Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11243 • Страница 126 из 563 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 563  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Куратор темы
Кстати еще видео камера сильно батарею использует – на iP4 около 3 часов снимания видео и 10% остается вроде...
Unf0rgiven писал(а):
Насколько я знаю, в ОАЭ Iphone нет функции Face Time.
Подтверждаю, нет 100%.
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 10
Я полагаю, что это функция не особо нужна. Хотелось бы узнать, как не нарваться на подделку. Кто привозил айфоны из ОАЭ - что должно быть в комплекте, как выглядеть упаковка, и т.п.
Как мне в айтюнсе музыку покупать? зарегал акк, а оно мне говорит, что низя в рашке покупать. Чё делать-то теперь? :bandhead:
I'm not evil, I just hate people.
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/395603.png
.clocker
А "там" ответить не мог? :D Буду регаться в амерском сторе. Только придётся брать гифт карты с переплатой :diablo: :facepalm:
Пасаны, владельцы продуктов Apple, извеняюсь, что влез не по теме. Заказал iPad 2, сегодня придёт, и встал вопрос, перед активацией устройства, в iTunes (когда на экране iPad'а появится USB шнур и иконка iTunes) аккаунт уже должен быть создан или без разницы? Вопрос глупый конечно, но я с Apple дела не имел раньше.
NEUROPUNK BY BES
Продавцы и не скрывают что это подделки. Поддельные продаются в маленьких лавках или с рук. Стоят как минимум раза в два дешевле. Шрифты и графика на экране могут иметь артефакты.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Кстати, по поводу батареи: использование - 12 час., 26 мин. / ожидание - 12 час., 26 мин. 4ка просто лежит на столе... :-) Как так, кто-нибудь сталкивался?
Батарея садится из-за этого быстрее. Иногда этот глюк сам пропадает, закономерность только не понятна...
.clocker
Какая софтина, например?) Wi-fi нет, facetime выключен... даже не знаю, что еще. Перезагрузка не помогает)
В фоне запущены: настройки, телефон, Stanza, сообщения, заметки, календарь.
Из них что-то может влиять на это?
.clocker 5 дней как то многовато..., разве что строго в режиме ожидания с редким "поюзыванием") У моего 3Г и геолокация выключены, юзается часов по 8 в сутки, постоянно включен whatsapp и часто говорю с телефона по скайпу (без видео), читаю почту и когда ложусь спать смотрю с него форум. На фоне всегда работает lockinfo, после 2-х суток остаётся 20-30% заряда, если включать 3г и гпс, то хватит только на день.
Vladimir_mglu
Такой баг был на какой-то прошивке 4.х.х. У тебя какая?
ЗЫ По поводу удалять программы из фона. Советую прочитать вот это, чтобы отпали все предрассудки на счет "отключения фоновых программ". Так же рекомендовал бы куратору добавить это в фак.
Funia Всё это конечно хорошо, но оперативка же не резиновая. На том же 3гс пока не убьёшь все процессы и не освободишь пару десятков мб, нормально юзать телефон невозможно.
Последний раз редактировалось Core2Man 25.01.2012 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Попросили почистить про HzO – сделано ;)
Оговорюсь. Видел кучу видосов о том как утопили iPhone 4 и как его восстановить после этого, т.е. телефон как бы был в состоянии клинической смерти)) но так же много телефонов которые почему то не "тонут" :/
.clocker
Убирал, не помогло, всё то же самое - использование=ожиданию...
Funia
Версия 5.0.1.
Спасибо, прочту.
Фото: 10
Активировать и пробить серийник через сайт
Насколько актуальна эта ссылка? Или коды можно сверить где-то еще?
Фото: 10
https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do - Вы имеете ввиду это?
Фото: 10
rULeZz
Ну да. Если телефон новый, будет написана та же дата, только 2013 год , когда он активируется.
Не понял этого момента. Телефон будет активироваться прямо на месте продажи - в ОАЭ, в феврале 2012, с нашей Билайновской сим картой. Кстати, не возникнет ли всвязи с этим проблем с эксплуатацией в России?
Если продавец согласился активировать телефон "на месте", и он активировался, на сайте о нём есть какая-то информация - является ли это гарантией того, что телефон не поддельный и сим-фри?
Фото: 10
Unf0rgiven Благодарю за консультацию :beer:
Доброго времени суток
заметил что на фото и видео справа ниже центра присуцтвует какаято фигня
Как думаете что ето ? скобление линзы ?
i5 4690K
GIGABYTE GTX 970 G1 GAMING
8 gb DDR3 2400mhz
не понял? а на 5.0.1 external ipod controls нету что ли? о_0
Ланчей даром не бывает ©
