Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18994 • Страница 926 из 950<  1 ... 923  924  925  926  927  928  929 ... 950  >
Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д.
FAQ по D-SLR на первой странице.
Посмотреть снимки с различных камер, объективов можно на этом сайте: #77
Архив темы: Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д. за 2005-2006г.
NIKON D5200
19.09.2015 писал брал фотик на шоу Запашных "К.У.К.Л.А." - вроде нормально всё получилось - если бы ближе сидел... получилось бы лучше.
Так получилось что фотик понадобился только сегодня. Пару месяцев после ремонты и шоу я его просто доставал - убеждался, что всё работает - а потом перестал!
Сегодня фотик понадобиться, вчера достал проверить! Фото и видео шоу Запашных "К.У.К.Л.А." я не удалял!
ВОПРОС
Видео идет сек 10-20-30 потом пропадает звук и не появляется - только при нажатии pause потом play - и опять проходит 10-20-30 сек и опять пропадает звук. Надо было скинуть на ПК и форматнуть карту памяти и потом вернуть опять с ПК на карту памяти - поленился если честно! Записал видео на 3 минуты - всё ок! старое видео включаю - звук пропадает! форматнул карту памяти и записал видео 5 минут - всё ок! В чем проблема кто знает? Полагаю что в карте памяти - глючок небольшой/
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Спрашивал я давненько тут по поводу советской оптики, в частности Юпитер 37-А и в итоге мне посоветовали кэнон 55-250 is stm. Так к сожалению до сих пор ничего и не приобрел, не было времени заниматься этим, но недавно мне принесли попробовать тот самый Юпитер. Перед этим я пробовал Гелиос-44-2 свой. И вот что-то я не пойму, где я ошибся. С обоих объективов получаются мутные фото, как будто стекло мылом намазал кто-то, что на F3.5, что на F8-11.
Вот пример с Юпитера
135мм, iso100, 1/320s. Диафрагму точную забыл и да горизонт завален сильно :-)
Пробовали на 600D и 760D, одна фигня получается. Конечно если играться в фотошопе, то кадр можно вытянуть более менее, но все равно не то, что показывают в обзорах этой оптики. Китовый 18-135 от 760D делал сразу хороший, четкий кадр.
Может там настройки какие-то особые надо? Я точно советской оптикой пользоваться не буду на постоянной основе, но просто интересно. Что я делаю не так.
Возможные причины
1) плохое чернение внутри объектива (это резко замыливает картинку)
2) линзоблок ушатан
3) врет тушка при подтверждении фокусировки
У меня было 2 экземпляра Юпитер 37А, оба достаточно резкие, причем на одном я даже получал весьма резкое макро насекомых при использовании макролинзы 2х, но оба они очень капризны к условиям съемки.
И в тумане/дымке они тоже снимают очень мутно.
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
ArgenLant
Последний раз ими пользовались на Зените, с пленкой, потом лежали в коробке просто. На пленке все ок было. А переходник на цифру без подтверждения фокусировки, все руками крутил. Самое интересное, что если смотреть в видоискатель или юзать LiveView, то кадр выглядит вполне, а после нажатия на кнопку получается что имею :roll:
Я тогда склоняюсь к дымке, которая все таки немного присутствует в городе последние годы и светлому небу. Чет я сразу не написал, вечером и на темных фонах и с расстояния не более двух метров, получается более менее чистая картинка, проверено с Гелиоса. А все, что дальше - ужс.
WakeMe
а если со штатива и/или выдержку еще покороче сделать? ну хотя бы 1/400 с? (я в свое время выяснил, что в случае с использованием старого стекла на кропе для ликвидации шевеленки необходимо не 1/(фокусное расстояние*кроп-фактор) с, а 1/(2*фокусное расстояние*кроп-фактор) с)
опять же у тех кэнонов матрица наверняка с очень высоким разрешением и для нормальной съемки на бесстабовый телевик надо сильно выдержку укорачивать
Попробую в течении пары дней.
НАРОД! Это не чат - общайтесь в личках. Я спросил - меня в игнор и флудят тут!
olob почему бы не скинуть видео на комп и видеоредактором выдрать звуковую дорожку?
WakeMe можно попробовать на гиперфокальном, дабы ГРИП была ну оооочень большая. Если все будет печально, то разбираться дальше
Если Вам не нравятся сообщения и Вы считаете, что они не соответствуют теме, то есть возле каждого сообщения есть синяя кнопочка "пожаловаться".
По существу - из Вашего сообщения слишком многое неясно: какой ремонт был у фотоаппарата и был ли это ремонт фотоаппарата или какой-то другой ремонт, проверялась ли карта памяти чекдиском, проверяли ли Вы данные видеофайлы на компьютере видеоредактором на корректность воспроизведения звуковой дорожки?
А поскольку видеографов тут мало, то по существу Вашего вопроса сложно что-то ответить. А вот на вопросы человека про работу старой оптики на современных цифровых камерах ответить легко.
я ушел в цветную ик фотографию на средний формат. пленка - легенда. KODAK eir)))
Мозголом
Moonkin-sova
а где шедевры?
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro без травы - нет смысла.Только неделю назад подобрал проявитель и время проявки оптимальное.После лета думаю что-то будет
IgoryaN-I писал(а):
Объясните, пожалуйста, на пальцах, как работает синхронизация в этих наборах?
Если пишут, что можно через кабель, то как это технически реализуется? Имею введу, куда кабель включать? Как три вспышки между собой соединить, если у каждой из них только одно гнездо? В какое место втыкать этот провод в фотоаппарат?
Если радиосинхронизатор брать, то там только один приёмник. Воткнул, допустим, его в одну из вспышек, что с остальными делать?
(((( Не могу въехать...
Единственное, что понятно, это синхронизация по встроенной вспышке (там, вроде, имеются светоприёмники). Только нужно будет её как-то прикрывать, чтоб не светила на объект съёмки...
можно кабелем, можно по радио.... кабель в фотик, вторым концом в вспышку....она будет ведущей, а остальные будут ведомой и зажигаться от вспышки ведущей по средством расположенных на них фотоловушках. с Синхронизатором та же тема....
но можно и без него обойтись.... пользоваться штатной вспышкой (встраиваемой или дополнительной)... тогда все остальные будут зажигаться от ее света. ставите штатную на минимальную мощность....и она не мешает при съемке....
Фото: 8
Помогите распознать объектив и непонятную штуковину 1. 16244 2. 16245
Мозголом
"непонятная штуковина" - видоискатель для дальномерок, при использовании ширика 35мм
Добавлено спустя 55 секунд:
а объектив надо снимать спереди и сбоку :)
...там, где есть буквы и цифры :crazy:
Фото: 69
Господа, подскажите кто знает, как на 5Dm3 пробег можно посмотреть?
Фото: 21
Provider EOSMSG
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 104
Профи проясните плиз некоторые моменты.
До этого занимался любительской съемкой для себя/семьи и знаний/умений/хитростей вроде бы хватало, но в последнее время на общественных началах начал фотографировать спортивные соревнования сынишки... и понял что поток требует другого подхода иначе это отнимает много времени и сил.
Дано:
Фотоаппарат: 70D;
Объектив: чипованый мануал Самьянг 35/1,4 (китом результат в целом хуже, т.е. промахов и тормозов больше, хотя есно получившиеся фото резче/лучше);
Свет: хреновый - освещение естественное через большие окна и лампы дневного цвета разного оттенка;
Режим: f/2,8, 1/200 c (хотя для съемки опытных спортсменов уже не хватает), исо авто (100-800), бб по листам А4 (когда есть возможность) или авто в остальных случаях;
Сессия: 5-6 часов и 700-1000 фотографий.
Вопросы:
1. Какой должен быть минимально достаточный размер у снимка (разрешение/dpi) для распечатки в малый фотоальбом или для "контактика" (делаю ширину 1920 и 300dpi получается 1,2-1,5 Мб);
2. Какой облачный сервис наиболее удобен для распространения и хранения на период распространения контента (делаю на облако майла, но что-то там нет статистики и неудобно как-то);
3. Какой некоммерческий софт использовать для пакетной цветокоррекции и преобразования (использую Digital Foto Professinal, но как же долго идет преобразование);
4. Насколько оправданно использование фуллфрейма, к примеру 6д, в моем случае
Гнал, гоню и буду гнать
2. Дропбокс 1 ТБ всего 99$ в год
4. Оправдан 6Д (сможете снимать на исо 1600+) + 24-70(авто фокус быстрый и точный) и кадры будут совершенного другого уровня.
