Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Касательно Y550 и SLG8SP556V
You are right, yout PLL has TME mode enabled. This means no software overclocking until you pin mod the PLL. I can show you how, I have done it to my PLL Basically you have to pull the TME pin low, to disable TME mode. Then you can use setfsb.
I was able to acquire the datasheet for the Silego SLG8SP556V i/c and sent it to Abo, the developer of SetFSB. He replied back that the i/c "doesn't have the function that change FSB with the software. To my regret, I can not support it." So, the hardware modification will be the only resort.
вот так вот.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Итальяшка видимо, никак. stewe а я не знаю К тому же возможно у Вас реально стоит другая модель клокера - дело в том, что у разных фирм есть пин-ту-пин аналоги. И производитель ноута (мамки) может выбрать в каждый конкретный момент времени тот клокер, который ему удобнее. Причем программно эти аналоги могут отличаться...
Кто-нибудь знает чем разогнать ati mobility 4330? (ноутбук hp 4710s) Пожалуйста отвечайте только если знаете что она точно работает, потому что такие программы как GPU tool, Ati tray tool, ati tool не работают. Или хотя бы как в CCC отобразить вкладку overdrive, её там почему-то нет. p.s. стоит catalyst 10.2
fsb 266 память ddr3 работает на 1066, а вот множитель проца упал с 10,5 до 6... Хорошо что ничего не сгорело еще... Что я сделал не так, какие будут предложения и домыслы?
1. BSEL мод оставить а ногу проца залакеровать - не знаю насколько хорошая идея...
2. прозвонить от сокета BSEL[1] до клокера все ноги и взять на заметку ноги с ниским сопротивлением, и тогда доки к клокеру не понадобятся)) Наверняка я не первый о таком подумал, но все равно не хочется паять...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
Со стороны проца ничего делать не надо, иначе чипсет почует неладное) Нужно BSEL1 на клокере от всего остального изолировать. Я дорогу перебивал от нужного пина на плате, у квадратной микросхемы ниче отпаять не получится - у нее нет ног.
У моего клокера ноги есть и я вчера проследил куда ведет дорожка от заветного BSEL1, оказалось в два направленияна одно точно к процу, а второе не понятно. Как я понимаю сейчас тексталит делают много уровневым и по крайней мере по два слоя есть на каждой стороне мамки, и куда-то туда ныряет вторая дорожка от BSEL1.
И именно из-за много слойности я не решаюсь просто перерубить дорожку к процу, иди знай что под ним...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2002 Откуда: Питер
Товарищи подскажите! Ноут Самс R710 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz(step R0) + DDR3 Прошелся по всем факам и прочим материалам....с помощью SETFSB "клокер (SLG8SP513V)" разогнал по шине с 266 до 333 Результат 3ггц.... Все бы хорошо , только вот с напряжением на ядре беда .... при 3 ггц напряжение 1.125V. При запуске любого приложения появляется синенький окошк.... Собственно вопросик....як заставить клокер поднять напряжение хотябы до 1.2V
BuKTOPOBu4 клокер НЕ ОТВЕЧАЕТ за напряжения!!! За напряжение отвечает преобразователь питания того элемента, который Вам интересен. В данном случае - преобразователь питания процессора (т.н. VRM). VRM получает от процессора определенные сигналы, по которым узнает какое напряжение нужно процессору в текущий момент времени. Эти сигналы называются VID'ами (т.к. одним не обойтись и кол-во сигналов VID в районе 6-8, чтобы закодировать весь диапазон возможных напряжений с опр. шагом. Скажем 0.9V-2.5V с шагом 0.125V). Описание этих сигналов можно найти как в документации на процессор, так и на микросхему ШИМ-контроллера [питания процессора]. При этом VID иногда бывают заведены на какую-нибудь логику (южный мост, микросхему мониторинга и пр.пр.) для различных целей (напр., реализации возможности изменять напряжение из БИОСа).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
