Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18994 • Страница 683 из 950<  1 ... 680  681  682  683  684  685  686 ... 950  >
Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д.
FAQ по D-SLR на первой странице.
Посмотреть снимки с различных камер, объективов можно на этом сайте: #77
Архив темы: Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д. за 2005-2006г.
У Canon 100D появился грозный конкурент в лице Nikon D3300 обладающего такими же скромными массами и габаритами, к счастью байонет оставлен полностью металлическим.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Это не имеет никакого практического значения.
На объективе пластмассовый байонет еще куда ни шло, но если на камере то пиши пропало, если достаточно часто менять объективы, а их 3-5штук - то байонет вероятно быстро придет в негодность. Правда я не уверен что алюминиевый сплав (достаточно хорошо стирающийся при частых перекидываниях), который используют для байонетов более прочный, чем углеволокно. По крайней мере на оторвавшийся байонет никоновских и соневских обьективов (а они ни разу не легкие, хотя половина полностью из пластика, возможно из углеволокна) никто особо не жаловался.
снова я по поводу выбора фотика (за 400$) , появилась возможность увеличить бюджет до 600$. Подскажите, пожалуйста, что будет лучше за эти деньги.
Nikon D3100 kit 18-105 VR
http://www.fotomagazinpaparazzi.ua/w-Ni ... tem-7026-0
или
Nikon D5100 kit 18-55 VR
http://www.fotomagazinpaparazzi.ua/w-Ni ... tem-8265-0
или же за эту сумму появляется альтернатива у Canon`a ?
dimdoc
Зависит от того, чего вам надо...
Покопать Nikon D5100 18-105 VR Kit, чтобы не сразу искать б\у 18-105 или брать новый 18-140. Сразу вам скажу, очень быстро 18-55 вам станет не хватать, возможно в первый же день покупки, особенно если до этого вы баловались ультразумами с большим диапазоном фокусных.
Есть и другие причины взять с 18-105 китом - данный обьектив резкий сразу на открытой (18-55 VR приходится зажимать до 1:5,6-8 иначе с резкость беда и прощай светосила и съемка в помещении), у него лучше стабилизатор и в ките он стоит не 10т, как его продают отдельно.
К сожалению, D5100 с 18-105 нет в наличии, я живу сейчас в Симферополе. А связка D3100 + 18-105 сильно хуже D5100 + 18-105?
dimdoc
Тупые вопросы задаете. Обе камеры хороши по-своему.
Abdalla писал(а):
dimdoc
3100 ничем не лучше 5100. Но дешевле.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Ребята, объясните мне тупезню, на что нужно наводить экспонометр, если в кадре много объектов с разной отражающей способностью? Я так понял оптимально на серый 18 процентов, а если его там нет. И каким лучше пользоваться. Матричным, средневзвешенным или точечным? И какую экспокоррекцию нужно делать, если скажем фоткау светлый объект и если тёмный. И как это реализуется вообще? Скажем я навёл в режиме приоритета диафрагмы, чтоб добиться нужной глубины резкости, щёлкунул, фотик сам что ли запоминает эту экспопару на данном кадре и дальше можно щёлкать или там нужно как то пользовательский профиль создать? И сколько выставлять ISO в таком случае. Ну скажем если щёлкаю на улице в пасмурную погоду снеговика с морковкой? Не пинайте, если можно объясните в двух словах.
Экспонометр встроенный в аппарат. А то информации куча, всю не могу сразу переварить. Пока теорию осваиваю. Фотоаппарат d60.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson осваивайте ручной режим, чтобы не зависеть от автоматики фотоаппарата ;-)
Так я про ручной и пишу. Вроде многие фотографы снимают в режиме приоритета диафрагмы, если нужной ГРИП хотят добится, или выдержки, если нужна динамика с размытием или мёртвая статика. Но вроде экспонометр нужен, чтоб не было пересветов и наоборот. Или вообще всё на глаз делать без всяких экспозамеров? Тупо выставлять на близир ISO, диафрагму и выдержку и методом проб подбирать, а регулировать чисто экспокоррекцией?
Abdalla писал(а):
dimdoc
я новичёк в фото, а ветка вроде не только для профи, в любом случае, можете не обращать внимание на мои тупые вопросы.
Так про ручной или про приоритеты? Я про М говорил.
Экспонометр в видоискателе юзаю для выставления настроек что называется "в первом приближении". Потом уже просто регулирую выдержкой более точно. В основном сцены не настолько динамические в плане изменения освещения, чтобы постоянно лазить в настройки исо, хватает небольшой коррекции при помощи выдержки.
Svenson
Не надо совсем ручной режим, там тот же экспонометр подсказки дает. :)
Краткий ликбез.
Матричный экспозамер: датчик экспонометра по-любому разбит на какое-то количество зон. Аппарат меряет экспозицию по всем зонам, после чего сравнивает результат с базой данных шаблонов, вбитых производителем в прошивку. В зависимости от найденного подходящего шаблона аппарат сделает коррекцию экспозиции.
Точечный: экпозамер идет по центральной точке, либо по тому сегменту датчика экспонометра, который соответсвует точке автофокуса, поймавшей фокус (зависит от понтовости аппарата). Размер точки экспозамера - 2-3% от площади кадра. Аппарат попытается построить экспозицию так, чтобы эта точка получилась с 18% яркостью.
Средневзвешенный: аппарат попытается выставить экспозицию так, чтобы кадр был ярким на 18%, но применит поправку на центральную точку. В каких пропорциях аппарат возьмет центр и остальной кадр - одному производителю известно.
Кроме того есть 2 важных инструмента
- экспокоррекция.
- запирание экспозиции. Некоторые ставят точечный замер, меряют средне-серый центральной точкой и давят кнопку запирания экспозиции. Потом перекадрируют и давят на спуск. Без такого нажатия аппарат экспопару не запомнит.
Herod Спасибо, более или менее понятно. Снимать буду с приоритетом диафрагмы. Я правильно понял, выставляю диафрагму, ISO, делаю замер матричным экспонометром, желательно по серому, он автоматом выставляет выдержку (если полностью в ручном ставлю сам). Делаю кадр. Можно задать эксповилку. Затем запираю настройки. А что такое перекадрирование?
Svenson
Не, неправильно.
- Замер точечным по центру.
- Аппарат выберет выдержку
- Надавить запирание (у Кэнона кнопка *, и вообще это можно перепрограммировать). В видоискателе загорится индикатор запертой экспозиции.
- Перекадрирование. Совершенно не обязательно, что серый фрагмент, по которому делался замер, должен находиться в центре кадра с точки зрения композиции. Поэтому тут надо перевести аппарат на объект съемки и сфокусироваться там, где нужно.
- После сделанного кадра запирание отменится, поэтому всю процедуру надо каждый раз повторять.
Herod Вот теперь вообще всё понял. Огромное спасибо.
Легче и дешевле.
D3100 и D5100
Дешевле, хуже и обладает довольно шумной и посредственной матрицей...конечно если снимать только на улице то пойдет, в помещении без вспышки не смогут помочь и светосильные фиксы с светосилой 1:1,8, разве что дорогие 1:1,4 смогут спасти положение. Оно вам надо?
Если уж действительно снимать в помещении с объективами не адской стоимостью - то гоу смотреть D5100\5200\5300\7000\7100, я пока не видел вразумительного поведения матриц на D3x00, возможно D3300 исправит положение, но что-то очень в этом сомневаюсь.
