Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
Если я Sony Alpha A3000 заменю на Nikon D5200, это будет сильный ход? Насколько этот ход будет оправдан в отношении повышения качества моих фото-изображений?
Romoro писал(а):
Ноль смысла, если менять то только на полный кадр. Сиди на альфе и радуйся жизни! 4 мегапука погоды не делают.
А на Sony Alpha A58 - тоже нет смысла поменять? Я думаю, что там байонет Минолта А - получше, плюс полупрозрачное зеркало, плюс качество видоискателя и экрана - выше, плюс настроек и функций чуть побольше.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Полупрозрачное зеркало у тебя 20% света сжирает. Шумов больше. байонет минолты - купи переходник- будет, даже с АФ если родной переходник.Видео норм везде.Вот единственное что лучше - это эргономика.
Для повышения качества изображений хорошо бы почитать хотя бы фотоуроки. А еще лучше их усвоить. Ну и критику послушать. Можно еще оптику купить, тоже помогает. На е-баян есть замечательные Фиксы Сигма 19/2.8, Сони 50/1.8
Подскажите мне плиз: на байонет-E от моей Сони, существуют тонкие переходные кольца на m-42 (советские объективы), примерно 0,5-0,6 см и есть переходные кольца толщиной почти 1,5 см (или даже чуть потолще). Мне для того, чтобы установить объектив Гелиос 44 от Зенита, нужно тонкое переходное кольцо на m-42 или толстое или будет нормально работать через и то, и то переходное кольцо (и толстое, и тонкое)?
Для иллюстрации привожу два видео (на первом - толстое кольцо, на втором - тонкое, но тонкое, по-моему, на байонет Минолта А):
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
viper78 "толщина" переходника зависит от рабочих отрезков камеры и объектива у М42 - это 45.5мм у минольты 44.5, т.е. переходник с М42 на М-А должен быть толщиной 1мм (для сохранения бесконечности) у Sony-E рабочий отрезок 18мм, т.е. переходник должен быть 27,5мм если поставить на камеру с байонетом S-E объектив М42 через переходник 1мм, то объектив можно будет сфокуссировать только на объекты находящиеся за бесконечностью т.е. вообще не возможно ))
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
P.S. Как я понял, объектив от Зенита - совершенно не подходит для видеосъёмки, ввиду только ручной фокусировки и он предназначен только для фотосъёмки с большой светосилой и красивым боке?
Мозголом
viper78 есть мнение, что чем "про" видеооператор, тем мануальнее у него объективы. зубчатая накатка на объективах для видеосъёмки предназначена для кинематической связи кольца фокусировки с ручным механизмом фокусировки на штативе (с удобным барабаном, который обычно крутит ассистент оператора)
Нет, там немного иначе, фокусироваться он будет нормально (сам объектив), но для того, чтобы изображение было резкое на матрице, матрицу надо отодвинуть дальше, а из-за того, что она ближе, примерно на 2 см, то всё будет не в фокусе и размытым очень сильно, до невозможности.
Zorro писал(а):
есть мнение, что чем "про" видеооператор, тем мануальнее у него объективы.зубчатая накатка на объективах для видеосъёмки предназначена для кинематической связи кольца фокусировки с ручным механизмом фокусировки на штативе (с удобным барабаном, который обычно крутит ассистент оператора)
Но на таком убогом экране видоискателе, как у моей Сони Альфа А3000, поймать резкость в режиме видеосъёмки, без увеличения в 6-12 раз (как происходит фокусировка с пикингом в режиме фотосъёмки), будет весьма и весьма проблематичным делом.
Мозголом
понятие не имеет смысла, т.к. "фокуссировать" объектив можно только применительно к определённой точке в пространстве, которая (в контексте сабжа) однозначно лежит на матрице
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: АА!!! у меня под столом целая коробка идеально сфокусированных объективов, закрытых крышками!!
зы правда не понятно на чём они сфокусированы.....................
Добавлено спустя 51 секунду:
это твои проблемы, как оператора
Фокусировка на матрице должна быть изначально правильной, если объектив стоит на той системе, куда он предназначен, другое дело - это фокусировка на объекте съёмки, которая осуществляется по другую сторону объектива (от его передней линзы, а не от задней, которая ближе к матрице расположена), а на советских объективах есть насечки на каком метраже от объектива в данный момент фокусировка (с поправкой на диафрагму и глубину резкости из-за диафрагмы).
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Нет, это проблемы убогого экрана по причине максимального удешевления фотоаппарата. Проблема оператора может быть только в плохом его зрении и очках, а если проблема в оборудовании, то любой оператор окажется бессилен.
Мозголом
viper78 ты не путай конструктивные особенности со способностями и желаниями...
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
во-первых это не поправка, а отдельная шкала глубин резкости (википедия в помощь для чего она) во-вторых шкала эта (не глубин, а расстояний) для одно конкретного рабочего отрезка (значения для разных систем озвучены выше) если через переходник к примеру в 1 мм прикрутить объектив М42 на тушку никон, с рабочим 46,5мм, то шкала эта совершенно не будет соответствовать действительности, но объектив можно будет сфокуссировать на не очень удалённых объектах (для макро самое то )
Последний раз редактировалось Zorro 26.01.2015 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Если бы у экрана моей Сони, было бы разрешение, хотя бы 1 МПикс или 1,2МПикс, а не 0,23МПикс, как есть фактически, то я уверен на 99%, что я смог бы сносно фокусировать объектив даже без автофокуса. А с тем, что есть (я имею ввиду экран) - увы и ах.
У меня на Смене-8М всё было проще: к примеру смотрю я на объектив и вижу, что у него глубина резкости в данных условиях фокусировки - от 2 до 3 метров или скажем от 8 метров до бесконечности и т.п., а с зеркальными Зенитами я не работал, поэтому как эта шкала выглядит на их объективах, я - не знаю.
