Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11243 • Страница 558 из 563 • <  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 563  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Фото: 4
Serguei1988
движущиеся объекты айфоны хорошо фотографируют, у самса почти всегда смазы при любом минимальном движении.
То что курсор нельзя поставить простым тапом в середину слова на айфоне меня подбешивало, так к этому и не привык. Про зажатый пробел знаю и управление курсором знаю, но это медленнее чем просто тапнуть куда надо.
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Предупреждение
ev_rus писал(а):
бОльшая удобность с впн.
- можно настроить на кнопку действия, тройной тап по спинке телефона или автоматическое включение при запуске определенных приложений. Я боковой кнопкой включаю.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Предупреждение
Фото: 5
Serguei1988 писал(а):
Никаких плюсов по отношению к тому же Samsung S24 Ultra не обнаружено.
А как же суперплавная и классная иос? В которой делают замеры на жор акума после каждой обновы :D
БАТЯ
Уже Самсунг С23У ничем не уступал по плавности работы ОС.
9950X3D2, 64 ГБ@6200CL30, 32 ГБ Gigabyte RTX 5090 Gaming OC, ASUS ROG Strix X870E-E, 1300Вт, MSI CQPX 34" 240 Гц QD-OLED, OLED 55" 4K 144 Гц, PS 5 Pro, 18PM
хм, только что попробовал на самсе и мне это показалось удобнее чем тап. так что иос видимо мне ближе, френдли, где за тебя уже все решили и решили достаточно хорошо, чтобы просто пользоваться, а не копаться и настраивать
а вот два динамика расположенных рядом, сложно назвать стереозвуком...
Фото: 7
Звук у Яблока хороший. А курсор, ну есть некоторая неудобность, но привыкательно (тут на старом форуме у нас с мобильного больше неудобств, особенно цитировать и пр.).
☆ Пуляю в Bodycam ☆
☆ Бегаю в WARDOGS ☆
Фото: 13
Кто в курсе: от завода айфон 17 насколько заряжен в плане батареи? Суть в том, что я купил-таки айфон 17, лежит уже две недели на тумбе (никак руки не дойдут хотя бы распаковать), а сейчас вот подумал, что у него дата изготовления указана на коробке - сентябрь 2025 (сразу после осеннего релиза модели то есть, первая партия походу). Минимум семь месяцев лежит без подзарядки. Аккумулятор не испортится ли? Если был заряжен на 50-70% и выключен перед упаковкой, то, по идее, должно быть всё ок (саморазряд в норме должен быть небольшой даже за месяцы спячки при нормальных условиях хранения, вроде до 3% за месяц), а вот если заряд был на нуле от завода (а я слышал, что нынче некоторые современные смартфоны поставляются с разряженным аккумулятором, хотя это дикость же, похоже на миф), то это нехорошо для литий-ионного аккумулятора и его потребительских свойств.
В интернете по поиску не нашёл конкретную официальную информацию Apple, а нейросеть по одному запросу выдаёт что от завода якобы на 100% заряжен, а по другому запросу уже пишет о заряде в 50-70% (каким данным верить?). Не верю насчёт ста процентов (не стала бы Apple этого делать, ибо при полном заряде аккумулятору смартфона тоже долго лежать вредно).
В общем, кто свои айфоны 17 впервые включал, на сколько процентов был изначально заряжен аккумулятор?
ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
а кто знает, полных статей на эту тему нет, точно известно что вредно 100% и 0% - длительно. 100% длительно не бывает, но с другой стороны если его сразу выключили садиться он будет очень медленно, так что заряжать его на 100% перед упаковкой не должны, поэтому грубо говоря вредно только разряженный акумулятор
значит надо распаковать посмотреть, там делов 10 минут
Последний раз редактировалось wolfire 19.04.2026 6:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Шахматист Кевин
несколько айфонов новых распаковывал (13, 13 про, 15 про макс, 15 про), у всех было 40-50% после первого включения. С завода на 100 не заряжают, якобы вредно хранить полностью заряженные.
Андроидов тоже сколько новых не включал, тоже ни одного полностью заряженного. OnePlus15 вот новый включал пару недель назад, было 53% из коробки. Дата производства - февраль 2026
Очень вряд ли, что заряд будет на нуле за 7 месяцев
Завидую Вашей силе воли, новую игрушку 2 недели не распаковывать :haha: У меня столько терпения нет
★ 7800x3D
Последний раз редактировалось Demon_blg 23.04.2026 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
:lol:
На главной странице Apple.com появилось «Письмо сообществу от Тима»
Уважаемому сообществу Apple:
Последние 15 лет я начинал почти каждое утро одинаково. Я открываю свою электронную почту и читаю сообщения, которые получил накануне, от пользователей Apple со всего мира.
Вы делитесь со мной маленькими кусочками своей жизни и рассказываете о вещах, которые хотите, чтобы я знал, о том, как Apple коснулась вас. О моменте, когда Apple Watch спасла вашу маму. О идеальном селфи, которое вы сделали на вершине горы, взобраться на которую казалось невозможным. Вы благодарите меня за то, как Mac изменил то, что вы можете делать на работе, и иногда подшучиваете надо мной, потому что что-то важное для вас не работает так, как должно.
В каждом из этих писем я чувствую биение сердца нашей общей человечности. Я ощущаю растущую обязанность работать усерднее и стремиться дальше. Но больше всего я чувствую благодарность, которую не могу выразить словами, за то, что каким-то образом оказался тем человеком на другом конце этих писем, лидером компании, которая зажигает воображение и обогащает жизни таким глубоким образом, что это выходит за рамки описания. Какая честь и привилегия это была.
Сегодня мы объявили, что я делаю следующий шаг в своем пути в Apple. В ближайшие месяцы я перейду на новую роль, оставив пост CEO в сентябре и став исполнительным председателем Apple. Новый человек войдет в то, что я знаю в своем сердце как лучшую работу в мире. Этот лидер — Джон Тернус, блестящий инженер и мыслитель, который последние 25 лет создавал продукты Apple, которые так любят наши пользователи, одержимый каждой деталью, сосредоточенный на каждом возможном способе сделать что-то лучше, смелее, красивее и значимее. Он идеальный человек для этой роли.
Джон так сильно заботится о том, кто мы в Apple, что мы делаем в Apple, кого мы затрагиваем в Apple, и у него есть сердце и характер, чтобы вести с необыкновенной честностью. Я так горжусь, что могу назвать его следующим CEO Apple. Эта компания достигнет невероятных высот под его руководством, и вы почувствуете его влияние в каждом моменте радости и открытия, которые родятся из будущих продуктов и услуг. Я с нетерпением жду, когда вы узнаете его так же, как знаю я.
Это не прощание. Но в этот момент перехода я хотел воспользоваться возможностью, чтобы сказать спасибо. Не от имени компании на этот раз, хотя внутри наших стен переполняет благодарность к вам. А просто от себя. Тима. Человека, который вырос в сельской местности в иное время и, на эти волшебные мгновения, стал CEO величайшей компании в мире. Спасибо за доверие и доброту, которые вы проявили ко мне. Спасибо, что здоровались со мной на улице и в наших магазинах. Спасибо, что болели вместе со мной, когда мы представляли новый продукт или услугу. Спасибо, больше всего, за то, что верили в меня, чтобы вести компанию, которая всегда ставила вас в центр нашей работы. Каждый день мы встаем и думаем, что можем сделать, чтобы ваша жизнь стала чуточку лучше. И каждый день вы делали мою такой, какой я мог только мечтать.
Спасибо.
Тим Кук
Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
t.me/TSCRussia
Фото: 13
Demon_blg, спасибо за ответ! Значит, можно не беспокоиться и айфон какое-то время ещё полежит запакованным :). Дело не в моей силе воли, а в занятости на работе. Поверьте: когда в четыре - половине пятого утра встаёшь и возвращаешься вечером уставшим и разбитым к своим компам в девятом часу (и завтра снова вставать в четыре утра) - уже не до распаковки/настройки нового айфона. Хоть на выходных и отсыпаюсь, но весь день хожу сонный и к выходным накапливается куча других дел. Верите или нет, но новый айфон до сих пор лежит запакованный на тумбе.
Отпишусь, сколько процентов будет заряд, как распакую. Я ещё думаю, клеить ли защитное стекло и если да, то какое (изначально не планировал, но сейчас всё же рассматриваю такой вариант). И сделать это надо будет перед первым использованием смартфона, пока экран кристально чистый, так что ещё надо стекло защитное выбрать и купить, прежде чем спешить с распаковкой.
Retvizan, не знаю, что Вас насмешило.
Фото: 4
remax возьмите с комплектом автоустановки на озоне или ВБ, до 500 рублей. Цена/качество у них лучшее имхо, а так же лучшая олеофобка из всех стёкол какими пользовался (включая намного более дорогие)
Я на все свои смартфоны сейчас вот такие антибликовые плёнки покупаю. Антибликовый эффект отличный и палец скользит хорошо. Со стеклом ремакс палец скользит ещё лучше и отпечатки легче стираются, но антиблика нет, я без него уже не могу :D
https://aliexpress.ru/item/100501003513 ... 1edaezM1P7
★ 7800x3D
Фото: 33
В 2026 году доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети «МегаФона», достигла 24%, сместив с первого места Xiaomi, выяснили аналитики оператора. В топе устройств по‑прежнему остается iPhone 11. Среди Android‑брендов уверенно растет популярность Tecno.
В начале 2026 года в топ‑10 смартфонов на сети одновременно представлены восемь моделей iPhone, включая как более ранние девайсы, так и актуальные флагманские версии. При этом флагман Apple 2019 года — iPhone 11 — остается самым распространенным гаджетом, на втором месте iPhone 13, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro Max.
Внезапно, устройство 2019 года в топе.
Retvizan похоже люди достали из ящиков для установки Скама, в своё время 11-й был мегапопулярен.
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 4
FoxhaunD
у меня племянница с 11ым айфоном 7 лет отходила, буквально недавно сменила. Большой проблемой было 64гб памяти, в остальном он вполне себе живой был. Но на ios 26 она не обновлялась
★ 7800x3D
Ничего странного, если даже 6S до сих пор открывает банковские приложения. А ему 10,5 лет
Фото: 13
Я могу взять только в "ДНС" (потому что на Сахалине аналогов попросту нет, а с интернет-магазинами уже обжигался). Если посоветуете вариант защитного стекла к айфону 17 с "ДНС", буду премного благодарен.
Фото: 4
Шахматист Кевин
В dns тоже стекла ремакс есть, но дороже и без комплекта автоустановки. Такие на озоне по 150р.
Ну уж стекло то можно на маркетплейсе купить 😀рискнуть 150 рублями
★ 7800x3D
Фото: 7
Мне магаз положил простое тонкое стекло в подарок, скорее всего не дорогое. Сам наклеил, удивился, идеально получилось, не отличить. Нет лишних бликов, хорошая реакция, отпечатки тож на нем не остаются. Один фик лучше пленки и защита все таки существеннее. Короче не обязательно стараться брать прям какое то супер стекло.
☆ Пуляю в Bodycam ☆
☆ Бегаю в WARDOGS ☆
