Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18994 • Страница 584 из 950<  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 950  >
Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д.
FAQ по D-SLR на первой странице.
Посмотреть снимки с различных камер, объективов можно на этом сайте: #77
Архив темы: Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д. за 2005-2006г.
А какой режи фокусировки стоит? по 39 точкам? Если центральной точкой попадает, а боковыми нет - на юстировку. НО и самые чувствительные - 9 центральных точек, остальные не так хороши. Можно примеры, куда был прицел, и куда попадало? Если стоит автовыбор из 39 точек, тогда автофокус будет цепляться за ближний/контрастный объект.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Shurickmack режим стоит AF-A (как советовали), снимал в режиме А. Т.е. при фокусировке был один квадратик всегда:).
Я конечно узнаю попозже у знакомой, она фотограф, может что и подскажет и расскажет. Но это будет еще не скоро, занятая она.
Рекомендую потестить как описано тут в режиме AF-S по центральной, и будет ясно, а потом можно и остальные проверить.
[ManulOverClub]
Shurickmack спасибо. почитаю. А вот объясните, если при фокусировки в видоискателе загорается снизу зеленая точка (не стрелочки), это получается что фотоаппарат правильно фокусируется на объекте (не за объект, ни перед объектом)?
Блин, походу я че то стал загоняться по поводу юстировки :((
это значит, что фокусировка закончена и что фотоаппарат думает, что он сфокусировался куда надо. Где реально фокус можно увидеть только глазами.
И вам тем же самым по тому же месту
Самый простой способ,без всяких отстрелов по мишени,проверить бьет обьектив в точку или мажет можно в любое время,установив фокусировку в меню по центральной точке , выбрать или удаленный небольшого размера обьект,или запомнить куда целился(если обьект крупный)...сфоткать и начать увеличивать на экране тушки приближая обьект-та точка фокусировки,куда целился, должна до последнего все время оставаться строго по центру экрана(на 3-х дюймах это прекрасно видно).
Если нет смещений-оптика идеальна.
Сместилась-значит стекло мажет.
Фото: 37
Сигма не на шутку разбушевалась по ходу,еще и 135 1.8 запилить хотят.
И это было бы шикарно, может хоть будет нормальный фикс 135 на Никон, и сам никон разродится свежим 135. Потому что старый который 135 2 DC на новых камерах печален. Было бы интересно сравнить в Т стопах эту сигму с 135 от никон и кенон, реально ли она больше света пропускать будет, или маркетинговый свистеж...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Наверняка, но, если там реально 2 - то всё равно гуд :-)
[ManulOverClub]
Фото: 37
Эх скорее бы и в фото перешли уже на Т-стопы, а не эти Ф....
5 мегатонн света!
Shurickmack Извините, что то я не въезжаю совсем:). Как выбрать одну точку фокусировки? Сделал как писали выше, выставил AF-A, фоткаю в режиме А, при спуске затвора показывает один квадратик. Но залезаю в менюшку, в подменю Автофокусировка, там нахожу выбор между 39 точками и 11-ю. И все. Я вообще правильно делаю?
Можно отключить автофокус рычажком в положение М, тогда вообще один квадрат и он постоянно по центру:). Но это наверное пока не про меня:).
Ogonek попробовал как вы советовали, вроде все путём.
Nimezida так то не я советовал в аф-а снимать. Снимать-то можно, а вот для проверки нужно перейти в AF-S, и выбрать центральную точку. Для этого смотрим в видоискатель ->зажимаем кнопку на переключателе автофокуса -> крутим заднее колесо, пока не загорится AF-S -> кнопку не отпускаем, крутим переднее колесо, пока справа от AF-S не появится S (Single - одна точка) выбор там собсно из S и AUTO. А потом можно фокус проверять. Ну и снимать с центральной композицией :)
[ManulOverClub]
Shurickmack Ну я не про проверку. А про обычную съемку. Просто советовали снимать с одной точкой фокусировки. Для это режим AF-A подойдет?
Добавлено спустя 39 минут 13 секунд:
Кажется понял как выставлять точки фокусировки, колесиком вспомогательным с зажатой кнопкой фокусировки:).
А как ребенка поймать в резкость дома, если вспышкой нельзя пользоваться (ребенку еще даже полугода нет) и освещение дома не очень хорошее? Пока денег на вспышку нет.
Проблема в том, что он вертится? Тогда просить маму, отвлекать его :-)
[ManulOverClub]
Фото: 69
50\1.4
Фото: 37
Шикарно моет 50 1.4 однако! Мне нра рисунок. Он как то ближе к совкам к стати....
Люди че такое с машиной. Немогу никуда фото залить, пикуча пишет ошибку ИО, пиксима не грузит, фотокто итот внутр ошибку сервера выдает, че за наз..... :bandhead:
5 мегатонн света!
У меня тоже пикачуха не пашет, остальные хз, не юзаю.
[ManulOverClub]
ага, ф-ка оставить для понимания геометрии грипа, а для свктопропускания Т надо вводить . Вот иллюстрация , два стекла, парные снимки со штатива, в режиме М.
как видим, 24/1,4_2 пропастил минимум на треть стопа больше света чем 17-40 при прочих равных
Provider что за стекло? на какую тушку ставили?
а мне кажется, что Т-стопы не особенно информативны. Зная F и фокусное можно представить картинку. А уж освещенность подобрать выдержкой/ISO. И 0,1-0,5 стопа тут особой роли не сыграют (RAW, правильная обработка шумодавом и повышение микроконтраста, стаб, новые матрицы, тренировка съемки "на выдохе, с упора или с проводкой вообще сводят эту разницу к едва уловимой).
А Т-стоп кроме освещенности никакой инфы о картинке не дает, а свещенность снимка зависит еще и от чистоты передней линзы, качества(наличия) фильтра и т.п. Да и производитель тушек привирают при указании ИСО (если память не изменяет у Кэнона самая темная картинка при равном ИСО, но могло и поменяться уже). В итоге реальной пользы от Т-стопов никакой. Еще в видеосъемке можно было бы как-то использовать (чтоб яркость не менялась при смене объективов). Но реально и это не надо. Я иногда снимаю видео под монтаж - гораздо больше перепадов от того как свет упадет. Да и диафрагму постоянно меняешь. Поэтому при монтаже все равно приходится экспозицию выравнивать.
В общем ИМХО Т-стопы такая же фигня, как и оценка матриц на DxO - вроде как измеренный параметр, а реально нафиг никому не нужен. В итоге все решает Рисунок и Цветопередача (ну еще немного вес, конструктив, и т.п.).
Фото: 69
Moonkin-sova 5dm3 + 50/1.4, к тому же в экзифе все есть ;)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
да есть немного "дребезжания" в боке
ЗЫ. с пикучей все ж че-т не тО :-(
Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд:
Может кто знает, по РС порту на пыху передается TTL или нет?
