Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18994 • Страница 80 из 950 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 950  >
Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д.
FAQ по D-SLR на первой странице.
Посмотреть снимки с различных камер, объективов можно на этом сайте: #77
Архив темы: Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д. за 2005-2006г.
отснял сегодня КВН...
Читал на форуме клуб фото, что вспышка и фотоаппарат у Кэнона живут по отдельности, не верил... но сегодня убедился...
что вспышка и камера друг о друге даже не подозревают...
Если вспышка направлена не строго параллельно объективу, то она стреляет всегда с одной и той же мощностью в любых условиях. А фотик всегда в любых условиях ставит 1/60, 5,6 ИСО 400 в любых режимах...
Приходилось в Мануале крутить... а вспышкой рулить компенсацией экспозиции вспышки...
ппц полный.
И еще 420EX заряжается долго (
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
или это все-таки у меня очень кривые руки?
вспышка старая... никаких крутилок на ней нет, тока вкл и вкл, почти что.
Если отклоняешь её от оси объектива, то ставит фокусное расстояние 50мм и пыхает всегда так
@.ru, мануал к вспышке есть? Инструкция к Canon SpeedLite 420EX
А как вспышка должна определять мощность в таком случае? Если она направлена в потолок, а он, в свою очередь, абсолютно черный, как она должна это определить? Или, например, в стену, а там зеркало?
Для этого ручные режимы у вспышке есть.
Батарейки какие? Лучше хорошие GP или Duracell покупать (серии аля Photo). Она, примерно, от 0,1 секунды перезаряжается.
FAQ по вспышкам от Canon (faqs.org.ru)
Фотик в каком режиме использовали? Если полностью автоматический режим(A) или програмный автоматический режим установки экспозиции (P), то камера снимает в полном автомате. Т.е. камера автоматически устанавливает выдержку и диафрагму в соответствии с освещенностью (поэтому у вас всегда одинаковые настройки экспозиции), а вспышка сначала пыхает предварительной вспышкой, которая определяет яркость объекта, используемую для определения выходной мощности основной вспышки.
Выдержка из мануала к 420EX:
"При использовании вспышки в отраженном свете угол покрытия вспышки автоматически устанавливается на значение, соответствующее фокусному расстоянию 50 мм, при этом мигает положение 50 мм головки с автоматическим зуммирование."
Последний раз редактировалось Яшка 01.12.2008 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Яшка писал(а):
Батарейки какие?
сонивские аккумы.
Даже если не отклонять пыху...
в ручно режиме ставлю 1/125, к примеру, так фотик сразу пишет "недоэкспонированно будет". Хотя делаю кадр и там все отлично, по гистограмме смотрю - все отлично.
Фотик че не знал, что пыха на нем стоит?...
Хотя мощность пыха меняется, в зависимости, от настроек.
Но мигание экспонометра сбивает с толку!
Хотя все-таки надо курить маны и исправлять кривые руки.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
програмном P, потом в ручном.
режим с приоритетом диафрагмы на Кэнонах с вспышками толком не работает, как я понял. Даже в инструкции написано, что либо долгие выдержки, либо 1/200 и все.
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
одинаковые настройки и на освещенной сцене и в темном зале?...
Последний раз редактировалось @.ru 01.12.2008 18:12, всего редактировалось 1 раз.
@.ru писал(а):
сонивские аккумы.
Попробуйте Duracell. Уверен, что напорядок быстрее перезаряжаться будет, если, конечно, со вспышкой все в порядке.
@.ru писал(а):
Даже если не отклонять пыху...все равно ставит вечно 1/60...
Я же написал выше, что это зависит от режима камеры. В каком режиме снимали?
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
А если вспышку отключить, то же самое будет? Мне кажется, что вы где-то ошибаетесь...
Впервые слышу, можете показать, где это написано?
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
Полный контроль при работе со вспышкой (eos.mni.ru)
ну сам выставлять он может только на P... Какой же больше режим.
Режимы с картиночками я не использую.
на Av всегда ставится 1/200.
Tv используется для специфических случаев.
Остается только ручной режим...
Яшка писал(а):
Попробуйте Duracell
кстати, их я и "расстрелял" перед установкой аккумуляторов. Не заметил особой разницы.
Заряжается не то, чтобы очень долго. пару-тройку секунд при сильном пыхе. (что в условиях репортажа конечно не очень).
Но это я первый раз снимал такое, на первую мою вспышку, на первый мой фотоаппарат, поэтому может излишне придирчив )
они были новые?))) от серии батареек много зависит. У меня сейчас GP Ultra (золотистые) стоят, вроде на последней съемке себя хорошо показали, серию из кадров спокойно выдерживали. Попробуйте.
Это очень долго.
Да нет))) Наверно с ростом фотографа растут и придирки)))))
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
Кстати, статью на eos.mni.ru про вспышки прочитали? Очень полезная штука :roll:
нет, там уже ставит огромные выдержки.
вот в этом я уверен ) Это даже прямо указано в инструкции к фотоаппарату ) либо длительные выдержки, где пыха подвечивает передний объект, а выдержка прорабатывает задний фон, либо только 1/200. Такой пункт меню в настройке фотоаппарата есть.
вот ссылку дали на форуме клуб.фото.ру, когда я спросил чего так коряво снимается в режиме приоритета диафрагмы.
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд
Яшка писал(а):
Это очень долго.
полный разряд пыхи - зарядка пара секунд.
при малых мощностях получается серию сделать.
За статью спасибо - буду штудировать
Добавлено спустя 6 минут, 41 секунду
методом тыка выяснил такую фишку...
ставлю P: смотрю настройки, которые выставил автомат: 1/60, 5,6, 400 (хм, теже настройки у меня в темной комнате, что и съека освещенной сцены :D), экспонометр кажет что все гут.
ставлю M: ставлю теже самые настройки. Экспонометр зашкаливает, что будет недодержка. Хотя конечно итоговый фаил не хуже, чем в P.
К чему бы это...
@.ru писал(а):
в ручно режиме ставлю 1/125, к примеру, так фотик сразу пишет "недоэкспонированно будет". Хотя делаю кадр и там все отлично, по гистограмме смотрю - все отлично.Фотик че не знал, что пыха на нем стоит?...
Он не знает каким образом она будет освещать объект. Фотик показывает степень экспанированности (по шкале +/-2) как будто вспышке вообще нет.
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Странно, почему у меня в ночных клубах в темноте вспышка способна выдавать серию из кадров с выдержкой по 1/50?
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
@.ru писал(а):
ставлю P: смотрю настройки, которые выставил автомат: 1/60, 5,6, 400 (хм, теже настройки у меня в темной комнате, что и съека освещенной сцены ), экспонометр кажет что все гут.ставлю M: ставлю теже самые настройки. Экспонометр зашкаливает, что будет недодержка. Хотя конечно итоговый фаил не хуже, чем в P.
Как я уже объяснил, что в М экспонометр не учитывает вспышку.
может потому что у вас не 420EX? ))
все-таки старая моделька.
Canon Speedlite 430 EXII далеко ушел...
понятно, жаль (
Просмотрел инструкцию к фотику, не могу найти пункт с Av и 1/200 :spy:
Добавлено спустя 58 секунд
@.ru писал(а):
может потому что у вас не 420EX? ))все-таки старая моделька.Canon Speedlite 430 EXII далеко ушел...
Только если это... Тогда очень жаль(
74 страница инструкции 450D
выдержка устанавливается по освещенности без вспышки для проработки заднего фона. Вспышка светит передние объекты.
Поэтому снимать с рук при плохой освещенности невозможно.
Предлагается всегда снимать на 1/200 с опасностью непроработки заднего фона.
Но в помещениях-то вспышка и задний фон нормально прорабатывает.
"Использование встроенной вспышки" :tooth:
Это не распространяется на внешнюю.
В 5D нет встроенной, поэтому у себя в мануале ничего не нашел.:roll:
почему не распространяется?
судя по моим эмперическим результатам - еще как распространяется (и по ответам на клуб.фото).
сижу маленькой темноватой комнате - устанавливает выдержку 0,6" с внешней вспышкой.
@.ru писал(а):
почему не распространяется?судя по моим эмперическим результатам - еще как распространяется (и по ответам на клуб.фото).
Потому что никаких проблем и ограничений на 1/200 в режиме Av при работе со внешней вспышкой никогда не испытывал. Если короткие выдержки включаю FP.
Сейчас в сети посмотрю материал на эту тему.
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
http://eos.nmi.ru/articles/LightThoughts/ - Скорость синхронизации ограничена только для внутренней вспышки и как раз порог 1/200 - вот и ответ)
Последний раз редактировалось Яшка 01.12.2008 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Яшка писал(а):
автофокусировка будет не очень уверенно работать, а не фотик)
Я это и имел в виду.
Яшка писал(а):
Почему получше?
С оптикой темнее чем 2.8 будут работать обе половинки центрального датчика (они обе рассчитаны на 5.6), в 400/450d у центральной точки 2 датчика - на 2.8 и 5.6, т.е. в зависимости от оптики будет работать только одна половинка.
На сколько две будут лучше одной хз, с учётом большого грип и одной половинкой промахнуться сложно.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
ничего не понимаю )
почему тогда
понимаю, но некоторые люди могут понять высказывание неправильно.
об этом же и задумался... насколько лучше) Честно говоря, никогда не сталкивался с этим, да и информации по этому поводу найти не могу(
@.ru, хехе))) Какой режим стоит?)
Яшка
ну мы же о приритете диафрагмы говорим )
Добавлено спустя 42 секунды
диафрагму ставлю полностью открытую - 3,5
@.ru писал(а):
...Поэтому снимать с рук при плохой освещенности невозможно.
Можно поставить стабилизированное стекло и проблем на длинных выдержках не будет.
Отрубите в пользовательских настройках синхронизацию Av-1/200, на вспышку прикрепите отражатель из белого картона на резинке и пыхайте в потолок.
Горевать относительно разницы 430ех и 420ех не стоит.Время зарядки практически одинаковое у обеих вспышек.У меня самую быструю дозарядку дают Ni-MH аккумуляторы,сравнивал samsung 2300mAh и Duracell turbo(сравнивал при комнатной t).
Последний раз редактировалось КУЗИН ДМИТРИЙ 01.12.2008 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
@.ru, и экспонометр на 0? Все правильно.
А сколько должно быть, по вашему мнению?
