Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
All В очередной раз прошу помощи у местных гуру в фотографии. Снимаю на Nikon D60 Kit 18-55 VR при дневном свете в режиме приоритета диафрагмы (А, F8). Правильные ли параметры съемки я выставляю для предметки (кулеры, видеокарты и прочее)? 1. Режим фокуса: AF-S (Покадр. следящ. АФ); 2. Режим зоны АФ: "Одна точка"; 3. Размер экспозиции: "Центровзевешнный". Заранее благодарен за ответы и извиняюсь за оффтоп.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
Если снимаете в А, как я то, тут нужно смотреть не по погоде, а по: - какая глубина резкости запланирована на кадре. Портреты я всегда (почти) снимаю при ф 2.8, и фон получается размытым, если пейзаж, то можно и диафрагму прикрыть, если группа, то можно и на ф 8 снимать. Все зависит от условий - если используется штатит, то можно диафрагму прикрыть - не знаю как на счет 18-55 VR, но мой тамрон максимальное качество показывает именно на ф 8, китовый объектив 400-го кенона на 6.3-7.1. (это на тушке 400д). На полном кадре, цифры вырастают до ф 16. Поексперементируете на открытой и закрытой ф, и уведете разницу. В фотографии нету правильно-неправильно, есть конечный результат ну и "качественная фотография".
На счет предметки точно не скажу, сам не тестировал. Но
Вообще правильно, но я иногда использую и ручное управление, бывает авто, а бывает не центральную точку использую, для достижения определенного эффекта. Так стоит помнить, что при предметке нужно закрывать диафрагму. Мое субъективное мнение, что после ф16-18 (для тамрона 28-75) кроме как более длительной выдержки разрешение объектива падает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
у меня AcmePower 138 - хватакт едва-едва.
Поворотная голова (хотя бы вверх) - это обязательно. У меня 90 процентов кадров в помещении - вспышка в потолок.
Думаю 120 - не лучший выбор. По моему мнению лучше всего родная, потом Метц, сигма и AcmePower.
Но учитывая цену моя AcmePower 138 свои деньги отрабатывает.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
чтоб было меньше шума нужно экспопару правильно подбирать. Тогда даже на iso800-1200 все нормально. большая выдержка и вытягивание из недосвета приводят к шумам. Шумк при больших выдержках эффективно давятся вычитанием темнового кадра.
Фотик хоть скажи какой.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2005 Откуда: BY.
прошу помощи в выборе обьектива
есть два претендента
1. Объектив Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) -----450 $
2. Объектив NIKON AF-S 16-85 F/3.5-5.6 G VR DX ----------------------------600 $
снимаю на кроп. по куче прочитанной информации тамрон выходит оч. хороший обьектив
на стороне 16-85 стабилизатор+скорость работы повыше
может посоветуете другие аналоги. ценой до 800 уе
_________________ "What a crazy situation. Guess we weren't so good for each other." tc. Shibuku
природу,девак ) в данный момент имеется 50/1.4 AF-S так он резкий начиная с 2 на 1,4 1,8 много чего в портрете не в фокусе. т.е нос в фокусе а ушки уже нет ( с полтинником отберать надоело. нужен угол пошире и светосила побольше. снимаю в основном в сумерках (не стебаться) или прикупить к 16-85 пыху SB600 ?
_lolik_ писал(а):
помню свой вопрос "подскажите объектив за ххх у.е.
Ничего более светосильного, чем ваш полтос вы за 800 баксов не купите (если мы с вами одинаково понимаем понятие светосила)
Наверно действительно лучше пыху хорошую взять + еще один фикс - на более широкий угол.
