Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Владивосток
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными. В чем отличия залоченных аппаратов? Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными. Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона. Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM; • Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете; • В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала; • Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды; • Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его; • iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его; • Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон. Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д. Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6 В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
.clocker писал(а):
maxxTech А теперь возми месячную плату по контракту ($55 миниму), умнож на количество месяцев контракта (24) .. + прибавь сумму которую они еще хотят за этот аппарат сразу.. и просто пойди и купи за эти деньги ДВА нормальных изнаначально нелоченых телефона в любом европейском, сингапурском.. австралийском и тп Apple Store ..
Может быть вы подскажете, на каких офф. дилерских сайтах европейских стран можно заказать с доставкой в регион России нелоченный?
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
.clocker писал(а):
piN Не не подскажу. Тут полно мест где их можно взять. А вот с доставкой в РФ мало кто хочет связываться. Вероятность того что дойдет и не своруют 50/50 сейчас примерно.. Продавци не хотят страховать посылки, потому что запарилиль платить в случае утери. Лично мне так было сказанно.
Тут - это где?
А если немного по-другому сделать, кто-то, кто живет за бугром - купит его лично, а затем отправит мне посылкой его в Россию - это также рискованно? Ведь если элитные доставки, которые стоят дороже, но воровать вряд ли станут, к примеру - EMS - http://emspost.ru/send_ems_from_overseas/index.php
Посылки весом до 1кг - 30 евро, то есть любой знакомый покупает за бугром айфон за 20к+, доплачивает около 1к руб - и ты ждешь в России свой гаджет, тем временем у нас он будет стоит около 40к.
Как думаете - дельный вариант? Всяко разница в цене будет значительной.
.clocker писал(а):
Я думаю что при такой оффиц. пересылке там с вас еще какой-то налог захотят взять, нет ?
Вот смотрю раздел "страхование", в бланке, который представлен в качестве примера оплачивается 100руб, это за 2 мобильных телефона общей стоимостью в 17к руб...
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды: piN, так получается...
1. $849 - сам айфон 2. за доставку (не нашёл у них), но думаю около $80-100 ИТОГО: около $940, т.е. 28 294 + налоги (5 488) - 33 782 рубликов ------------------------ но это с уплатой налога, можно попытаться как подарок отправить... но вероятно получишь уведомление... PS - лучше с кем-то посылать, там налогов не будет...
.clocker не пойму, вы хотите сказать что все айфоны 4s продающиеся в Россий куплены с контрактом от АТ&T(с 2 годичным) or Sprint????? Я сам лично в апсторе покупал без контрата на 2 года от АТ&T iphone 4s за полную стоимость, но с симкой АТ&T. это в бестбае или радиошейке нельзя
---------- Что-то они с Match тянут... уже у гугла даже приложение в аппстор появилось... UPD - отправил запрос на инвайт, надеюсь скоро придёт приглашение, там и посмотрим
ну ребят, как будто первый класс. Как мы знаем, все айфоны 4с сейчас в сша залочены, но если вы купите в эппл сторе(в самом магазине, а не инет магазин) айфон 4с привязанный к АТТ(с симкой АТТ), но без контракта 2-х годичного за полную стоимость, то при активаций с российской симкой получите не залоченный аппарат! Я думал про это уже все знают, все так делают! главное первую активацию сделать с рус симкой. А телефоны которые продаются в салонах АТТ и др. магазинах, они на самом деле залочены. Есть конечно одно но, говорят эппл может их залочить позже, но все купленные телефоны пока работают на ура.
кто-то парится, а кто-то нет. Кто-то уже давно пользуется айфоном 4с купленный на 5ой авеню в россий
.clocker Благодарю за подробный ответ. Получается, что цена примерно одинаковая, разница буквально в 1-2 тысячи руб, за счет того, что в США цены указаны ниже + налог, а в европе выше, но без налога, то на то и выходит.
Правда, например, в Голландии айфон стоит 800 евро (на 64гига), а это уже 32 тысячи...
В Москве он вообще сейчас стоит 44 тысячи, в России не вариант покупать =/ Вот ищу человека, кто мог бы помочь привезти или прислать почтой..
с вещами "подарок" прокатывает, а вот с электроникой крайне редко, у меня "подарок" из США, он же кулер, так и остался на таможне PS - думаю всё лучше убрать под спойлер
Ребят, а что по поводу Эмиратов - ОАЭ? Как там с продажей iphone 4s и налогами? не могу пока найти необходимую инфу, туда мама собирается до нг, ее бы попросил купить, если это возможно
.clocker писал(а):
piN Налоги в Эмиратах палюбому будут очень низкие.. как и цены.. Я там давно небыл.. (года 3 нада последний раз.. и не думаю что там что-то поменялось в законодальстве) но когда был технику там было покупать кошенрно.. Буквально все было выгодно. Насчет яфонов и конкретно 4S не подскажу. Но MacBook-и народ оттуда привозил и продавал тут тут в Европе еще и со своим наваром, и все равно выходило дешевле чем тут.
Очень надеюсь на это, у меня теперь главная проблема - найти в инете там офиц. магазин Apple, чтобы мама там не лазила в поисках (еще напутает что-нибудь), а ехала сразу по конкретному адресу...
