Куратор(ы):   SII
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1783 • Страница 72 из 90<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 90  >
FAQ о Siemens SX1
FAQ находится на этапе создания. Предложения и замечания пишите мне в ЛС/icq/мыло.
Отредактировано куратором: SII. Дата: 04.03.2006 22:44
MeFiSTiK хорощая перспектива
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
у меня опять трабл возник. купил корпус новый менял менял , три раза проклял того кто придумал такое крепление кнопок... вобщем суть такая, что после сборки неробит подсветка у клавиш боковых :( че делать? сами клавиши функционал не утратили. есть подозрение что не все контакты прилегают плотно к плате. что думаете по этому поводу?
эт че такое ???
Омап (OMAP) - процессор SX'1.
Согласен, SX'1 120@174MHz 8Mb@32Mb RAM - очень круто. Тогда это трижды лучший смарт в районе $200-300 а то и больше.
Тогда SX'1 останется моим вторым телефоном!
MeFiSTiK
отсюда следует второй вопрос
как узнать какой у меня omap
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Сам пока не знаю. Если любопытно, то разбери смарт, перепеши все строчки с OMAP-а и микросхемы памяти, потом пригодиться. Если что, спросишь на ослике.
Выложте еще раз линк плиз на патч для разгона. А то на Веб филе уже нету его.
Код:
Patch No. 51
; SX1 overclock patch v1.0
; Разгон процессора v1.0
; changes bootcore of Z1 firmware image
; by Vovan888 (vovan@oslik.ru) 08.01.2006
; oslik.ru
; dedicated to Z-team and overclockers.ru
; !!! DANGER !!! CPU can overheat and overburn !
; !!! ОПАСНО !!! процессор может сгореть от перегрева !
;168 MHz
replace:303A00000010FEFF00102000FFFFFEFFEFFFFFD1:303E
; multipliers table: (cpu_freq = 12 * mult / 2)
; mult
;11 10100 01 10000
;01101 = 13 = 78M = 11011010110000=36B0
;10100 = 20 = 120M = 11101000110000=3A30
;11001 = 25 = 150M = 11110010110000=3CB0
;11100 = 28 = 168M = 11111000110000=3E30
;11101 = 29 = 174M = 11111010110000=3EB0
; Берем число из последнего столбца для нужной частоты, переворачиваем байты,
; ставим в конец строки для замены в патче
Код:
;186MHz
replace:303A00000010FEFF00102000FFFFFEFFEFFFFFD1:B03F
В этом коде, точнее в последнем столбце - не уверен, либо нужно прописать B03F, либо -3FB0. Мое имхо - B03F, если ориентироваться на предыдущие примеры.
MeFiSTiK И что мне делать с этим кодом?
fandnb
вставляй соответствующую строчу
например
в apatcher
и применяй к прошивке
Max_I'm На предыдущей стр. писали что можно увеличивать частоту проца шагом в 6 мгц. Если я правильно понял то вставив эту строку в апатчер я сразу получу частоту 186 мгц. А если у меня будут глюки с экраном, мне что заново шить? Я думал есть некий патч и из под ОСи можно будет менять/добавлять частоту.
Угу, поэтому приготовб значение в 120MHz с перевернутыми байтами.
186MHz сразу - не стоит. Поробуй 168/174, если на дисплее будет каша попробуй сначала первую строчку, а если не поможет, то - вторую. Иногда какая-то из этих строк помогает.
Первый вариант:
Код:
; slowdown LCD controller (fix pallete ?)
replace:0601000000CFFEFF:0A
Второй вариант:
Код:
replace:0810A0E3DA0200EB9830A0E3283085E50542A0E3B83094E5:0C
Чатоты в 168MHz или 174MHz тебе хватит за глаза. Нужно оставить запас.
И над этим уже работают.
в чем конкретно будет заметно увеличение производительности?
Будут быстрее открываться приложения, игры, задачи и прочее.
Вчера вышел патч для увеличения контрасности с яркостью на ~50%.
Код:
; intensity for display backlight
replace:0010A0E30120A0E1190000EB0400A0E10110A0E3:3С30A0E32A30C4E50120A0E10400A0E10110A0E3
; the first byte indicates the intensity, in hexadecimal format. 3C means 60
И сегодня вышел патч для уменьшение таймингов SDRAM.
Код:
; SX1 SDRAM n FLASH latency patch v1.0
; Уменьшение таймингов памяти 1.0
; by Vovan888 (vovan@oslik.ru) 18.01.2006
; oslik.ru
; !!! DANGER !!! Possible data loss !
; !!! ОПАСНО !!! Возможна потеря данных !
; reduce CAS latency time for SDRAM from 3 to 2
; уменьшаем CAS latency с 3 до 2
;0x0A44
replace:3710A0E3241080E50A00A0E3010050E2000050E3:27
; decrease timings for FLASH (drive A, C)
; уменьшаем тайминги флеша
replace:902021007050210039110000:7020210070202100
У автора патча работает 168MHz + Пониженые тайминги.
MeFiSTiK
Я лучше патч подожду что б из под симбы можно было менять частоту.
Я так понимаю уменьшение таймингов увеличит скорость работы памяти?!
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
А увеличение частоты и правда не помешала б. А то когда я слушаю ОГГ плеер - то остальные приложения и меню начинают тормозить не по деЦЦки.
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
Еще осталось видео подразогнать.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Даеш тотальный разгон ЫЧа!!!
Вот как раз эту проблему разгон решает. (По отзывам. Сам не юзаю...)
[Киев] Продажа/ремонт компьютерной техники. Web-дизайн. Кому надо - обращайтесь!!!
это же 40% процента прироста! что очень даже неплохо. Думаю, увеличение скорости будет "на лицо". Особенно если учесть что это далеко не рекордный разгон + тайминги должны дать знать о себе! Супер! Молодцы ребята! Я немного подожду и... просто не смогу удержаться от оверклокинга!!! Не зря же мы тут все собрались!!! :D
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
наверно можно будет смотреть фильмы с хорошим стерео звуком...
А можно ли например в моей Nokia 3230 сделать подобное??
Не-а! :p
Да уж. Такими темпами скоро на SX'1 поставят водяное охлаждение, MMC+, понаставят патчей и начнут разгонять.
Прогонять SPMark04)) Кстати если почитать ветку про патч на осле, то вы сами убедитесь что все к тому идет.
Угу, но судя по отзывам не стоит понижать тайминги, т.к. прибавляет это всего +5 SPMark-ов, а глюков - немеряно.....
а может, лучше снизить частоту..например, до 60МГЦ. Тогда вроде как Sxbr должен работать дольше, что,ИМХО, более актуально....
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
