Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 138 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
подсоединил 1-ю и 2-ю Wi-fi антенну от Mac Pro ноль эфекта
левый разъем антенный, правый отсоединен. оба - инженерные, и не расчитаны на подсоединение более 25ти раз.
подсоединять надо очень аккуратно, т.к. там внутри маленький "усик" контакта, который замыкается при вставлении чего нибудь и подает сигнал на внешний контур, взамен внутренней антенки, я всунул туда ровно такого же диаметра как там дырочка проводок. надо умудрится замкнуть контакт и не погнуть его, ибо если погнуть, при отсоединении внешней антенны - внутреняя не заработает, были случаи ) если сломать - только перепайка...
когда то для меня это было единственным решением как ловить йоту ) с 95\3 до 90\6 свободно поднимало. антенна - d-link 7db.
переходник обязательно покупать?
переходники есть в продаже, сборные от "дяди ляо" - цены под 1900р, и просто разъемы этого диаметра нонеймовые, нужно подбирать-искать.
может быть потому что антены вайфайные ....
расход частот небольшой, потеря будет где то в районе 1дб усиления, больше волноватся стоит изза соединения коннекторов, ибо там можно потерять махом 3-6дб )
всем недовольным качеством связи советую писать в коммунити на лайвжорнале лично Денису, он отвечает, и мыло свое где то там же в комментах выкладывал.
[Victory] писал(а):
cure72 писал(а):
скачки под 7мб
что-то очень сомневаюсь...случаем не Yota-прогой смотрите?
Смотрел всем от оперы до д-мастера и торрент-клиентов.
В линуксе проверял на www.speedtest.net
Акции с беплатной раздачей модемов и добротным пиаром это конечно хорошо, но в родном Академическом р-не (10 мин. до манежа на машине без пробок) аккурат простирается мертвая зона.
Never Say Never
[Victory] писал(а):
[/img][/url]
выводы делаем сами=)(положение yota-модема в пространстве не изменилось)
У меня вот тоже скорость сильно просела, получается что скорость была намного выше и стабильнее пока йота работала бесплатно, а сейчас нахер надо платить за такой сервис.
да,это еще сильно зависит от количества модемов на ближайшею станцию
Вопрос тем кто пользуется Yota.
Недавно (23го числа) был какой-то катаклизм. Все рухнуло и не пахало. После этого типа "нам вернули деньги" и всякая прочая муть.
Но вот с того момента у меня пошли баги. При показе "отличного" коннекта ничего кроме аськи работать не хочет. Странички грузятся по полчаса и так не прогружаются. Откючать и включать бесполезно по большей части. Лечится на 5 минут путем "вытыкания и втыкания" самого модема. Тогда 5 минут работа идет, но потом начинается снова.
При этом в личный кабинет зайти не могу (сервис недоступен пишет). Звонить в сервис бесполезно - телефон или пикает будто его нет или же время ожидания не менее получаса.
Кто знает - Yota уже сдохла в Москве или это временно? А то может уже надо выкидывать модем. Типа время заманухи прошло, настало время реальной жизни?
MyST DAC1866OCU + MyST OrtoPhones
HiFiMan HM601 + MyST Nail2
http://ozvuke.pro
tov.Sergeant
То же самое, причем некоторые сайты быстро открываются, другие фик дождешься.
Причем ответа как юр. лицу то же не дождались.
Будем надеятся, что это временные трудности.
Пинг я так понимаю в йоте не позволит играть в онлайн-игры? Какой пинг в стрелялках, отпишитесь плиз...
timkin4
позволяет,но он большой.
timkin4
Ну я в батлу рублюсь иногда, пинг -100-120 иногда до 160.Но батла это терпит :-) хоть и не очень комфортно.
--- The place where gods come to die. ---
Королева бездорожья
#77 СПб, Коломяги, между Шуваловским и Орловским карьерами. Гнус висит на окошке, что выходит на бетонную стену. Помещение - строительный вагончик, обшитый стальным листом. В середине на порядок хуже (3 метра разницы), у двери, что к городу, полтора мегабита (еще 3 метра разницы) :?:
Дома, у финляндского, еле берет у окна. Сдается мне, все же помех не любит - рядом вышка с кучей GSM и CDMA антенн
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
быть может,но у меня обратное явление при их наличии
Королева бездорожья
Меряла на Лесной - 3 палки, что-то типа 700/40 :insane: меряла на Южной ТЭЦ - 1 палка, полтора на прием и около сотни на отдачу. На Пискаревке - 5/1, 2 палки. Надо попробовать дуршлаг и прочие приколы.
КУКД:)
Здравствуйте!
13.11.2009 Пришло письмо с сообщением что Yota наконец-то появилась в Зеленограде. Сегодня купили модем Sumsung u200. Нахожусь в 1,4 км от Зеленограда. Сигнал ловит (17 dbi) примерно в ~4 км от моего местоположения(см. Рисунок ниже). Скорость скачивания была более 100кб/с. Базовая станция находится ~5 км (см. Рисунок ниже). Высокоэтажных препятствий нет. Сейчас в моем местоположении сигнала нет вообще и интернет ой как нужен)))), т.к. работаю фрилансером и не имею нормального интернета.
Полазив по сайтам нашел различные усилители сигнала. Остановился на этом http://www.4wimax.ru/antennas/ssm_2626gd.html Усиливает мощность на 24 dbi.
Вопрос №1 Хватит ли такой антенны?))) :confused:
Вопрос №2 Как использовать эту антенну? Куда ее подключать? В usb модеме нет никаких входов для антенн))) :confused:
Вот такие проблемы) На рисунке ниже отметил все положения))
http://www.romanv.ru
Есть там входы для антенны, крышку сними и увидишь. Антенны хватит.
Здесь могла быть Ваша реклама
Gusse
Клик
ребят есть инфа по возможности покупки эхо пиков 5350\5150 у йоты\реселлеров железа? или ток ебэй и амазон? свисток с ноутом никак несочетается( интел заявляет что карты непродает,ток через вендоров ноутов. бегать по сц или заказывать на ебэй?
Cramer
спроси у Bech он их продает.
