Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1219 • Страница 13 из 61 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 61  >
Vladimirp62
Хорошо постарался. Я тоже пока батарею тренирую, но и сейчас уже понятно что надолго её не хватит. Где посмотреть версию прошивки? В системной информации "Версия 2.00", последнюю я нашёл "N6000 0112". Какая свежей?
Vladimirp62, не ожидал такого полного отзыва, спасибо! :applause:
Собственно вы и nemo_72 навели на мысль, что надо писать подробнее, поэтому решил написать подробнее о имеющейся читалке:
Краткий обзор Ritmix RBK 400.
Корпус сделан из пластика, но не из дешевого - не гнется и не прогибается, следы от пальцев на корпусе не остаются - на экране небольшие пятна от пальцев появляются, но если аккуратно брать читалку в руки, то часто чистить экран не придется. Кнопки по началу показались тугими, но в последствии (через 3-4 дня использования) они "разошлись" и претензии отпали. Надписи и подписи разъемов на задней стороне читалки нанесены немного кривовато, но хотя бы не стираются и видны нормально. Так же у читалки есть двухпозиционная кнопка на подобии блокировки, но работает она не совсем корректно (или просто задумана так): в положении, когда открывается красная часть (обычно она сигнализирует о блокировки кнопок) читалка наоборот позволяет себя включить, а другое положение кнопки - быстрое выключение, или блокировка кнопок у выключенной читалки. то есть по сути, читалку нельзя заблокировать. Кнопки на боковой стороне (10 штук для каждого пункта меню) требуют привыкания, и впоследствии позволяют быстро перемещаться по меню. Чехол из кожзама удобный, хорошо, что был в комплектации, но с одним не достатком: крепления сделаны из пластика, поэтому, если часто вытаскивать книжку из чехла, на ней станут образовываться потертости.
Читает нормально все заявленные форматы, кроме HTML (то что сохраняю с лисы не читает, а то что с ie - через раз), а также есть проблемы с большими PDF - долго грузит их, а потом предстоит потратить несколько неприятных минут для настройки нужного масштаба изображения. Запоминает только последние настройки редактирования масштаба. Режимы масштабирования разные для текста и для сканов. Для текста можно переключать последовательно размер текста (5 заготовок), а для сканов - растянуть на экран/по высоте/по ширине, маленький/небольшой/средний (отображение страницы с разным увеличением и без обрезания, пользоваться можно только, если есть большие проблемы с настройкой масштабирования другими способами), ручная настройка (настроить обрезания по обоим краям отдельно нельзя, но порой спасает такой вариант). В целом проблемы с чтением книг возникают редко и обычно только с тяжелыми PDF. Также в TXT есть глюк - фон становиться серым и читать не очень приятно - избавляюсь глюком конвертацией в RTF. Также есть такие полезные функции: переход на страницу, запомнить/удалить/загрузить закладку (5 слотов), 5 установок яркости и некоторые другие. Можно выбрать цвет текста (черный, синий, зеленый, коричневый и бордовый), но цвет фона нельзя менять. Запоминает до 9 книжек в списке последних открытых.
Аудио плеер не такой уж и плохой, как думал сначала - есть все необходимые примочки, типа эквалайзера, сортировки по исполнителям, альбомам, жанрам, воспроизведение последнего плейлиста, избранные и др. Экран проигрывания музыки сделан красивого и без чего либо лишнего. Удивило, что читалка переварила флаки с любым уровнем сжатия, да и все заявленные форматы понимает. Звук простой, без изюминки, но и не уступает дешевым плеерам, в общем ничего другого от читалки и не ожидалось, не плеер все таки покупался. Наушники в комплекте полная кака, на выброс. С коссами KDX 300 плеер сыгрался в принципе неплохо. В фоне слушать музыку можно, но очень не хватает кнопок переключения песен - чтобы переключить песню надо нудно ползти в меню плеера и обратно.
Видео плеер мощный. Об этой читалке тоже можно сказать, что не совсем понятно - это мультимедийный комбайн с функцией чтения или наоборот. Смотрел немало фильмом на читалке - понравилось. Часто бывает что вечером не успеваю досмотреть фильм - скачиваю вариант для яблокофона (такие фильмы идеально идут на книжке) и потом досматриваю фильм в дороге. Функции настроек масштабирования немного - растянуть или вернуть в оригинал. Перемотка работает быстро, но порой не хватает более мягкой перемотки, спасает возможность выбора места проигрывания (по часам, минутам и секундам)
Ещё есть диктофон и просмотр фото - которые не использую вовсе, поэтому ничего сказать не могу. Батарейка у читалки работает так - в районе 3-4 часов при просмотре фильмов (зависит от битрейта), и не менее 5-6 часов (средняя яркость) при чтении книг (больше просто не читал между зарядками книжки) - заряжаю приблизительно раз в два дня, и редко довожу до полной разрядки батареи - лучше заряжу лишний раз, чем потом читалка сядет во время дороги. Меня в принципе такая частота заряда устраивает. Проверить есть ли блики на солнце, честно говоря, не доводилось - читаю в основном в метро, да и езжу я обычно когда уже темно, или когда солнце на горизонте...
Vladimirp62, вы кстати, своим обзором читалки ещё больше заинтересовали меня о переходе с 400-ой на 450-ую, благо есть возможность сделать это с небольшой потерей денег. Думаю буду наверно осуществлять задуманное. Как минимум понравилось, что градаций яркости не 5, как у моей, а 15. Для меня это существенно, из-за того как я настраиваю яркость - я пытаюсь её подобрать так, чтобы она приблизительно совпадала с яркость света, отраженного от книги, лежащей на хорошо освещенном столе - грубо говоря создать привычную обстановку для глаз - так они устают меньше. Так делал и когда с кпк читал, но там, в отличии от моей читалки была куда более плавная регулировка яркости.
И вот читал, что на 450-ой читалки, после выхода второй прошивки появилась возможность пролистывания текста, как на айфоне, а не листать страницы нажатиями на определенную область экрана. Это так? А то что у вас не получается стилусом нажимать - это потому, что видно экран под нажатия пальцами заточен. У меня с такими экранами получается уверенно управлять, только если ногтем нажимать... а именно подушечками пальцем получалось только на дорогих экранах на HTC коммуникаторах.
erg9601 писал(а):
Vladimirp62
Последняя - от 12.01.2011, версия 2.0. На ней в системной информации уже RBK-450.
BigFootHard
Действительно, листать можно, но пальцем надо сильно нажимать, и при этом периодически открывается боковая панель, которая обычно открывается нажатием на центр текста книги. Ногтем листается гораздо лучше, но по-моему так быстро продерется защитная пленка. Так что по мне, так лучше нажимать
Vladimirp62
Спасибо за инфу. У меня вроде проблем с перелистыванием страниц нет. Тьфу-тьфу. А плёнку защитную я сразу снял, ну её.
дета я помнится видел стихи подходящие)))... как то так вроде было...
устал я повторять простые фразы,
таланта убежденья не дано,
запомни, братец,
что с жк-экраном, это не читалка, а г?:%о.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
в защиту жк -читать с айпада тоже довольно удобно... но его не почитаешь денить в метро например))) видел на презентации в одном магазине мотор xoom -афигенная вещь, все же емкостной экран с мультитачем это очень удобно). и никакого тунца -если батарея будет тянуть так же как айпадная, то яблоко однозначно нафиг).
Что-то я никак не пойму, как отсылать на Киндл файлы по и-мэйлу...
При регистрации девайса получил почтовый ящик xxxxxx@kindle.com. Шлю на него письма с прикрепленными файлами .doc (книги на русском), но на девайс они загружаться упорно не хотят. Я подключаюсь к инету по вафле, жму "Sync and check for items", получаю сообщение о том, что ничего нового нет. Простое ожидание тоже ничего не дает.
Что делать-то?
Пробовал отсылать письма с двух ящиков. Один на pisem.net, другой на gmail.com. С первого письма почему-то не доходят, все время получаю от амазона сообщения: "Your message to хххххх@kindle.com ... did not include any attached documents or image files". Со вторым таких проблем нет, но и письма на Киндл не приходят. И там, и там пользуюсь веб-интерфейсом для отправки.
В общем, выручайте!
If I woke up it means I was lucky enough not to be killed with a russian rocket
Vladimirp62
Так может дело как раз в том что вы не сняли защитную пленку? может как раз из-за этого и не срабатывают порой нажатия и листать не получается?
А через какое количество времени непрерывного чтения у вас начинали уставить глаза? Я вот сегодня наконец-то поэкспериментировал - читал полдня. глаза начали уставать через 3-4 часа чтения. Собственно, я так и предполагал - в метро когда читаю (по часу за раз) глаза не успевают устать вовсе. Мне просто кажется, что с 450-ой можно дольше читать без дискомфорта - если поставить черный фон и зеленый шрифт и яркость небольшую, то глаза будут меньше напрягаться, чем на 400-ой.
BigFootHard
от черного фона глаза устают намного быстрее.
BigFootHard
Под "защитной пленкой" я имел в виду рабочую поверхность экрана, которая ею и является, если посмотреть последователиность разборки (http://4pda-service.ru/blog/2011/01/ritmix-rbk-450/) RBK-450. :-)
Здравствуйте
Есть здесь владельцы Ritmix RBK-500 ?
У меня никак не получается обновить прошивку на данной книжке. Скачал прошивку с оф. сайта, делаю все как написано в файлике с инструкцией - процесс обновления запускается и вроде бы успешно завершается. Но не меняется ни версия текущей ОС, не исчезают текущие глюки (медленная навигация, медленное перелистывание страниц, не открывает pdf большого объема).
Скачанная прошивка от 16.12.2010.
Текущая ОС: Linux 2.6.33.2
Версия: 1.0
duches А вот это на самом деле вопрос спорный. Нормальных экспериментов не было, ученые забили на это...или маркетологи им мешают... Во всяком случае, я когда раньше читал с КПК, игрался и разными режимами чтения, а потом на 4pda посоветовали сделать фон черным, а цвет текста зеленый - попробовал и мне понравилось, с КПК потом только так и читал. Но это всё лирика - я хотел сказать, что раз у 450-ой можно менять цвет фона, то можно добиться увеличения времени чтения без дискомфорта для глаз. Я просто всё ещё в размышлениях - брать 450-ую вместо 400-ой или нет.
Vladimirp62, Понял, спасибо за разъяснения. Ну с другой будет неоправданно ждать от читалки за 4500р с экраном 7" отличной чувствительности, как например у HTC смартфонов (или коммуникаторов - уже не понятно что это, граница пропала...) с экраном 4.3" и ценой в 28К... :-) Так что мне кажется, что при своей себестоимости книжки на это можно спокойно закрыть глаза.
Купил себе Kindle 3, идеальная штукенция х))), где бы раздобыть в Москве чехол дешёвый?
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
BigFootHard
ученые ни на что не забили) канешн под каждый тип экрана свои нюансы (хз, может и есть такой кпк с которого читать приятнее зеленые буквы на черном фоне), но общее правило - черные буквы на светлом фоне.
Ranger21
я его в кошельке носил) купил в палатке в переходе. прям до миллиметра подошел)
а есть тут владельцы "сонек"...есть ли неудобства в перекодировании неподдерживаемых форматов и управлением библиотекой??? подумываю на 8 жене 350-ку взять......розовую :)
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
REX9895
бери, штука хорошая -моя постоянно читает)
с форматами там канешн засада, но конверторов куча - с тем же однокнопочным RTFUnicode даже ребенок справится.
И откуда же оно взялось-то? Правило ваше?
То есть, я могу сказать откуда. С бумажных книг. Напечатать на белом листе черные буквы куда как проще, нежели залить весь этот лист черной краской, оставив незакрашенными лишь формочки букв.
Я до недавнего времени читал тексты в дороге с Cowon V5 (4,8 дюйма дисплей). Никаких проблем не возникало. Причем, выбирал темно-серый (почти черный) фон и белые буквы при минимальной яркости. И таскать с собой электронную книгу и плеер не хотелось. "Все в одном" устраивало намного больше. Тем более, высокое разрешение на дисплее с относительно похожей диагональю в (сравнении с книжками на e-link) мне куда как больше импонирует. Ни от одной же "книжки" я не получу и отдаленно похожего качества звучания, как от Ковона.
Вы знаете, в руках вертел - устройство знакомого. Подробностей не знаю, но у него с перепрошивкой никаких проблем, вроде бы, не возникало. При возможности узнаю подробнее.
REX9895
Скоро месяц, как везде хожу с PRS-950, сам девайс не глючит. Только так и не нашел, как рефреш экрану делать пореже, и таки да, книжку до заливки подготовить надо, читал на пробу rtf - не понравилось, но жить можно. Где покупал, дарили 10 двд с книжками, так что пока мне ничего не нужно :)
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
сам девайс пока не взял (сегодня возьму наверное) но уже порыл тырнет для облегчения жизни :)
http://izbrannoe.forum2x2.ru/t55-topic
MyHomeLib классная прога......прикрутил к ней конвертер.........одним кликом из Fb2 в Epub перегоняет.......
Наши сервера в BF
REX9895
это если много книжек нужно записать. а если, например, на работе решишь книжку в дорогу залить? проще простенький конвертер, чтоб без установки, на саму книжку кинуть =секунд 10 и готово)
если создавать коллекции, тогда да, нужно что то полноценное)
Камрады, теперь и в ваших стройных рядах - приехала моя книжка Kindle 3 - WiFi +3G
очень доволен девайсом, но вот неудобство по сортировке коллекций иногда жутко бесит.
что мне нужно - это например закинуть через комп пачку книг по названию своего автора (например, S.King, R.Howard, etc)
Calibre - хорошая прога, но тоже не совсем удобна, может кто знает альтернативные проги на Киндл еще? :writer:
сортировку на Киндле прямо не предлагать, у меня так и висит 2 книжки, которые не могу в коллекцию переместить(глюк что ли).
Карта покрытия 3G:
http://client0.cellmaps.com/viewer.html?cov=1
надо будет на дачке у тещи поюзать сабж, как раз нахожусь на границе High speed/Low speed :hitrost:
Delenda est.
