Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
FAQ о Siemens SX1 FAQ находится на этапе создания. Предложения и замечания пишите мне в ЛС/icq/мыло. Отредактировано куратором: SII. Дата: 04.03.2006 22:44
MeFiSTiK ага я так и сделал, вот тока не хочет видимо из-за дров USB =( Пишет: "Can't initialize USB Device" У тебя вроде была такая же проблема, как ты решил?
Проверь все контакты на разъемах, если не поможет, разбирай телефон, чисть контакты (я вобще весь телефон водкой вымыл), потом собирай, плотно нажимай на кнопки нижней клавы и втыкай!
Sid Manson писал(а):
скажи а в проге Dimmer как менять подсветку клавиш?
Shift (стрелка вверх) + Зел. трубка!
Можно ли поменять вид часов с аналоговых на цифровые? Скачиваю темы и там на скринах цифровые часы, а когда ставлю они аналоговые...
Меню -> настройка -> настройки -> дата и время -> тип часов - аналоговые.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: Питер
fandnb писал(а):
Кто нить знает как разбирается штекер на гарнитуре, у меня там не контакт.
там нет никакого крепления просто возьми тонкий ножик и акуратно подковырни. Но, у меня после разбора обратно они соединяться отказались (выход - капля клея).
Кстати у меня та же ботва со штекером недавно приключилась... там такие провода без оплетки но покрытые зеленым и красным лаком, так вот они ВООБЩЕ не паяются! fandnb лучше не отпаивай там ничего если все держится, я отпаял теперь ищу новый провод (двойной по три жилы в каждом).
ЗЫ драйверa hands.dll и head.dll обновил... не помогло, гарнитура лежит на полочке.
_________________ В сортире лучше быть юзером, чем админом...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва
Поправить нужно FAQ, т.к. Texas Instruments на своем сайте изменила максимальную частоту ОМАР310 с 175МГц до 144МГц. Почему не понятно. На том же SX1 ЦП при разгоне спокойно работает на частотах более 170МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2004 Откуда: Sankt-Peterburg
Купил уши Косс. Возник вопрос-в капсюле с кнопкой (открыл сам еще до того как прочитал эти посты) припаяны провода (на плате написано) "-" и R и второй соответственно "-" и L. Ясно что это земля и канал. А вот на Косах где канал и где земля? Или без раницы? PS Я правда еще их не распотрошил... Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 48 секунд ВсЁ! Со всеми вопросами разобрался сам. В наушниках Косс спарк плаг(в проводах) цветная маркировка точно такая же как и в с тандартной гарнитуре. Если человек не дальтоник-то разберется. Я разобрался. Лаковое покрытие тоже имеется, я его соскоблил ножом. В капсуле узелки не стал вязать а просто приклеил горячим силиконом изнутри, что б при случайном рывке не оторвалась пайка. Теперь о звуке. Сначала я подключил к компу- не особо впечатлило. Но когда я подключил с ЫЧу- я просто офигел -столь качественного звучания я давно не слышал! Наушники сидят довольно плотно, уж всяко плотнее чем стандартные. Басы сочные и мощные. А если запустить ОГГ плеер и выставить +6 дб... В общем я пожалел тока об одном - что не перепаял раньше! Добавлено спустя 5 минут, 17 секунд Кто нить знает что дает регистрация наушников на сайте косс.ком?! Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд А... вот нашел- Registering with koss.com is FREE, but you must be registered or logged-in to use this feature. Be the first to hear about exclusive offers, promotions, and new product launches only when you register with Koss Stereophones.
а у нее разъем который в телефон втыкается точно такой же как на нашей гарнитуре? Сколько она хоть примерно может стоить в Питере?
Такой же
Стоит она не более 200р. Только смотри что бы все контакты были на месте. И покупай обязательно подделку под Siemens. Но не от Евросети и прочей дряни...
fandnb получается ты купил подделку под настоящую гарнитуру, отрезал от нее провод (от штекера до кнопки) и припаяд его к оригинальной кнопке, потом сверху отрезал уши и приделал коссы? за сколько и где уши брал?
Sid Manson Я переделал ориг. гарн. котор. шла с телефоном ибо там отпали сами наушники уже. Т.к. я ходил с ними на морозе. Купил вышеуказанный Косс на Лен. проспекте в Свеге+ за 450 руб и припаял. Вот и все! Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды Кстати вышла суперская прога -ФМ тюнер MeFiSTiK ты что молчал-то?! http://www.sigint.nm.ru/FMTuner1_0.zip http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... r1_1_0.rar
Описание Тюнер управляется кнопкой гарнитуры (т.е. переключение программ, громкость, mute). + Не ограниченное кол-во программ. + Запоминает последнюю программу и уровень громкости, при выходе. + Есть режим сёрфинга по частоте, как ручной так и автоматический. + Есть функция автопоиска, которая добавляет новые найденные станции в список, если их там небыло, в дополнение к уже существующим. + Есть индивидуальные настройки для каждой станции: имя, громкость, принудительный моно, ну и частота конечно Wink . + Можно сортировать станции по частоте, имени и вручную, как захочется.
Программа ПОКА НЕ может: - Выводить звук на динамик(стандартный тюнер это делает, значит как-то можно). - Записывать с FM.
