Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11234 • Страница 559 из 562 • <  1 ... 556  557  558  559  560  561  562  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
ev_rus писал(а):
Один фик лучше пленки и защита все таки существеннее.
Пленка бывает сильно разной, но у стекла есть преимущество - его гораздо легче приклеить даже человеку, который с этим никогда не имел дел.
ev_rus писал(а):
Короче не обязательно стараться брать прям какое то супер стекло.
Тут выше как раз и посоветовали Remax, отличные стекла за свои деньги. До них я тоже баловался покупками для защиты экрана от 1,5к до 3к и не думал, что есть недорогие качественные аналоги.
Тоже не понимаю что может отпугнуть от покупки с маркетплейса. В ДНС совсем недорогое стекло скорее всего будет шлаком, а более менее норм уже стоить в разы дороже.
Фото: 5
Чет в голосину :lol: :lol: :lol:
Apple отключит все приложения на арендном iPhone, если пропустить оплату
Компания готовится запустить в США новую программу Apple Upgrade, которая позволит брать технику по принципу подписки – небольшой ежемесячный платеж и возможность получить новый гаджет или выкупить старый через 24 месяца для iPhone и Apple Watch, и 36 месяцев для Mac.
Теперь же стали известны нюансы. Каждое арендное устройство будет зарегистрировано в программе App Managed Features, и если просрочить платеж, то iPhone перейдет в ограниченный режим. На нем будут работать только App Store, настройки, часы, функции телефона, пароли, Wallet и приложение Здоровье. Все остальные приложения будут отключены, от них не будут приходить даже уведомления.
БАТЯ
Main Character
Ну в удаленном отключении функций арендуемого устройства никаких сюрпризов нет. Гораздо интереснее, что функции телефона оставляют, даже без приписок что только для экстренных вызовов.
Получается Apple раздает бесплатно бабушкофоны :writer:
Знатоки, что скажете про ошибку 403? Как теперь ставить российские приложения на айфон? Есть старый айфон с учеткой и установленными нужными прилагами.. как на новый перенести то?((
Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным.
(на оверах обитаю с 2006г)
Видимо, уже никак
Main Character
А зачем их ставить?
Фото: 5
Яблочный еще жив? Не все заблочили?
БАТЯ
Main Character
Щас они заблочат то, чем сами пользуются, ага :D
Фото: 7
Российские - никак.
Удалённые из российского аппстора - ставятся сменой региона.
С 17 версии андроида будет возможность блокировать установку приложений и из апк файлов, а также удаление уже установленных, как небезопасных, по примеру ютуба на старых телевизорах. Вопрос в том, применят ли эту возможность и когда.
тут про плёнки пишут.
С нормальным чехлом никакая плёнка не нужна,знайте этот факт.
Но тут норм. чехлов нет по сути(я серьёзно).
Из америки заказать JeTech и не будет нужды в стекле или плёнке и так далее.
Третий чехол этой фирмы юзаю и ронял отовсюду его в том числе с высоты под два метра на асфальт/бетон и всё ему (чехлу и ифону) нипочём.
Но в ср.... не поставляется эти чехлы,а все спайгены это кал по сути выцветающий и желтеющий за полгода(а джойтеч не желтеет почти).
Только через помогашек покупать его,а так вариант.
Равных нет таким чехлам,но их нет офф. на здешнем рынке.
Кста с нормальными чехлами для ифонов беда это верно.
Фото: 4
alekk6
прозрачные силиконки понятно что желтеют
Какой-нибудь spigen liquid air из ТПУ.. чему там желтеть то? Такой чехол ещё сам смартфон переживёт
А чехлов на айфоны - на любой цвет, размер и кошелёк, ноль проблем вообще. Вот на китайцев типа vivo или honor нормальный чехол найти - это целый квест, там действительно одни поделия дядюшки ляо.
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Предупреждение
- весь вопрос в том заблокировали эпл эту возмоность или просто поменяли какие-то интерфейсы доступа. У аймейзинг ранее тоже были похожие проблемы, обычно через несколько недель восстанавливали.
- кто пишет?
какая чушь. Экран царапается чаще всего в кармане. Особенно новые стекла. Никак от этого никакой чехол не спасет.
очередная ересь. чехлов дохрена и тележка на любой вкус и кошелек. На 4пда куча ссылок, тестов, обзоров по любому айфону. На биггике, микролесе можно купить или заказать.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Возможно он имел ввиду пленку под чехол на заднюю сторону трубки, чтобы пыль между чехлом и стенкой смарта не "абразивила" корпус
Вместе с женой пользуемся Айфонами. Всё работает. Приложения работают. Которые не работают, всё равно работают в виде веб-версий.
Оплата бесконтактная есть через Сбер, а терминалы, которые работают со Сбером у нас есть даже в каждой соседней деревне.
Какие-то прям раздутые проблемы до вселенских масштабов из ничего. В сентябре-октябре возьмём новые себе.
9950X3D2, 64 ГБ@6200CL30, 32 ГБ Gigabyte RTX 5090 Gaming OC, ASUS ROG Strix X870E-E, 1300Вт, MSI CQPX 34" 240 Гц QD-OLED, OLED 55" 4K 144 Гц, PS 5 Pro, 18PM
скорее всего небрежное отношение, в чистом кармане ничего царапаться не будет
по крайней мере с такой проблемой еще не сталкивался, да и чехол на смарте потому что с чехлом его держать удобнее вот что странно то странно, металл все таки не юзер френдли, пластиковый корпус был бы лучше, как раньше у микрософт нокиа лумиа
Предупреждение
будет.
хрень какая-то. Металл намного приятней в руке, чем пластик. Телефон в чехле толще, неудобней, шире, появляются углы, рамки. Чехол - хрень, если ты не автослесарь с постоянно грязными руками.
Фото: 12
Да и в грязном не царапается! :old_wink:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
без чехла телефон скользее, проще выронить, например варежка металл и варежка пластик, разное трение
я когде чистил чехол, подумал может и без него и все таки не рискнул..., может дело привычки
Фото: 6
Не у всех прилаг есть веб. Например, недавно я не мог установить happ. Пришлось на какой-то китайский кривой вайбкодерский высер переходить.
Не понял, при чем тут андроид. Но стереть у тебя удаленно и без твоего ведома приложение можно было уже 100 лет как.
Люди как с луны свалились в 2026.
По моему опыту, есть 3 основных источника царапин на стекле:
1)конечно же, падение на полы с асфальтами
2)когда кладешь на плоскость стола, особенно если он каменный/стеклянный, и на нем есть абразивы.
3)самое коварное. Летом, особенно в океаническо-морских условиях. Песчинка прилипает к неровностям на коже, и вы сами своим пальцем царапаете паутинку. И для этого даже не надо трогать песок, он сам может прилететь с ветром. И смывается он тяжело.
Но я все равно не ношу чехлы. Ощущения с ними не те. Да и тем более, сейчас телефоны лопаты, какие нафиг чехлы.
Мозголом
я как-то первый айфон уронил в проходном коридоре организации, и он прямо стеклом проехал по линолеуму с песком метра 3... ни одной царапины. а там даже не сапфир :-)
а сапфир вообще поцарапать надо постараться... скорее будет стираться антибликовое/олеофобное покрытие, формируя сетку микроцарапин.
никогда плёнками/стёклами не пользовался и заметные крупные царапины получал всего два раза. причём даже не знаю как :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
