Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
GoDs_CMD Так я так и делал, зажал кнопку где переключатель AF/M и крутил главное колесико. Просто в инструкции режим 3 (AF-A,AF-S,AF-C). А мне отображается только AF-F и AF-S.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Сделать зум с подобными фокусными и f/1.8 можно, но вот чтобы он был реально юзабельный прямо с f/1.8 и стоил адекватно.. у Olympus есть пара f/2 зумов, которые резкие прямо сразу с f/2, но и ценник у них соответствующий. На FF и APS-C аналогов того же 14-35/2 imho вообще нет, ни один ff-зум сразу с полностью открытой диафрагмы не даёт таких результатов ни за какие деньги. То бишь чтобы покрыть хотя бы APS-C сенсор с хорошим качеством и в центре, и по краям, нужна здоровенная труба с дорогим стеклом, а эта sigma похоже будет мылить по краям и чисто создаётся под съёмку в условиях недостаточной освещённости. Собственно, MTF и vignetting-чарты на это по сути и указывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Moonkin-sova писал(а):
и сколько стоит сие чудо техники?
Да леший его ж знает, только анонс.... ну и явно не дешево будет.
Sara Cahota Ну а никто не говорит что это будет прямо таки убер резкий штатник. Как обычно у Сигмы будет центр - резок, края в мыло на любых диафрагмах. Меня искренне удивил диаметр фильтра, я там ожидал увидеть 77 или 82, но никак не 72. А по факту сама линза еще меньше. Более того, думаю по Т-стопам там будет никак не 1.8, а дай бог если 2.5.
Вот в общем обгадили так новое и невиданное детище инженеров Сигмы
В любом случае, пусть делают. Задолбали родные бренды по 10 лет клепать линзы с одной и той же дыркой. Сигма по ходу взяла курс на инновации, и дай им бог в этом успеха, они своими фортелями заставят шевелиьтся большую двойку.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Городец.Долгопа
На то она и арт
+100500
_________________ [ManulOverClub] Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю. НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Ну так и у родных не шибко лучше, я вообще удивляюсь как такие мелкие моторчики могут такие огромные блоки линз туда сюда гонять. Да и откровенно говоря, у того же никона нет ничего аналогичного сигмоиду 120-300 2.8. Таже если 70-200 2.8 с телеконвертом х2 - уже диафрагма будет около 4. Я в принципе был бы рад если бы сигма-тамрон-токина делали линзы по той же цене или чуть дешевле, но каждый со своими плюсами и фишками. Токина - с адски усиленным конструктивом, сигма - типа подстройка АФ, тамрон - ХЗ что нить тоже выдумали бы. И где 70-200 4 от Токины.... ((((
Shurickmack писал(а):
Romoro а у Д600 при работе с зумами есть возможность вносить поправки для разных ФР? а то у меня нет ни одного зума - не могу проверить
Нет нету. Хрен вам "Любители" полного кадра. сказал Никон. Так же как 100% кроп по центральной кнопке, надо - покупай Д800. Ладно хоть вообще подстройку АФ сделали.
Кста, был забавный прикол, зашел с сигмой в магазин, там свет только искусственный - энергосберегайки, схапал у них мишень такую профессиональную, и давай сигму тестировать. Смотрю на 100мм - бэк около 5 см, на 200 мм - в цель, на 300 мм бэк вообще ад, чуть не под 20. Внес поправки, стало лучше. пошел снимать в место с другим искусственным но уже диоды. Снимаю и не могу понять, что за х@ня творится, нигде в резкость попасть не могу. Убрал внесенные поправки - стало как надо! По ходу тестировать надо только на солнышке, и может быть под диодами... Энергосберегайки не катят.
Как я и думал И блин как тестить в условиях магазина с хз каким освещением? Полтининк правда показал себя хорошо в этом случае - не мазал. А как поведёт себя 28-300, который даже Юлия отправляла в сервис - хз И ладно бы у него всегда был фронт, или бэк. Так люди пишут что для разных фр противоположных поправок еле хватает
вопрос.... Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR косяк с покупки, решил править после года эксплуатации (на гарантии), при смене тушки - косяк остался (( пока установил поправку в тушке на +5 и в объективе на -10 и вк/вык точ. автофокус (бред) фокусное / поправка в фотике 300 / - 13 200 / - 9 105 / - 5 70 / - 3 50 / +3 35 / +5 28/ +10
пристрелка на улице, по человечку примерно с 10-15 метров после ввода поправок на каждом фокусном попадание нормальное
сервис говорит что все в норме и дефектов не обнаружено... ???
- Цитата с фоторушечки.
насколько я поняла, Вы тестировали только в режиме Лайв-вью. Но основные проблемы (обычно на широком конце) у этого объектива начинаются при попытке фокусироваться автофокусом. Возможно, это баг первой серии. Во всяком случае, мой экземпляр пришел в чувство только после того, как побывал в Никон-сервисе на юстировке. До этого автофокус на 28-50 мм врал на 30 см при фокусировке с расстояния в 120 см. На всех остальных фокусных автофокус работал очень точно. После юстировки вроде бы всё стало заметно лучше на глаз. Сегодня я опять провела серию тестов со штатива при сравнении с Лайв-вью, и по-прежнему есть небольшой фронт-фокус, но уже на 28-35 мм (врет до 5 см на 28 мм и около двух см на 35 мм при расстоянии в один метр), при диафрагме 8-11 это почти не ощущается и при фокусировке на бесконечность на 28 мм дает такую картинку: http://img-fotki.yan...8_7a027394_orig Придется снова нести в сервис.
- А это Юлина ситуация.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2010 Откуда: Москва
А разве на D800/D4 Есть подстройка для зумов? единсвеный способ который я знаю это меню подстройки на быструю кнопку и менять для своего фр подстройку из списка.
Вроде есть.
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 4
