Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11234 • Страница 112 из 562 • <  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 562  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Статус: В сети
Bl00dRedDragon Так удобно, нужно 3г - включил дату и 3г, нужен гпс - включил гпс... lockinfo офигенная вещь что можно сразу мыло открывать и отвечать на звонки/смс не разблокируя телефон.
оказывается у меня sbsettings и ProSwitcher уже были установлены. первым я пользовался но не на 100% а второй был в опциях отключен.
все настроил и включил. теперь многозадачность :super: . пробовал в 5 окон разные приложения + игра + камеру удалось включить. теляфон явно опередил свое время...
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
Фото: 23
Core2Man как у вас все сложно. Я вообще через installous все качаю. (хотя это по сути тоже самое, просто удобнее)
Если там нет - safari + ifile = win
Кстати для браузера очень полезна программа скачки любого файла в любую директорию, и закачка любого файла из любой директории на сервер.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Была в 4ке проблема с кнопкой, поменяли аппарат, фотки остались в облаке, залогинился под старым акком но айклауд создал почему то новый профиль, можно ли какнибудь их объеденить или хотябы вернуть фотки?
не совсем понял как это всё прозошло... как понять создал новый? он в любом случае должен был ошибку же выдать (из-за совпадения е-мейлов) :shock: т.е. единственно возможно, это войти...
Объединить нельзя... :oops: А как вернуть, вот пара мыслей...
1) в облаке была резервная копия устройства? разве фотки не там хранятся? :?:
2) поставить на ПК/Mac клиент iCloud и выкачать фотки (в любом случае надо будет войти в свою старую учётку)
3) восстановиться из резервной копии через тунца (от последнего подключения должна быть).
Раздумываю над покупкой, не решил еще б/у или новый буду брать...
Есть пару вопросов:
По б/у:
Телефон РСТ,куплен в плеер.ру, но имеет проблемы со связью... Прошивка ему поможет? Просто им надо мне его отправлять в другой город, что бы не зря... Киньте ссылкой на прошивку РСТ iPhone 4 И сначала шить последнюю ось, а потом делать джилбрейк или наоборот?
О новом:
правильно ли я понял, что если продавец при мне активирует iPhone через айтюнс, то-он 100% сим фри?
З.Ы. еще если можно в двух словах отличие сим фри от рст? С гарантией понятно, интерисует отличие в освоении функционала пользователем, типа джилбрейк, прошивки?
2 berdichev
если проблемы на аппаратном уровне, то нет.
на последнюю ось нет джейла
где-то вроде писалось, что совсем нет... :oops: Недобрые продавцы при покупателе делают вид, что все :ok: , счастливый пользователь заигравшись... садит батарейку и потом получает кирпич. Нужно брать у проверенных продавцов. ;)
berdichev писал(а):
сим фри от рст?
1) вилки разные
2) инструкции вроде не будет на русском
никаких
Куратор темы
Не соглашусь с Alex World по некоторым пунктам:
1) На 5.0.1 есть джейл. Привязанный, но все-таки. Я неудобств почти не испытываю.
2) От РСТ все iPhone симлок фри. Что ты купишь его в салоне МТС, что в Билайн – они будут без привязки к оператору. И инструкция на русском вроде должна быть. К 3G и 3Gs была точно.
berdichev убедится что телефон симлок фри (гарантировано) можно самому всунув микросим разных операторов. Почитайте наш FAQ вверху – может что-нибудь прояснится.
Определить симлок фри или нет, лучше всего по номеру партии. Можно даже коробку не распечатывать. На обратной стороне коробки надпись Part No. и далее номер типа MD242B/A - именно этот номер описывает модификацию модели и страну(оператора), для которой он поставлен.
Вот список партнамберов для iPhone 4s: (для остальных ищем в гугле, инфы достаточно)
Развернуть
Locked (залоченные)
US
MC918LL/A - 16GB Black AT&T
MC919LL/A - 32GB Black AT&T
MD269LL/A - 64GB Black AT&T
MC922LL/A iPhone 4S Black AT&T 16GB $199.00
MC923LL/A iPhone 4S Black AT&T 32GB $299.00
MD270LL/A iPhone 4S Black AT&T 64GB $399.00
MC920LL/A - 16GB White AT&T
MC921LL/A - 32GB White AT&T
MD271LL/A - 64GB White AT&T
MC924LL/A iPhone 4S White AT&T 16GB $199.00
MC925LL/A iPhone 4S White AT&T 32GB $299.00
MD377LL/A iPhone 4S Black Sprint 16GB $199.00
MD379LL/A iPhone 4S Black Sprint 32GB $299.00
MD381LL/A iPhone 4S Black Sprint 64GB $399.00
MD378LL/A iPhone 4S White Sprint 16GB $199.00
MD380LL/A iPhone 4S White Sprint 32GB $299.00
MD382LL/A iPhone 4S White Sprint 64GB $399.00
MD276LL/A iPhone 4S Black Verizon 16GB $199.00
MD278LL/A iPhone 4S Black Verizon 32GB $299.00
MD280LL/A iPhone 4S Black Verizon 64GB $399.00
MD277LL/A iPhone 4S White Verizon 16GB $199.00
MD279LL/A iPhone 4S White Verizon 32GB $299.00
MD281LL/A iPhone 4S White Verizon 64GB $399.00
Factory Unlocked (разлоченные)
US
MD234LL/A iPhone 4S Black GSM 16GB $649.00
MD241LL/A iPhone 4S Black GSM 32GB $749.00
MD257LL/A iPhone 4S Black GSM 64GB $849.00
MD237LL/A iPhone 4S White GSM 16GB $649.00
MD244LL/A iPhone 4S White GSM 32GB $749.00
MD260LL/A iPhone 4S White GSM 64GB $849.00
UK
MD235B/A - 16GB Black
MD242B/A - 32GB Black
MD258B/A - 64GB Black
MD239B/A - 16GB White
MD245B/A - 32GB White
MD261B/A - 64GB white
AU
MD234X/A - 16GB Black
MD241X/A - 32GB Black
MD257X/A - 64GB Black
MD237X/A - 16GB White
MD244X/A - 32GB White
MD260X/A - 64GB white
France
MD235F/A - 16GB Black
MD242F/A - 32GB Black
MD258F/A - 64GB Black
MD239F/A - 16GB White
MD245F/A - 32GB White
MD261F/A - 64GB white
Canada
MD234C/A - 16GB Black
MD241C/A - 32GB Black
MD257C/A - 64GB Black
MD237C/A - 16GB White
MD244C/A - 32GB White
MD260C/A - 64GB white
Италия
MD235IP/A - 16GB Black € 543,73
MD242IP/A - 32GB Black € 642,90
MD258IP/A - 64GB Black € 742,08
MD239IP/A - 16GB White € 543,73
MD245IP/A - 32GB White € 642,90
MD261IP/A - 64GB white € 742,08
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
На пятой прошивке телефоны уже не активируются через айтюнс. Они активируются по воздуху с обязательно вставленной симкой.
Причем из личного опыта на 3-х аппаратах: симку надо вставлять на выключенном телефоне, иначе он её не хочет видеть почему-то.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
если человек спрашивает
то, вероятно, привязанный (даже полупривязанный) джейл для него неудобство, и очень большое. ;)
это понятно. Я думал, что вопрос про "сим фри" из Европы/Штатов
Спасибо всем за ответы!
-Не подскажите каковых вы такими считаете? :-) Я собирался, если новый брать то здесь:
http://shopkpk.ru
Вроде о них только положительно отзываются)
[spoiler=2 berdichev]
-Проблема, как я пока знаю в слабом приеме в определенном месте. Сегодня вечером должны принести посмотреть)
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 8 секунд:
Возник еще маленький вопрос:
В РСТ симку тоже надо резать?
Фото: 5
berdichev
да, ростест - только дурацкая надпись, за которую надо переплачивать
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Надумал брать себе iPhone 4 Neverlock. Пометавшись между различными интернет-магазинами, аукционами и прочими предложениями, решил брать по объявлениям на форумах с рук новый или б/у в отличном состоянии. Покупаться телефон будет в другом городе (скорее всего Киев), поэтому пощупать, поклацать, проверить телефон перед покупкой у меня не получится. Так как посылаться телефон мне будет наложенным платежом, максимум я смогу покрутить его в руках и осмотреть его внешний вид. Теперь вот мучают вопросы, как перед покупкой убедится, что я куплю именно то, что я хочу? Как проверить не скрывает ли от меня продавец какие-то недостатки телефона? Как убедится, что это действительно Neverlock, а не разлоченый или вовсе китайское фуфло? Какие попросить сделать фото и скрины с телефона? На что обращать внимание? Буду благодарен за ответ.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Фото: 5
Fraunhofer
только по серийнику, имхо
Это который на коробке?
Как на пятую ось перейдешь уже не понадобится локинфо :)
ЗЫ Народ, у кого идеи есть - у менч почему-то на входящие смски сигнал и вибро стали как будто двоиться/троиться. Т.е. приходит смс, начинается сигнал и получается он не одиночным, а как будто начало сигнала несколько раз повторяется. Такое ощущение, что он просто перезапускается и первые звуки друг на друга накладываются. Из-за чего это может быть? Вибрирует одинаково со звуком, т.е. тоже глючно.
Фото: 5
Fraunhofer
на коробке и в самом телефоне. список выше товарищ Magicm3n выкладывал
Funia тоже такой глюк был с двоением звука при входящих смс. Сменил мелодию прошло вроде.
блин. я в раздумьях. может и не стоит аккумулятор менять на 2г. и это мне после филипса ксениум кажется что оно мало держит.
щас зарядил на полную. минут 20 поиграл и посмотрел 2х часовой фильм "я робот" осталось заряда 76% (50% яркости. 50% звука)
у кого какие мысли будут?
Ок. А на что ещё обратить внимание?
