Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Владивосток
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными. В чем отличия залоченных аппаратов? Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными. Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона. Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM; • Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете; • В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала; • Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды; • Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его; • iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его; • Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон. Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д. Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6 В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Чем может грозить покупка "серого" телефона http://www.pixel24.ru/vcd-371-1-7612/goodsinfo.html ? Имеет ли смыл покупать с официальной гарантией,если я собираюсь делать jailbreak?В таком случае гарантия автоматически слетает...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2005 Откуда: Москва, Ясенево Фото: 5
almighty РСТ и нет. Больше ни в чем! ( РСТ 1000% будет разлочен под любого оператора, а 1-й может быть заблокирован (вариант очень мал), но я думаю, что он просто Гонконг, что равно РСТ)
_________________ «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
а вообще айфоны где собирают?Пытаюсь решить для себя стоит или не стоит брать "серый".Из описания следует что "SIM-free - телефон не подвергавшийся блокировке. Работает с любой Sim-картой."
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Я предложил официальный способ получить эту бету Неофициальный я пробовал, но не получилось и я перестал об этом думать. Самый дешевый способ, что я видел – 1$ за внесение UDID в аккаунт разработчика. Может есть дешевле или бесплатно, не знаю. .clocker имеет аккаунт, спроси у него, как он его получил.
Всем доброго времени суток!) помогите с таким вопросом плиз: Если я хочу настроить фотопоток для синхронизации только с айклауд без ноута или айпада, реально это сделать (как?) или нет?)
_________________ ASUS G55VW 15.6" FHD Core i7 3610QM RAM 6144 Mb HDD 750 Gb NVIDIA GeForce GTX660M@1200/3000 2Gb GDDR5 Windows 10 HP 64
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2010 Фото: 2
Люди у меня проблема, есть айпад, поменял винду, теперь он при подключении просит синхронизировать заново все программы. Получиться все старое исчезнет? профиль то одинаковый, а прог загруженных на ПС нету, я Angry Birds покупал их даже нету пока, как так?
555tigra если все программы куплены, то проблем нет – синхронизируешь и добавляешь заново покупки. Если нет, то делаешь список того, что установлено на паде, скачиваешь и переносишь в iTunes.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
Unf0rgiven Вообще то координаты определяются не только по gps, а и по мобильным сетям и wifi. Если интересно подробней - гуглите. Если в краце - почти каждая базовая станция моб оператора, а также точки wifi получают некую привязку к географическим координатам, что потом и позволяет определять местоположение даже если gps спутники недоступны или доступны в малом количестве <3.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Москва
есть iphone 4s 32гб раздражает оч сильно проблема допустим начинаю звонить. не слышу ни гудков ничего. через некоторое время уже пошел отсчет времени разговора. а я еще гудгов даже не услышал... при перезвоне уже слышу гудки и в последствии собеседника. что это за проблема? у девушки на 4s 16гб белом такое тоже бывает. но у меня чаще
benwar достаточно частая проблема (у себя не наблюдал, но в сети видел часто такие отзывы). Слышал, что помогает обновление iOS. Во всяком случае на 5.1 ни у кого таких проблем нет. По понятным причинам установка 5.1 у рядовых пользователей вызывает трудности, поэтому либо просто сделать restore, либо обменять телефон в AppleStore.
Unf0rgiven джейл это породитель очень многих глюков. И не столько он сам, сколько всякие твики из сидии. Да раньше действительно много чего нехватало. Но это было раньше. Нынче уже все без джейла есть. И многозадачность и продвинутые уведомления и папки и т.д. Разве-что отчета о доставке не хватает, но по идее скоро тоже будет(есть уже скрытая поддержка по словам автора iphonedelivery report). Лично давно забыл, что такое джеил. И да, как упомянули выше, глюки эти перетягиваются в бэкапах.
