Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2627 • Страница 84 из 132 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 132  >
Отредактировано куратором: -=Nike=-. Дата: 21.01.2008 21:49
ilich.ural писал(а):
Люди, пожалуйста помогите. Я уже окончательно запутался. Я хочу кпк, но не могу выбрать какой именно. Чем больше я читаю про различные модели тем больше каши у меня в голове. Хотелось бы чего нибудь подешевле, при должном уровне производительности. Из советов других понял что нужно выбирать либо HP iPAQ hx4700 либо Loox 720 либо DELL Axim X51v. Хотелось бы подешевле. Посоветуйте.
А Acer N311 Вам случаем не подойдет - по-моему у него очень неплохая цена где-то за 10 с копейками его можно взять
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
ilich.ural
напиши на какую сумму расчитываешь и для каких задач бершь кпк.
Я вот никак не пойму: а КПК можно выключить? Если нажимаю на кнопку питания, то гаснет экран. А можно, чтоб вообще выключить?
smalkoff Нет - там память энергозависимая. Хотя выключить-то можно - вынуть батарейку на пару суток, но тогда будет так называемый хард-ресет - вернется к заводскому состоянию.
На сколько я знаю - можно ;-). Кажется какая-то софтина была. Но если вытащить аккумулятор и вставить его обратно, то по идее он именно выключится.
Это относится только к устройствам на ОС WM2003SE и более ранним версиям. В WM2005 установка приложений производится на энергонезависимую память.
не знал.
что значит, выключится?
В этот момент не будет работать процессор, память и все остальные части КПК :-). Хотя может я и не прав. Может в момент, когда вытаскиваешь аккумулятор используется встроеный аккумулятор, который маленькой ёмкости.
-=Slex=-
все будет работать от встроенной батарейки. У КПК до 2003SE, насколько я знаю, нет такого понятия, как выключенное состояние. Насчет 2005 не в курсе.
Ну может быть :-). А вот работать, это как посмотреть. При выдернутом аккумуляторе не включить ведь устройтсво ;-).
-=Slex=-
ну так защита :) Иначе резервная батарейка моментом сдуется. Для КПК нет разницы, что я его "выключу" кнопкой с аккумулятором, что потом вытащу аккумулятор- все останется по-прежнему. Главное - не дать разрядится резервной батарейке, иначе ХР.
Sonto дак ведь и резервная батарея не вечная. на сколько часов ее хватит, до того как произойдет САМОЕ полное выключение в 2003, при котором будут потеряны данные? несколько часов и все.
Извините великодушно, если я снова сказал ПРАВДУ!
RED@RAT По спецификациям платформы Pocket PC - 3-ое суток. В реале на форумах говорят 1-2 дня.
да, более близко к реальности.
один раз оставил карманник на 3 дня. практически с полной батареей. приехал - ХР. Скорей всего забыл вырубить блютус... - разбудил, сволочь :)
бред какой-то!.. мой FS Loox 720 я неделями не включал... никаких нареканий... разряжений... знаю, что на некоторых смартах, чтобы резервная батарейка разрядилась, то нужно вынуть аккум и подержать его неделю в таком состоянии...
N95 (1 Gb microSD) + Canon 400D
ну так ты аккумулятор-то не вытаскивал.
Sonto а енто мысль! ;)
Зарелизился Familiar Linux 0.8.4
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL Для каких моделей есть?
H3600, H3700, H3800, H3900, H5100, H5400, H5500, H2200, H6300, hx4700
BaBL Честное слово, в первые пожалел, что купил LOOX 718, а не hx4700 :-\
