Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 219 • Страница 11 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11
Да, корпус надо будет разбирать. Это не нокии со съемными панелями. Вопрос гарантии тоже остается открытым. Скорее всего, ее не будет (хотя если все сделать аккуратно + вернуть потом на место, то скорее всего проблем не будет. Корпус вроде не опломбирован.
А вот советов по разборке корпуса я дать не могу, не пробовал. Тут скорее на форумы по эрикам лезть надо. Или искать в инете t630 service manual...
Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
Alexx_B
Правда, я эту проблему все же решил, но по-другому
Кстати, как? :)
можно было в профиль глянуть :) Купил SP3i с русской клавой
Фото: 7
Есть мелодия в формате waw. Есть ик-порт для соединения с компом. Есть Т630. Диск давно отдал челу какому-то, то есть ПО нет. И-нет медленный и дорогой. То есть скачивать тяжёлое ПО не охота. Есть программа, которая может переконвертировать из waw в любой другой формат - специальная программа для работы с мобильными телефонами - называется "Mobile Music Polyphonic".
Вопросов 2: в какой формат нужно переделывать мелодию, чтобы она играла на моём телефоне (в инструкции не нашёл поддерживаемых форматов), и как мне эту мелодию залить в телефон? Ведь для этого нужна специальная программа, позволяющая обмениваться файлами телефону и компьютеру. Помню, нечто подобное было на диске, что был с трубкой - но весил тот комплекс много очень. Там тот пакет позволял много чё делать - мне же нужна прога, которая позволит залить мелодию в телефон - и чтобы весила она соответственно возможностям. Как быть? :)
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд
Somebody писал(а):
floAt's Mobile Agent
Во-во, у меня ещё такая прога есть. Но я не врубился, как с её помощью мелодии в трубку заливать :oops:
заливать через FMA. Там открывай папку files-sounds и закачивай. Через меню (Action - file - upload)
а вообще-то через ик-порт и так легко скинуть музыку безо всяких прог вообще. Включаешь ИК, кладешь напротив ИК-порта компа, комп обнаруживает новый ИК-девайс. теперь в обычном проводнике выбираешь Отправить - ИК-порт (данный пункт появлется только если к компу что-то подключено)
Лучшая программа для работы с телефоном MyPhoneExplorer. Поддержка русского, невероятная лёгкость и удобство в работе, большое количество функций, бесплатна!
Когда всё хорошо - это настораживает...
Фото: 7
Alexx_B А в каком формате-то нужно заливать? В wav не заливается - ошибка выскакивает какая-то..
по одной просто причине - вав нельзя поставить на звонок (и не только на звонок :) ). Перечитай еще раз тему
Поддерживается только mid (полифонические). Из неполифонических еще поддерживаются какие-то эриковские форматы - imy и emy, которые могут содержать не только звук, но и вибро и управление подсветкой.
Например, крайне рекомендую попробовать heart.imy. Есть еще офигенный helicopter.imy, но на т630 он не так приколен, как на т68 из-за более тихого вибрика
P.S. Кстати - по поводу вав... На всех форумах по модельки много стона. Эрик может записывать звуки в диктофоне, но вот на звонок ставить их не умеет. Т.е. проблема не аппаратная, а чисто софтверная. По какой-то причине производитель решил, что ставить amr (а это почти вав. Конвертировать туда-обратно легко) на звонок пользователям не нужно...
Фото: 7
Alexx_B
Мне никак не переконвертировать из wav в mid. Единственная программа, которая вообще смогла это сделать - "intelliScore Polyphonic WAV to MIDI Converter" - но получилось какое-то пиликанье. Как можно залить мелодию в том виде, в котором она сейчас существует в wav - то есть переконвертировать в mid без дикого искажения? Что обидно - мелодия простая и вообще не содержит сложных звуков, голосов и т.д. - обычная мелодия, похожая даже не неполифоническую... :( Чё делать?
смирись с тем, что переконвертировать нельзя. миди - это не обычный аудиофайл, там внутри по нотам для каждого инструмента (голоса) описывается его игра. Соответсвтенно, любой конвертер из чего-либо в миди должен сам распознать инструмент, ноты-октавы и т.д., причем в случае с полифонией он должен сделать для нескольких инструментов одновременно. Тут уже искуственным интеллектом попахивает.
Программы для конвертации реально есть, но обычно все, что они позволяют - это сузить частотный диапазон мелодии, чтобы выделиьт один инструмент, потом пользователь выбирает тип инстурмента и вперед. Получается похоже, но когда из всей мелодии звучит один инструмент, да еще и с огрехами распознования, то слух это режет заметно
Поэтому у твоей проблемы есть 3 пути решения:
-смириться с тем, что на данной модели нет вав (никто же не просит от древних телефонов полифонии, когда там просто пищалка для звонка). И использовать их ну ни как не получится. И просто взять полифоническую миди, благо что сайтов, где они халявно раздаются, не счесть.
-все-таки конвертировать. Но софт на это не способен. Ищи знакомого музыканта, который на слух смог бы подобрать ноты. А по нотам уже можно создать миди. Программ для этого много
-сменить телефон :)
Фото: 7
Alexx_B писал(а):
-сменить телефон
Давно пора - ща буду чё-нибудь новое выбирать... :) С этим Т630 уже года два наверно...
Кстати, кто-то в этой ветке в начале говорил, что телефон не надёжный - за 2 с лишним года ни одной проблемы не было.
:beer: Юзаю 4-й год и тоже никаких проблем!
Корпус уже весь обшарпаный и слегка побитый от частых падений с высоты ~1 метр. (просто ношу его в кармане рубашки, и когда одеваю обувь, то наклоняясь, он как правило всегда выскальзывает из кармана и удараятся об пол - :shock: ). Но как видимо даже такие падения ему не страшны.
P.S. Менять на другой пока не собираюсь.
дрова - это не топливо, это лишь прослойка между осью и железом... (с)
Прошивка SonyEricsson
Услышал что есть специальная developers прошивка для SonyEricsson T630, ктонибудь слышал подобное?
Here Was Panc....
Фото: 24
Антон Анатольевич да бывают такие прошивки. Это операторские прошивы т.е. какой нибуди оператор закупает большую партию тел и пишет под них свои прошивы (пишит конечно производитель, но это не важно) с поддержской своих сервисов, своей графикой и тд., на пример часто у нас попадаются серые телефоны T-mobile'а. Обычно такие телефоны прошивают нормальными прошивками из-за не воможности именения настроек(например GPRSа) и обычно они залочены на оператора.
JINGSHA X79-P3 + E5-2689 + Scythe Grand Kama Cross 3 + 4x8Gb DDR3-2133 + GTX1660Ti + SSD Lexar NM600 480G M.2 + SSD PCM28NV 480G M.2 + SSP-650RT
давно здесь не был)) приветствую единомышленников:)
суть вопроса: скачал jimm 0.5.1
хоть seT630 и присутствует в списке неподдерживаемых мобил (типа не поддерживает raw socket), прога залилась в моб и запускается.
далее проблема в другом: не могу правильно настроить gprs-internet (именно internet, а не gprs-wap).
выдается ошибка #121.0 (настроен не GPRS-интернет, а GPRS-wap, или же GPRS-интернет настроен неправильно).
облазил инет, перепробовал разные настройки. ничего не получается.
кто использует jimm в мобиле (а такие есть, я знаю:), скиньте плиз свои настройки. оператор не важен, буду пробовать разные))
мой оперсвязи мтс.
заранее спасибо))
AFAIK 630 не поддерживает работу с сокетами
и джимм на нем не работает по этой причине
настройки простые
APN: internet.mts.ru
login: mts
pw: mts
нынче T630 уже никто не юзает?? не верю (:
вопрос такой возник: какую альтернативу jimm'у можно запихать в эту модель SE? ))
только Colobri
это Джаббер-клиент, работающий через вап-страницу
