Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1327 • Страница 15 из 67<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 67  >
Фото: 3
Ребят, заказал такой телефон, подскажите, можно ли будет импортировать в него контакты со старого телефона в формате *.vcf?
ProActive Стандартными средствами - нет. Все контакты в Samsung Kies сохраняются в формате spb. Так, собственно, в чем проблема, во всех телефонах есть пунктик "Копировать все контакты в Сим". Потом вставляете симку и копируете контакты в новый телефон.
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
ProActive
Конечно можно.
Через gmail, импорт контактов.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
TeXtremeT Вообще в gmail csv, а не vcf:
screen
Или он и vcf скушает?
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Фото: 3
vCard это и есть *.VCF :-)
Не, этот способ неудобен и неприемлем по многим причинам. Длина имени в SIM ограничена, на один контакт сохраняется только один номер, нет разделения по категориям E-mail/Mobile/Home и проч. В VCF сохраняется сразу все, ну наподобие как метаконтакты в QIP.
ProActive Ну это да, длина имени ограничена. Ну раз vcf скушает, то норм :) Лично я всегда на сим копировал. Как-то сохранялись имя и фамилия без проблем.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Фото: 3
Попробовал, почему то не работает. Вдобавок там импорт только по одному контакту. Может быть как то можно слить все VCF в CSV?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
http://code.google.com/p/vcf-to-csv-converter/
ProActive
А в гугле нельзя написать VCF to CSV, так же как и создать папку CON в Windows???
P.S.: Сообразительный))))
здорова форумчане, возник вопрос, обновлял прогу киес до последней версии объем загружаемых данных 56900 Kb ,но она на этом не остановилась и пошла дальше и уже было накачано гигабайта с лишним но время поджимало и надо было идти домой (был на работе), была ли у кого такая проблема с обновлением киес?
Вознесясь высоко будь скромен, а став сильным будь милосерден.
mma585
Это проблемы видимо с сервером самсунга, обрывы соединения или что-то другое и файл по новой качается, на форуме 4pda тоже писали, что киес при обновлении выкачивает больше гига и не останавливается на этом.
Здесь могла быть Ваша реклама
я разобрался с прогой KIES если у кого тоже просит обновится до 2.1.0.11095_121 и не получается сделайте следующее, в папке Samsung\Kies есть текстовый документ "KiesVersion.txt" в нем одна строка - собственно версия Kies, вот ее меняем на на ту которая просит обновится (2.1.0.11095_121)и сохраняем, заходим в KIES и все она не просит обновления, может кому поможет!
а у меня еще вопрос,у меня сгс2 и когда захожу в KIES просит обновиться на более новую прошивку стоит ли? и что надо для этого сделать? стираются ли данные с телефона? на гарантию не повлияет ли это? СПАСИБО!
Фото: 15
mma585
1)стоит, будет новая версия андройда 2.3.4 + быдет более экономичнее использоваться батарейка
2)Лучше обновляться через один http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=274374 вот тут почитай
3)Смотря какю прошивку ставить. Если офф опседнюю то все останется I9100XWKI4 - EXT4.PIT - Android 2.3.4 - от ? сентября 2011 г. MULTI - CSC - OXEKI1
4)На гарантию не повлияет если поставишь офф прошивку ту что в 3 пункте указал.
bartx3 писал(а):
mma585
вчера поставил на обновление и вот что получилось http://i027...radikal.ru/1111/d4/649cb0d02c91.jpg, я думал что будет версия 2.3.4, это хорошо или плохо? я так понимаю что KIES предлагает тока офф прошивки разве нет?
mma585
Всё хорошо - прошивка просто ещё свежее, это I9100XWKI8 от 8 октября.
CheBes писал(а):
mma585
на гарантии это может как то сказаться или нет? если KIES предлагает значит можно без опасения прошиваться?
офф прошивка нет
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Фото: 15
mma585
ОО новая версия, надо будет тоже сеня обновиться
Обновление через KIES - на гарантию никак не влияет, т.к. официальное ПО и не менее официальная прошивка. Если шить через Odin (увы, через KIES у меня не получилось нормально обновиться), то могут завернуть.
Если шить офф прошивку, то все нормально, операция равносильна прошивке через kies, другое дело, что через odin можно и кастомные прошивки шить, которые лишают гарантии.
Купил недавно через eBay металлическую заднюю крышку для GT-I9100 Galaxy S II
представляет она из себя пластиковую пластину склеенную с металлической. По сравнению с родной, тело стало толще на 0.5мм. Сделано достойно, хоть и в Китае.
Смотрится просто офигенно. Сперва пожалел что заказал не чёрную, а потом порадовался ибо с ней лучше.
Казалось бы, просто пластинка и самое худшее что с ней может быть - она просто не подойдёт, но не тут-то было.
Bluetoothи GPS перестали работать. Причём специально проверял: GPS ищет спутники по 15 минут, Bluetooth вообще висит в режиме "запуск".
Далее снимаем заднюю крышку и вуаля, всё отлично работает. Ставим пластиковую крышку - отлично работает. Ставим опять металлическую - прощай GPS и Bluetooth.
Bluetooth лично мне нафиг не нужен, а вот потеря GPS - серьёзный недостаток.
Всем удачи ;)
#77 #77
