Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1272 • Страница 62 из 64<  1 ... 59  60  61  62  63  64  >
СРОЧНО
есть ли какиенибудь коды чтобы запустить телевон в обхрод кода разблокировки, или перезагрузить телефон
Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 20 секунд
или на сонэрики таковых нет?
-Приборы?!-Триста!-Что триста?!-А что приборы?!
Подскажите пожалуйста, какой максимальный объём флэш карты поддерживает данная модель телефона и карты какого производителя лучше купить?
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
1. memory stick pro duo до двух гигабайт.
2. Сони
Railnolds еще можно SanDisk, поскольку карты именно этого производителя идут в комплекте с телефоном.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
To almaz и st.Bezdelnik
Спасибо. Купил сегодня на 1Гб от Сони.
Скажите, а как можно сделать, чтобы в стандартном проигрывателе нормально отображались названия песен, написанные на русском языке?
Я пользуюсь iTunes... При подключенном к компу телефоне в меню "Файлы" кликнуть на пункт программы "Добавить в фонотеку" и на выбранных музыкальных файлах ( в контекстном меню) выбрать "Конвертировать ID3 теги " в формат 2.4...Правда, конвертировать лучше предварительно на компе - выходит быстрее
Есть и другие методы (вплоть до полной очистки тегов), но этот понравился больше..
можно прогу Tag&Rename
Синих карточек не выдаю
А по-подробнее можно? Я как раз и использовал эту программу для переименования имен файлов в соответствии с тегами. Так русские буквы не отображаются. Как с помощью Tag&Rename сделать, чтобы всё заработало?
Railnolds нужно чтоб кнопка (ID3v2) была нажата. И всё нормально конвертится, хоть прям на телефоне через шнур, хоть заранее на компе.
Практически все пользователи телефонов Sony Ericsson, которые часто слушают mp3 с телефона и любят, чтобы в плеере всё отображалось красиво, сталкиваются с той проблемой, что телефон вместо русских букв отображает esperanto (простыми словами - "крякозябы"). Утилита Tag&Rename полностью излечивает эту болезнь.
Дело в том, что плеера телефонов Sony Ericsson понимают только те теги, которые прописаны в кодировке Unicode. Для этого в программе нужно зайти в Options - Program options - Tags и поставить галочку на Write unicode data into ID3v2 tags. Посте этого можно переименовывать теги, телефон их точно поймёт.
Примечания из собственного опыта: в каждое из полей желательно вводить не более 13 символов (если будет введено больше - телефон их всё равно "обрежет"); теги, которые содержат только латиницу (английские), лучше править в Winamp'е (с той же целью: если они не будут прописаны в Юникоде, плеер их не обрежет). Кстати, русские теги в Unicode понимает только плеер телефона и сама программа, Winamp их отображает некорректно (за исключением самых последних релизов).
Спасибо за помощь - заработало. Правда пришлось скачать более новую версию проги, а то в старой такого пункта меню небыло.
в общем проблема в следующем, при запущенном jimm-e телефон не принимает вызовы, в углу экрана появляется перечеркнутая трубочка, когда на него звонишь то автоответчик отвечает что телефон выключен... что это может быть? никак неможем разобраться...
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
по ходу у тебя вап настроен, попробуй удалить все профили, настрой жпрс-интернет, с точкой доступа типа интернет.мтс.ру и вызовы только жпрс.
Камрады, подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге найти сабж подешевле?
Или подкопить и взять К790?
Кто знает где взять драйверы для сабжа под 64-битную винду? В идеале и для модема и для флэшки, но хотя бы только для флэшки.
Блин, обидно, под 64-битным SuSe linux все замечательно работает без дополнительных драйверов :gun:
decaht858 писал(а):
Камрады, подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге найти сабж подешевле? Или подкопить и взять К790?
Наверное есть смысл взять 790-й. Они уже подешевели.
Клан Дедов жив!
Вопрос пользователям. С какой скоростью копируются файлы с компа на телефон разными способами (БТ, кабелем в телефон, на карту через картридер)?
Через БТ скорость где-то 250 кб/с, через дата кабель 300-350, а через картридер около 1000 кб/с
Джойстик забастовал - срабатывал только на резкое движение вверх. Немудрено за два года активной эксплуатации.
Разобрал, выдул пыль, капнул в корпус джойстика WD-40. Собрав, не обрадовался, улучшения были незначительные - реагировал только со второго раза. Зато по прошествии суток функциональность полностью восстановилась, теперь достаточно лёгкого наклона/нажатия джойстика.
Кто будет повторять с WD-40, имейте в виду, что жидкость растворяет пылевое защитное кольцо, надетое под колпачком джойстика. Не понял, из какого материала оно сделано, то ли резина, то ли поролон... В общем, удаляйте его.
Возникла такая непонятная проблема. Есть сабж и Гиговая карта памяти от Сони MSX-M1GST/Xю Сейчас карта заполнена разной инфой практически наполовину. Проблема в том, что когда я заливаю на телефон какую-нибудь музыку в МП3, телефон пишет, что прочитать данный файл невозможно. Если же я удаляю что-нибудь с карты и она становиться наполовину пусто, то эта музыка нормально проигрывается.
В чём проблема? Может надо карту отформатировать или что?
Railnolds
У меня была похожая проблема. Посмотри здесь, у тебя вроде такие же симптомы.
Решилось заменой на Sony MSX-M1GN.
