вроде неплохо, но дикой радости тоже не вызывает.
Добавлено спустя 44 минуты 3 секунды:
Поправлю ссылку
5 мегатонн света!
Romoro матрица конечно грязна:))
ребят, помогите ))
http://www.figurative.ru/uploads/posts/ ... 465_37.jpg
При закрытии дырки на одной из линз появляются два пятна ,чем больше закрываешь - тем резче пятна и тем больше их видно.
Это что - грязина ?
Друзья, подскажите, а то я не в теме! :-)
Задумал купить нейтрально-серый светофильтр Hoya ND X2 HMC 62mm http://www.ligafoto.ru/e-store/xml_catalog/847/9169
Но не для фотика, а для уменьшения яркости профильного проектора, поскольку програмно нужных мне результатов добиться не удалось. Интересует следующее - сохранит ли фильтр свои функции, если световой поток будет идти с обратной стороны? Или разницы для стекла нет, я просто думаю, вдруг там с внешней стороны напыление специальное или плёнка?
Ведь при установке данного фильтра на фотоаппарат, свет от солнца поступает с внешней стороны стекла, а при установке на объектив проектора, свет будет поступать с внутренней стороны.
Заранее всем спасибо.
Что лучше прикупить для Nikon D7000: yongnuo 568ex или Nikkor 35 1.8?
Понимаю, что звучит как "что купить колесо или руль для машины", но просто Tamron 17-50 темноват порой.
И как вообще со вспышкой таскаться постоянно: надо сумку побольше или она легко снимается?
bloodoff, ИМХО - вспышку, т.к. 35 мм вполне перекрываются диапазоном ФР тамрона, а вспышка даст новые возможности. Вспышка снимается и надевается легко.
Romoro Поздравляю :beer: не зря я тогда ссылку на клубникон давал :-) А стекло - да, своебразное. Его-бы на юстировку отдать, может там и не лады с фокусом. А грязища на матрице опять проявилась :( хорошо, что её только с зажатых диафрагм видно.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
А не будет болтаться, люфтить после таких съемов/надеваний?
Фото: 37
1981 Большинство фильтров одинаково работают что с одной что с другой стороны, обычные нейтрально серые - точно. Все должно работать нормально.
Единственное, интересно, как скоро он выйдет из строя на проекторе, там интенсивность свечения явственно выше чем при обычном "фотографическом" использовании.
Shurickmack Спасибо. Я его поюзаю, и подумаю, может стоит вообще его сбагрить будет.... Хотя черт возьми, в клубной съемке эти 16-28 мм очень даже удобны.
Karl.Dreger писал(а):
Это что - грязина ?
Она самая, мать ее раз так за ногу с переворотом :mad2:
Либо на матрице либо на задней линзе объектива.
Moonkin-sova Да ваще :facepalm: Недавно главное проверял, все ок было, видимо поснимал чуток спорт на 1/1000 - 1/4000 и опять зашлепало. :bandhead:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
bloodoff ИМХО возьми YN560-2 + 35 1.8 ;) 560-2 на е-бее стоит около 2к всего. Полностью ручная, зато не жалко и поймешь что такое пыха и с чем ее есть.
Если либо-либо то лучше пыху. когда совсем нет света - никакая светосила не спасет.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Нет, китайцы надежно делают вспышки сейчас. Я свою 560-2 постоянно сниму-надену-сниму-надену уже 3 месяца как, все ок.
До этого год была тоже китайщина YN467 - лампа умерла быстрее чем башмак :D
5 мегатонн света!
Romoro
Спасибо.
Я и так лампу на проекторе использую в режиме пониженной яркости, время работы не более 5 часов в неделю. Посмотрим, что получится, во всяком случае, я не первый кто подобные фильтры на проектор устанавливает.
Romoro , недавно чистил матрицу от конденсатных пятен. использовал графитовый лензпен (SensorKlear II) потом еще долго выдумал остатки графитовой пыли грушей и мягкой кисточкой по углам - вместо нескольких больших пятен получил россыпь малюсеньких пятнышек. Но вроде уже все повыдувал.
Фото: 37
ziuk Сейчас взял грушу продул матрицу
Было
Стало
Как видим, часть мелких пятен таки ушла, но остался крупняк который похоже с маслом. В любом случае надо в ближайшем будущем еще раз сходить помыть матрицу :mad2: :diablo: :bandhead:
5 мегатонн света!
Romoro писал(а):
Она самая, мать ее раз так за ногу с переворотом Либо на матрице либо на задней линзе объектива.
Два, :facepalm: ужос, пятна только на ширике проявляются,потому как я с ним только на зажатой дырке,нада проверить на полтишке.
