Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18994 • Страница 168 из 950<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 950  >
Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д.
FAQ по D-SLR на первой странице.
Посмотреть снимки с различных камер, объективов можно на этом сайте: #77
Архив темы: Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д. за 2005-2006г.
Больше похоже на то что всё ок, но тест не "стерильный" )... насчёт прошлых вопросов - кроп на фул-фрейм иногда вообще не виньетирует или, если разговор про зум, виньетирует только на коротком или длинном конце, например, но чаще наоборот - темнит нещадно (особенно это касается альтернативной оптики). Выявляется экспериментально. Снимок цифрой из-под плёночного объектива выглядит так же как из-под "цифрового" стекла, хотя не все объктивы безболезненно можно использовать на цифре - например Пентаксовский полтинник из-за переотражений матрица-задняя линза иногда даёт забавные артефакты картинки. Опять же выявляется экспериментально. p.s. дешёвые плёночные стёкла недостаточны по разрешению для многомегапиксельных современных матриц - будет мыло.
Компьютерная томография - наше всё ).
moty
Нормальный кит
Теперь попробуйте поснимать людей....
wats0n писал(а):
moty
Нормальный кит
--результаты должны быть удурчающими? Я уже сравнил свои фотографии с равками от 50 мегапиксельного хассельблада с китом и действительно разочаровался..... :( :tooth:
Поснимал... Результатом вполне доволен. На iso800 шумит, сволочь, а меньше - нельзя, у меня руки трясутся... мне не позволить себе долгие выдержки. :(
А кто-нибудь может знает: можно-ли сделать так, что-бы в режиме live view половинное нажатие включало автофокус?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty писал(а):
На iso800 шумит
По сравнению с ССD-матрицами, это он еще не шумит.... :tooth:
Это какое-то стародавнее придание про сравнение с CCD? )))
как вам никон д700?
Это - объективная реальность. В силу конструкции самих матриц.
Я не в том смысле, что CCD чем-то хуже CMOS.
У меня например обе тушки на ССД.
И менять не собираюсь. Пока.
Так, меня не устраивает уровень размытия моего кита. Если надо снять человека во весь рост - фон размыть ну блин, ни как не получится. А фон, зараза, вещь такая, может и за километр быть, а может и через 15 метров начинаться... Короче, развейте мои надежды: фиксов с большой диафрагмой до 130 евро на 450d не бывает?
Кратко: требование: как можно более меньшая цена, максимальное размытие вне зоны фокуса. Обращать внимание на остальные параметры мне бюджет не позволяет.
Вот есть Canon EF 50mm f/1.8 II 108 евро. брать?
Разница в размытии между китом 3.5 и им вообще серьёзная будет?
Разница будет офигенная. И не только (даже не столко) в размытии, сколько в светосиле. Скажу вам больше - на 1.8 будет иногда трудно снять в фокусе - "нос в фокусе, уши размыты". Но всегда можно поджать дырку - больше не меньше))
Вобщем, если фокусное вас устраивает, то брать однозначно.
Хотя на роль штатника скорее подошло бы что-то с фокусным 30-40мм. А чисто под портрет - 75-85. Но это мое мнение.
PS Фикс лишним никогда не будет.
И вам тем же самым по тому же месту
Да, такой эффект мне тоже нравится.
Штатником будет кит, а этот для людей и ночных клубов... Правда отсутствие стабилизации напрягает(у меня немножко руки трясутся) но это ведь не проблема при такой светосиле?
Так что наверное возьму.
Кстати, а кто-нибудь может снять 2 снимков при фокусном 50 мм но один с диафрагмой 1.8, а другой с диафрагмой 5.0 и при абсолютно идентичных настройках исо/выд.? И, желательно, что-бы экспозиция на 1.8 была-бы правильная. Мне просто пока его доставят... А интересно, как это будет выглядеть, уже сейчас.
Я смогу добиться примерно вот таких результатов?
(фигня, на которой они стоят, поднимается вверх, под уклоном примерно 30 градусов)
Ну примерно так : http://fotkidepo.ru/photo/402507/25211A ... 488760.jpg
Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
Если выдержка и ИСО будут одинаковыми а диафрагму уменьшить с 1,8 до 5 то на фото будет черный прямоугольник :)
P.S. Вот опять - посмотрел фото с красивым размытием и потянуло на фиксы :beer:
А какие тут расстояния Объектив-девушка-деревья, и сколько тут миллиметров?
Код:
Composite
Aperture: 1,8
AutoFocus: On
BlueBalance: 1
CircleOfConfusion: 0,020 mm
DOF: inf (0,00 m - inf)
FOV: 37,0 deg (0,00 m)
FocalLength35efl: 50,0 mm (35 mm equivalent: 50,0 mm)
HyperfocalDistance: inf m
LensID: AF Nikkor 50mm f/1.8D
LensSpec: 50mm f/1.8 D
RedBalance: 1
ScaleFactor35efl: 1,5
ShutterSpeed: 1/1600
SubSecCreateDate: 2009:12:24 07:30:49.00
SubSecDateTimeOriginal: 2009:12:24 07:30:49.00
SubSecModifyDate: 2010:05:22 20:12:12.00
ExifIFD
CFAPattern: [Green,Blue][Red,Green]
ColorSpace: Uncalibrated
ComponentsConfiguration: Y, Cb, Cr, -
Contrast: Normal
CustomRendered: Normal
DigitalZoomRatio: 1
ExifImageHeight: 1424
ExifImageWidth: 2144
ExifVersion: 0220
ExposureCompensation: +1/3
ExposureMode: Manual
ExposureProgram: Manual
ExposureTime: 1/1600
FNumber: 1,8
FileSource: Digital Camera
Flash: No Flash
FlashpixVersion: 0100
FocalLength: 50,0 mm
FocalLengthIn35mmFormat: 75 mm
GainControl: Low gain up
Gamma: 2,2
ISO: 640
LightSource: Cloudy
MaxApertureValue: 1,7
MeteringMode: Spot
Saturation: Normal
SceneCaptureType: Standard
SceneType: Directly photographed
SensingMethod: One-chip color area
Sharpness: Normal
SubSecTime: 00
SubSecTimeDigitized: 00
SubSecTimeOriginal: 00
SubjectDistanceRange: Unknown
UserComment:
WhiteBalance: Manual
GPS
GPSVersionID: 2.2.0.0
ICC-header
CMMFlags: Not Embedded, Independent
ColorSpaceData: RGB
ConnectionSpaceIlluminant: 0,9642 1 0,82491
DeviceAttributes: Reflective, Glossy, Positive, Color
DeviceManufacturer: none
DeviceModel:
PrimaryPlatform: Apple Computer Inc.
ProfileCMMType: NKON
ProfileClass: Display Device Profile
ProfileConnectionSpace: XYZ
ProfileCreator:
ProfileDateTime: 2009:02:20 16:50:10
ProfileFileSignature: acsp
ProfileID: 0
ProfileVersion: 2.2.0
RenderingIntent: Perceptual
IFD0
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Orientation: Horizontal (normal)
PrimaryChromaticities: 0,64 0,33 0,21 0,71 0,15 0,06
ReferenceBlackWhite: 0 255 0 255 0 255
ResolutionUnit: inches
Software: ViewNX 1.5 W
WhitePoint: 0,313 0,329
XResolution: 300
YCbCrCoefficients: 0,299 0,587 0,114
YCbCrPositioning: Centered
YResolution: 300
IFD1
Compression: JPEG (old-style)
ThumbnailLength: 5872
ThumbnailOffset: 11012
XResolution: 300
YResolution: 300
InteropIFD
InteropIndex: R98 - DCF basic file (sRGB)
Nikon
AFAperture: 1,8
AFAreaMode: Single Area
AFInfo2Version: 0100
AFPointsUsed: Center
ActiveD-Lighting: Off
AutoBracketRelease: Unknown (255)
Brightness: Normal
Contrast: Normal
ContrastDetectAF: Off
ContrastDetectAFInFocus: No
CropHiSpeed: Off (4352x2868 cropped to 4352x2868 at pixel 0,0)
DateDisplayFormat: Y/M/D
DaylightSavings: Yes
DirectoryNumber: 100
EffectiveMaxAperture: 1,8
ExitPupilPosition: 56,9 mm
ExposureBracketValue: 0
ExposureDifference: 0
FileInfoVersion: 0100
FileNumber: 0032
FilterEffect: n/a
FlashMode: Did Not Fire
FocalLength: 50,4 mm
FocusDistance: 1,78 m
FocusMode: AF-S
FocusPosition: 0x21
HighISONoiseReduction: Off
HueAdjustment: None
ISO: 635
ISO2: 200
ISOExpansion: Off
ISOExpansion2: Off
ISOSetting: 200
ImageDataSize: 2159525
Lens: 50mm f/1.8
LensDataVersion: 0204
LensFStops: 7,33
LensIDNumber: 118
LensType: D
MCUVersion: 122
MakerNoteVersion: 2.10
MaxApertureAtMaxFocal: 1,8
MaxApertureAtMinFocal: 1,8
MaxFocalLength: 50,4 mm
MinFocalLength: 50,4 mm
MultiExposureAutoGain: Off
MultiExposureMode: Off
MultiExposureShots: 0
MultiExposureVersion: 0100
NikonCaptureVersion: ViewNX 1.5 W
NoiseReduction: Off
PhaseDetectAF: On (11-point)
PictureControlAdjust: Default Settings
PictureControlBase: Vivid
PictureControlName: Vivid
PictureControlQuickAdjust: Normal
PictureControlVersion: 0100
PowerUpTime: 2009:12:24 07:25:53
PrimaryAFPoint: Center
ProgramShift: 0
Quality: RAW
RawImageCenter: 2176 1434
RetouchHistory: None
Saturation: Normal
SerialNumber: 6362014
Sharpness: 4
ShootingMode: Single-Frame, Auto ISO
ShotInfoVersion: 0213
ShutterCount: 4611
Timezone: +03:00
ToningEffect: n/a
ToningSaturation: n/a
VRInfoVersion: 0100
VariProgram:
VibrationReduction: Off
WB_RBLevels: 1,91796875 1,1875 1 1
WB_RGGBLevels: 8203 0 0 0
WhiteBalance: Cloudy
WhiteBalanceFineTune: 0 0
NikonPreview
PreviewImageLength: 42429
PreviewImageStart: 16884
XResolution: 300
YResolution: 300
System
FileSize: 2,1 MB
Это до девушки... А до деревьев?
moty писал(а):
А до деревьев?
Метров 10 наверное , точно не мерил :) Да и зачем?
Вот тут : http://fotkidepo.ru/photo/402507/25211A ... 488768.jpg метров 30 наверное :)
А здесь вообще в притык : http://fotkidepo.ru/photo/402507/286796 ... 489274.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/402507/286796 ... 487489.jpg
Svoi писал(а):
moty писал(а):
А до деревьев?
Вааааааау!
Ну всё, теперь точно куплю.
А ещё такой вопрос: Каждый, кто в первый раз покупает зеркалку - хоть раз фотографирует крышку объектива? Причём в нескольких ракурсах....
Упрощенная проверка на БФ ... :)
я когда покупал зеркалку...так всю искрутил её...и нащёлкал снимков 50)
и крышку фоткал..и белый листок...и с закрытым объективом))
Фото: 11
купил никон д5000 с кит объективом, пока доволен как слон.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
