Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2627 • Страница 57 из 132<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 132  >
Отредактировано куратором: -=Nike=-. Дата: 21.01.2008 21:49
@.ru Я после шестого недешевого стилуса за год юзанья забил на них и пользуюсь ручкой. Так вообще разоришься :)
PSV писал(а):
Это был 1-й из комплекта?
Я с рук брал, мне один дали :(
Sonto
Дык стилус всегда под рукой, а ручку отдельно таскать надо, не удобно.
Отломившуюся половинку выкулопал :) Завтра склею, думаю будет держаться.
@.ru
Не будет. Нормальный вариант - вплавить в пластик иголку а в полость стилуса напихать холодной сварки.
Добавлено спустя 5 минут, 14 секунд
http://4pda.ru/2165/
Не понял? :spy:
Читал сий маньячный способ, что-то автор сильно замутил, можно было проще.
Peter_P
Уже есть апдейт WM5.0! Если надо могу почтой отправить(34MB)
MW!
Спасибо за инфу. Пока не надо, но если не найду прибегну к Вашему предложению.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
@.ru Что не понял? Нужно просто полость стилуса заполнить клеем, чтоб иголка не болталась.
@.ru писал(а):
Опера летает, так как данные идут через спец. сервак, который ужимает данные под КПК, поэтому и летает
да? классно, не знал.... ну, а что нам еще надо кроме того чтоб летала? ;) сам чам пользуешься?
Добавлено спустя 8 минут, 15 секунд
ее можно еще погнуть чуть-чуть чтобы лучше в клее держалась!
Peter_P писал(а):
я бы посоветовал чуть подождать и взять что-то типа N560 от FS
неверю своим глазам =)
PSV да я и не настаивал :-). Действительно, есть ведь и альтернативные проги. Просто эта комплексная ;-).
Peter_P не советую грейдится пока на 2005. Это конечно не то, что я видел, но тем не мение могу сказать, что у чела на HP 2490 очень мало прог работает. Я ему даже искренне посоветовал переползти на 2003SE... :-(
Да, присоединьюсь. На 2003ю куча софта, а на 2005ю.... проапгрейдишся - узнаешь :) (многие проги не идут с 2003ей - как пишут...)
Многие на это жалуются. Вот подождать с годик... тогда можно! :)
-=Slex=-
Я же не говорю берите FS Loox 718|720, тут я остаюсь при своем мнении -
Peter_P писал(а):
Есть также группа товарищей, которая считает этот КПК лучшей VGA машинкой 2004-2005 года (сам тоже отношусь к ней).
Но ведь также совершенно ясно и то, что
Peter_P писал(а):
N560 от FS
более современная модель и сочетает в себе большую часть положительных качеств всего предыдущего поколения VGA налодонников - засунули бы в нее еще GPRS модем и аккумулятор по солидее - был бы вообще дреаммашин из сериии оллинклуд.
Я только поглядеть, да и откатится назад никаких проблемм.
Чуваки! Встал перед выбором: 2190 или x50 416MHz. Производительность примерно одинаковая. Точно знаю, что hp почти стопудово погонится до 520, про делл не знаю, но это так, на один раз, для понтов. Время работы примерно одинаковое. Но у hp есть прикольная крышка и дизайн ИМХО получше. Так, что я в замешательстве. И ещё вопрос: поскольку у этих кпк есть клоны на 2003se, то возможно в выбираемые модели прошить 2003se от 2110 или от х50 соответственно?
у делла интеловский акселератор стоит, про хп - не знаю.
ну, дизайн - дело вкуса! мне например больше делл по дизайну нравится;).
а процы на них какие?
65е? если процы одинаковые - то и гнаться должны одинаково. (по идее...)
у меня 63й гонится до 530.
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
да нееее, не скажи...
быстродействие заметно увелчивается. на свое 800-й - разгон не убираю. а то без него подтормаживает. а так все ок!
Народ, у меня проблема.
Сделал бэкап АктивСинком 4.1, поставил Nyditot Virtual Display, и конечно же, случился ХардРесет, все подохло.
Хочу восстановить систему из бэкапа, а АктивСинк мне говорит, что бэкап сделан на мобильном устройстве другого типа.
Что за фигня? Как мне все восстановить? Тупой бэкап в АктивСинке, сделать я его сделал, а востановить из него не могу.
Все переустанавливать сил моих нет, у меня столько всего понаставленно было и настроено под меня.
Причем эта проблема на двух разных бэкапах, сделаных с перерывом где-то в неделю, одинакого возникает.
Помогите, пожалуйста.
Привет всем.
тут вот какой вопрос назрел ))
я по случаю приобрел тошу e800
все не плохо но вот некоторые вещи понять не могу.
1 плохо идет видио mpeg4 ТОРМОЗИТ, хотя ставил его же на qtek s110 там летает((((
2 как разобраться с разрешением экрана я никак не могу понять какое сейчас хотя винда вроде SE
3 мне кажется что со звуком там тоже проблема можно ли дрова поменять
С уважением.
Проци на них одинаковые - 270-ые. Они имеют поддержку wmmx поэтому их производительность вышы. И разгон им особый не требуется, только батарею сажать.
а про это кто-нить знает?
X-Unit Операционка точится конкретно под модель. Т.е. например для Loox 410 и 420 она одинакова. Но если КПК технически одинаковы, но разные производители, то не встанет.
Потому что у e800 тормозной проц для VGA, 400Мгц хорошо для qvga, для VGA надо мегагерцов 520-600
Odessa
поздарвляю :), у меня такая же :)
Тока чтоб тормозов не было вообще, поставь xcpu scalar и разгони до 530 мгц. Тормозов вообще не будет.
А видео не должно тормозить ... посмотри какои нить плеер.... tcmp самыи луцши... на мои взгляд.
разрешение всегда на se всегда 640х480.
а в чем дело у тебя со звуком? попробуи настроить стандартными средствами.... тональност, итд
Опять привет всем
Ну чтож я пошел старым компьюторным способом.))
то есть переустановил все.
заметил глюк что проигрыватель неправильно определял частоту проца
установил разгонялки но это не помогало.
в результате танцевал с бубном чтоб залить прошивку по новой а кредла у меня нету )))
и как ни странно получилось.
после прошивки все стало на свои места
интерфейс норм забегал
и фильмец 700 метровый с флаши пошел без проблем)))
Проц кстати гонится до 472
Вообщем надо теперь найти usb hub к тоше и все будет норм )))
с экраном я тоже разобрался))) как я понял в se уже зашито 640*480
а на звук я видимо зря грешил.
Вот такая истоия
Всем удачи.
