Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11161 • Страница 19 из 559<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 559  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Scotty
Хм. Здесь пишут, что глубина резкости у яблокофона регулируется дыркой, автофокуса нет. Не знаю, насколько авторитетный источник, правда.
Здесь сравнивают сабж с Nokia N93 по качеству снимков и также пишут, что автофокуса нет. Судя по снимкам, действительно фокус-фри.
Так суслик есть или его нет?... :roll:
Добавлено спустя 18 минут, 50 секунд
Покопался еще. Нашел это: http://discussions.apple.com/thread.jsp ... ID=8233195
Auto focus is not a feature you can just add.
It is a hardware function.
The iPhone contains a fixed focus lens - which basically is focused on infinity which in practice allows anything from about 9" onwards to be in sort of focus.
Дык, фиксированный фокус, я про это и говорил, уже млин язык в мозолях.
Добавлено спустя 15 минут, 24 секунды
аффтар этой статьи, блин, тупизень тупой, он - тупо тупорылый
Код:
f/2.8
с таким аналогом дырки снимают все мобильники, даже дрыщ камеры типа 0.3МП,
дыркой насколько я знаю регулировать фокус не получится, тем более в том смысле в котором пишет аффтар,
Код:
Для настройки на резкость система автофокуса должна менять расстояние от объектива до светочувствительной поверхности (матрицы или плёнки). Изменение расстояния может произодиться путём передвижения линзы либо светочувствительной поверхности. Оно может осуществляться разными способами.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Камрады, подскажите плиз! Если за бугром купить айфон, то можно будет потом нашу прошивку воткнуть, чтоб был точно такой же, как у нас продаётся?
I'm not evil, I just hate people.
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/395603.png
Scotty
Вот и у меня при прочтении статейки возникло сомнение в адекватности автора...
А дыркой да - можно регулировать глубину резкости, но никак не саму резкость. Но мне почему-то кажется, что в ТАКУЮ линзу диафрагму не запрячешь... Визуально там хоть какой-то намёк на это был или все части объектива неподвижны?
прошу прощения если это обсуждалось но поиск не нашел, интересует несколько моментов, так как с сабжем вообще не знаком а есть возможность приобрести:
- функциональность сабжа схожа с смартфонами или кпк?
- работает ли ася на сабже и может быть она постоянно активна не зависимо от того что я делаю с девайсом?
ну вобщем для ясности- уже много лет пользуюсь смартфонами и в данный момент предложили IРhone, а знаю о нем только по наслышке- знакомых юзеров нет и "поклацать" тоже не приходилось.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Main Character
Andrekick
Прошивки не отличаются ничем. Флаг блокировки установлен где-то в другом месте. Прошивку можно лишь сломать чтобы она его не учитывала.
machKim
- неа, это девайс специфический.
- есть клиенты ICQ, многозадачность условно-поддерживается. Т.е. проги в фоне работать не могут (по текущему соглашению SDK, а не по тех ограничениям; нарушающие соглашение SDK софтины не попадают в официальный App Store), но извещения о сообщениях ты тем не менее получать будешь.
4e_alex спасибо, вполне информативный ответ.
machKim, с помощью прямых рук и желания можно заставить работать ICQ в бэкграунде, всё отлично работает. Но нужен jailbreak.
Функциональность схожа с коммуникаторами. Всё, что имеет смысл использовать в кармане (а не на ноутбуке) здесь есть. ИМХО. Для меня девайс идеален, переменял десятки аппаратов, после iPhone ничего в руку уже не ложится.
Tesis X он как раз и не кирпич в сравнении с своими родичами кпк!
Габариты 61x115x11.6 мм
Вес 135 грамм
http://www.mobile-review.com/review/nokia-5800-2.shtml
айфон убит! :hitrost: особенно с учетом того, что Nokia 5800 будет еще и дешевле стоить
GUNman писал(а):
айфон убит! Хитрость особенно с учетом того, что Nokia 5800 будет еще и дешевле стоить
Задолбали уже эти "убивцы" Iphone. За то время которое айфон на рынке - можно уже было ежика родить конкурентам - однако ж не вышло. А этот аппарат замечателен совокупностью характеристик и непревзойденным юзабилити. Да, есть конкуренты, с лучшей камерой, с лучшим экраном, мощнее процессором и т.д., но нет коммуникатора за ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ который бы хоть немного приблизился к айфону. Я вот все тешу себя надеждой, что вот очередной убийца айфон реализует то, что мне нехватает или не нравится в айфон, ан нет... С нетерпением жду дивайсов на платформе андроид от Google.
Tesis X писал(а):
В сравнении с моим коммуникатором на WM6- кирпич
Вот именно WM6 - обзавелся глюкавым девайсом от мелкомягких (наверное HTC)? Флаг в руки и "больной" Active Sync на шею. А вообще рад за Apple, пора бы им Mac OS отвязать от железа и зарыть винду навсегда.
Фото: 73
dvdm а чего такого нет в 5800 , чего есть в айфоне ? Программы iTunes ?
если аппарат надо ломать , чтобы поставить софт , и чтобы залить музыку - надо использовать тормозную и нелогичную программу , если его нельзя юзать как флешку , несмотря на 8-16гб обьёма, в конце концов - строгать штекер наушников, чтобы он влез ( несмотря на вполне стандартную 3.5 дырку ) - это юзабилити ? Да он прикольный, в экран клацать прикольно , менюшки довольно логичные , аккум хороший. И всё . Камера никакая, бт ущербный, чисто звонильная функциональность неудобнее какого нить примитивного сонерика за 200 баксов. Да, и справедливости ради следует признать , что йамобило удобнее ( лично для мну ) чем WM девайсы, но по сути - гуано и то и то .
Main Character
Зачем-то потратил полчаса своей жизни на чтение этой писульки...
Это не обзор, это крик души фаната. Вместо вступления какая-то "аналитика" с обсиранием всех конкурентов (несаслуженно досталось не только айфону). Вместо обзора постоянные скатывания в фанатизм и явное вранье в моменты сравнения с конкурентами.
Когда только жадные дети поймут простую вещь. Качество айфона, как и любой яблочной железки, недосягаемо далеко до всех его "убивц". И цветопередача экран, и аудиовыход, и сама сенсорная технология.
5800 хорош, для своей цены даже пожалуй очень хорош. Но сабжу он не конкурент. На своем поле (интернет, мультимедиа, эргономика, качество и стиль) айфон его делает на счет раз.
Еще одна вещь, которую пора понять жадным детям и фанатам. Не надо каждый раз пытаться обсирать всю другую продукцию. Это выглядит смешно по меньшей мере. Да еще и признают тем самым вторичность предмета своего фанатизма. Вменяемый человек до такого не опускается. Это удел неуравновешенных фанатов и подростков с несформировавшейся психикой.
Млин, потратил десять минут своей жизни на написание самоочевидной банальности, которая все равно до тех самых фанатов дойдет лет через десять :). При самом благоприятном стечении обстоятельств.
RGB Nameless
Твои сведения устарели. Ломать не надо, софт из App Store достаточно функционален чтобы подавляющее большинство не смотрело на сторону. Прога не тормознута и крайне логична (лучший менеджер муз. коллекции ИМХО). Штекер не надо строгать, дизайнерский просчет первого поколения пофиксили. Камера очень даже какая, для 2 мп вообще конфетка. Бт ему нужен как козе боян.
(не адресовано кому-то конкретно)
Я вообще считаю, что чтобы совершить прогресс и революцию не достаточно сделать что-то очень хорошее или реализовать старое на принципиально новом уровне (про айфон скорее второе). Необходимое условие - отнять старые аналоги, на что смелости хватает далеко не у всех (боятся не продать). А так до посинения можно добавлять новых фич для галочки, а пользоваться все равно будут старыми. А в итоге имееть будем то, что до недавнего времени имели. Кучу девейсов с помойкой никому ненужных функций. И формирование ассортимента по прнципу искуственного изымания в разных линейках чего-то полезного. А также новые модели с чуть обновленным софтом зато более слабым железом по большей цене (за примерами далеко не надо ходить, n95>96). Подход Apple принципиально от всего этого мрака отличается. Делается 1, 2, максимум 3 модели. За основу берется некая новая концепция. Она реализуется так, что почти не придерешься, а все ей не соответствующее выбрасывается беспощадно. Все делается по максимуму, не урезая чего-то в одной модели чтобы продать это уже в другой. В итоге имеем девайс, от которого будут в восторге все, кому нравится сама предложенная концепция. А другим производителям новая планка, к которой они будут стремится долгие годы, постоянно раздувая свой и так раздутый до безобразия ассортимент. Так о чем это я? Ах да, пускай другие делают что хотят из своих девайсов и продуктовых линеек. Яблочные идут своим путем, и им глубоко плевать на тех, с кем им не по пути. А вот почему-то всех тех, кому с яблочной продукцией по пути, ее существование отчего-то постоянно задевает. Выглядит это не больше не меньше, как комплекс неполноценности. Вобщем могу посоветовать всем айфоно и яблоненавистникам постраться быть на уровне и не унижать самих себя. У меня все, спасибо за внимание :).
PS Не стоит отвечать, лучше просто задуматься...
Фото: 73
4e_alex ты много фигни тут написал, во основном стандартный яблочный бред, хотел написать развёрнутый ответ, но стёр. Чуток самый только закомменчу.
2г ломать по прежнему надо . iTunes - неудобен , нелогичен , и тормознут. У меня была мысль с оказией из штатов привести 2г яфон за адекватную (т.е его штатовскую ) цену, пока решался - пытался в течении 2х месяцев этот самый тунец освоить . Осваивал , осваивал .. Всё равно , неудобно , нелогично . Хоть ты тресни.
Правда остальные библиотекари, с которыми сталкивался - еще тупее, факт.
ЭЭ.... ПРИВЕТ !! iPhone представляет собой коммуникатор , у которого искусственно удалена часть функций, привычных и востребованных в коммуникаторах которые были ДО него и будут ПОСЛЕ него . Открытость платформы, например. Нормальный полноценный БТ , например. Потому что провода зло , а музыку хочется слушать . А яфон так не умеет , обязательно надо в него уши ткнуть . Даже карточку контакта по БТ кинуть на него ( или с него ) нельзя. Блин я даже с инета (вот просто , в тупую , из инета ) ничего не могу на него скачать . Только через магазин. В общем эпл делает следующее, вкратце - давая пользователю хорошее устройство , ограничивает его варианты использования. Еще понятнее - покупать iPhone никто не заставляет, но если кто то его не ознакомившись предварительно и хорошенько со всеми граблями, таки купил его - этого кого то начинают заставлять менять привычный образ жизни, по сути. Или просто продать нафиг девайс.
Я мб повторяюсь , но .. Человек допустим всю жизнь юзал коммуникаторы на симбе или wm , обычные мп3 плееры. Сунул в комп да заливай музыку. А тут бабах - должен прогу ставить. И учится ей пользоватся. А если музыки понакачано за предыдущие годы гигов 100 ? И из них 80 с кривыми тегами ? Человек наживает себе геморрой на день-два минимум, только на то , чтобы протегать всё музло, затем найти как снести из айтюнза библиотеку, и заного просканить комп, чтобы всё было правильно.
Или тот же человек, купил для предыдущего устройства нефиговую такую стереогарнитуру Jabra , стоимостью как 2-3 дешевых телефона ( 8 тыр где то ) .. Вот думает , ща клёво , айтюнз, музыка, послушаю .. А тут ХРЕН.
Или , скорости ради, по привычке зацепился аппаратом за домашний вайфай, шасть в инет софт ставить , через браузер , напрямую с сайтов софтоделов - и тут облом. Браузер ( такой прикольный , красивый и удобный, пальчиками страницы масштабируются ) вообще ничего не умеет качать.... А потом еще оказывается, что кроме сафари ничего не впендюрить на айфон , хотя та же Opera Mini полезна на любом устройстве портативном, не потому что траф экономит , а потому что из за экономии оного трафа страницы быстрее грузятся. А 3G у нас нету столицах. Да и grps/edge , по хорошему, частенько тормознее работает , чем обычный модем .
Можно долго список таких внезапных мозголомных обломов продолжать. Твои разглагольствования про жадных детей и прочих фанатов - конечно прикольные, но необоснованные. Эта хреновина привлекает внимание не только гламурных кисо ( которым, кстати , что эпплу в большой плюс , с аппаратом будет крайне легко освоится) , но и технофриков , типа меня , которые , поклацав по экрану , сначала радуются как дети, а потом сильно расстраиваются, т.к для них девайс неюзабельный, в силу излишней закрытости и геморройности. Плюс....Снова о ценах.. Ну не стоит этот iPod Touch с GSM модулем 27 тыщ. Ну никак вообще. Ну воть хоть убей - не пойму я, почему я должен заплатить 13 тысяч рублей за 2 вещи - радио модуль и книжку контактов/cмс'ок . Вот мне абсолютно честно нравится iPod touch. Очень клёвый PMP , если б нужно было такое устройство - давно бы уже купил . Вот у него РЕАЛЬНО нет конкурентов. Много места, отличный экран и интерфейс. Есть некоторые неудобства, но к ним можно привыкнуть . Если не видишь в моих словах логики - поясня. iPod touch - плеер . От него не ожидают функционала коммуникатора. Покупая плеер люди готовы мирится с неудобствами. Покупали же и пользовались соньками с соникстейджем...Более того , иногда даже приятно , купив ПЛЕЕР , обнаружить в нём инет браузер , вайфай, ютубу и тд. А ведь он еще и металлический ( новый тач ) , в отличии от 3г йамобилы, которая кусок пластмассы..
Main Character
:D
Тут все просто. Не нравится - топай мимо.
Но я таки прокомментирую. Т.к. очень много неправды. Субъектив (типай айтюнса) комментировать не буду.
Не производится (еще одна вещь за которую я очень уважаю Apple - моментально снимают с производства старье вместо попыток удешевить производство, провести фейслифтинг и впаривать годами). А неломанный аппарат в США запросто обновляется бесплатно и легально до самых последних прошивок. А там уже можно ставить нативный софт (это для тех кому аякса катастрофически не хватало)
Это возможно только в России и еще паре стран. В нормальных странах их продают только в Apple Retail Store и офисах контрактного оператора.
Это только у нас коснультанты в евросетях всяких несут откровенный бред на любые вопросы и не дают его как следует поюзать до покупки.
Закрытость имеет существенные плюсы (при минусы никто не спорит, но ИМХО плюсы перевешивают). Не надо искать по разным сайтам, все давно собрано за тебя в одном месте. Есть гарантия качества всего софта (работоспособности, безглючности и отсутствия вирусов).
Вообще-то BT работает с гарнитурой. А вообще да, хочешь качества - втыкая в сам аппарат, кодек даже в самых дорогих гарнитурах мягко выражаясь хреновый ставят.
Так можно. App Store работает прямо с девайса.
Ну я "технофрик", дальше что? Я не вижу никакой геморойности с сабжем. Лишь очередное концептуальное устройство от Apple. Все, что они вырезали (я не про недоделки типа копипаста, доделают как-нибудь, ось всего год в эксплуатации) намеренно лично мне нахрен не надо. Пора понять давно, Apple всегда раньше других беспощадно вырезает всякий мусор. Начиная от флопиков и кончая всякими MMS. Лично я не перевариваю девайсы-помойки, в которых интерфейс представляет собой неоднородное и нелогичное нагромождение различных наполовину неиспользумых функций. Нужны они тебе - бери что-то другое.
Это Россия с ее дикими нравами.
Давно известно, что металл у первого айфона мешал приему. Это даже замерено (0.974 vs 1.38 W/kg)
Main Character
По законам жанра давно уже пора назвать свой любимый девайс с WM и свалить.
Как же надоели люди, сравнивающие девайсы по наличию каких-то ненужных никому функций (вот, например, в айподах нет FM и диктофона, только отдельными примочками, я поинтересовался как-то продажами этих примочек, люди гораздо чаще берут свой 2, 3 айпод, чем эту чепуху, ненужно это на самом деле, особенно FM на фоне отличной автоматизации работы с подкастами) и почему-то совсем не интересующиеся тем, КАК сделаны заявленные функции.
Добавлено спустя 8 минут, 1 секунду
Вот мне абсолютно честно нравится iPod touch. Очень клёвый PMP , если б нужно было такое устройство - давно бы уже купил . Вот у него РЕАЛЬНО нет конкурентов. ... От него не ожидают функционала коммуникатора.
Кстати, как тебе отсутствующие диктофон и FM (примочка на него несовместима с тачподами, причем у тачпода 2g есть нереализованная аппаратная возможность к приему FM, из-за модели его BT-модуля, используемого для комплекта nike+)? Не смутили почему-то? А почему ты решил, что от айфона полагается ждать функционала коммуникатора (читай помойки бесполезных функций)? Где это написано?
Подскажите знающие люди.
Пользуюсь Аутлуком от микрософта.
Смогу ли я полноценно использовать Айфон как коммуникатор на WM6. Для меня это критичный параметр.
То есть мне нужен не только календарь с контактами, но и задачи из Аутлука.
На сайте Эпл говорится о возможности синхронизации контактов и календаря, про задачи ни слова.
