Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1327 • Страница 19 из 67 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 67  >
Gramm21 можно ссылочку на подделку?
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Фото: 38
bartx3 писал(а):
Да и я не видел китайских подделок самсунга галакси с2, вот айфонов видел.
например, вот. Тут хоть не пишут, что это самсунг. Имхо, смотреть надо в первую очередь на всякие любимые китайцами вторые/третьи симки, встроенные телевизоры и т.п. + чтобы это был именно samsung, а не samsun, sumsung и т.п.
Фото: 15
Gramm21
Вот вам Opposit привел подделку.
Что разве не заметно что он не оригинал?
Фото: 38
Забыл добавить. Если,
Gramm21 писал(а):
Некоторые диллеры предлагают версию андроида вплоть до 4 на выбор, это усложняет дело.
, то это однозначно какой-то левак, т.к. официальная 4.0 для сгс2 пока только объявлена (будет в первом квартале 2012). Вроде энтузиастам удалось запустить 4.0 на сгс2 но с сильно урезанным функционалом. Если я не ошибаюсь, то для сгс2 андроид начался с 2.3.3 и пока последняя 2.3.6 (или уже 2.3.7 есть?).
да и на сгс1 запустили уже...
По ссылке как бы не подделка, а клон. То есть китайцы не писали на своем теле "Galaxy S". А вот подделок я на самом деле не видел...
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Gramm21 писал(а):
CheBes
ок, обращу внимание на отлив экрана) А в прошивке что должно быть написано? Что значит фирменный интерфейс? Некоторые диллеры предлагают версию андроида вплоть до 4 на выбор, это усложняет дело.
4.0 не может быть чисто теоретически - эта версия дроида официально ещё недоступна. Максимум - 2.3.6.
По поводу версии прошивки можно посмотреть здесь первый пост. Как выглядит интерфейс и что он позволяет можно посмотреть в этом видео, например.
bartx3
Конечно видно, но поверьте мне, здесь фиг поймешь.
http://item.taobao.com/item.htm?id=13850176794 отличается только камерой.
берем дороже, по идее так уже должен стоить оригинал http://item.taobao.com/item.htm?id=10552465839 опять же отличие не значительное, но есть, например символ сзади, но стоит выпустить с крышкой без него и будет сложнее.
Фиг его знает, может этот символ означает, что это азиатская версия, но тоже оригинал.. http://item.taobao.com/item.htm?id=10860626827
А вот другой http://item.taobao.com/item.htm?id=14787588298
ещё дороже, опять такой же http://item.taobao.com/item.htm?id=9521615754
А вот вариант без палева но дешевле http://item.taobao.com/item.htm?id=1020 ... 1602813733 А почему дешевле?
Фото: 15
Gramm21
Сложно сказать по описанию и характеристикам это самсунг с2, а что там в реале хрен знает. если хотите взять тел без проблем, идите в какойнить фирменный магазин. Типа нашего связного и тд.
Фото: 38
Gramm21 Кстати, если есть две симки, то это тоже может быть не подделка. Тыц. Пишут что на официальном китайском сайте есть про него информация. Еще и экран больше))
Походил по магазинам, в фирменных дороже чем у нас, а в торговых центрах бывает несколько отделов рядом с разницей в 200 долларов, при этом я смеюсь и показываю им на отдел рядом где цена ниже, а они машут дескать ничего не знаю, смотреть никуда не буду))))) Потом я спрашивал у знакомых китайцев может это на одном отделе фейк продают, говорят нет, если в торговом центре, то только оригинал. Тогда мне уж совсем ничего не понятно. В общем сегодня иду покупать с китайцем который торгует айфонами, знакомые сказали что он поможет выбрать нормальную версию для европы.
Спасибо всем за советы, подсказки и поддержку) Позже отпишусь если кому интересно, да и вообще ещё замучаю вас вопросами после покупки)))
привет всем! подарил своей девушке гэлэкси с2, порадовались вместе хорошему аппарату, все супер все устраивает, КРОМЕ... в общем при вызове девушку слышно так будто она говорит по громкой связи и далеко от аппарата, если включить громкую то намного лучше, я бы сказал как должно быть в обычном режиме. это естественно напрягает, потому что больше половины услышанного не понимаешь. подскажите плиз это неисправность телефона или же что то в настройках надо изменить?
пысы. я уже в предвкушении гемора с гарантийным отделом... :roll:
Фото: 15
fuzzy20061
Микрофон находится в нижней части девайса, в момент разговора, она случайно его рукой не закрывает? Какая версия прошивки стоит? Так же посмотрите дырку микра она не засорена?
хм. ваша девушка делает чтото не так ))
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
bartx3 писал(а):
fuzzy20061Микрофон находится в нижней части девайса, в момент разговора, она случайно его рукой не закрывает? Какая версия прошивки стоит? Так же посмотрите дырку микра она не засорена?
дырку уже смотрел и продувал, вроде в ней ничего нет. прошивка последняя, как купил сразу подключил к компу киис предложил прошить (как посмотрю какая версия отпишу завтра). да и закрыть дырку маленькой ручкой девушке на таком немаленьком аппарате сложно, держит его как обычно все его держат))), при том что при громкой связи хорошо и четко слышно...
хотелось бы в это верить чтоб не нести в гарантийку, но...)))
Фото: 7
Очень у многих глюки с шумоподавлением - второй микрофончик на верхнем торце. Во время разговора из меню левой софт-кнопки отключается, но на один звонок. Если навсегда - надо мутить кастом прошивку, а это та еще задачка, если без потери гарантии хочется. Возможно надежней в СЦ обратиться, может это браком считается.
Spectrum - forever
А вот я уже второй раз сталкиваюсь с тем что тело тупо теряет сеть... :cry: :cry: SG2 ,первый поменяли по гарантии,второй вроде неделю отработал нормально,но потом вновь начались танцы с бубном...симки разные вставлял,у меня все операторы большой тройки и на каждом раз-два в неделю пропадает сеть.... :-( :-( П.с. на галакси ейс такая же ботва происходит,на ЛГ оптимус блек тоже..мне его уже весь поменяли,по гарантии..все внутренности,остался только корпус родной,но вроде заработал...а вот китайсо айфон на 2 симки уже год работает отлично! :D :D
нет такой проблемы, я хз.
HELLdiego Может просто не замечал? Сеть пропадает ненадолго..минут на 5 где то,иногда помогает перезагрузка аппарата,иногда не помогает..с чем это связано понять не могу...и в режиме предпочтения GSM сети такая же байда,эх жаль нокия на андроид не перешла.. :cry:
Ромчик25 писал(а):
минут на 5 где то
ну тогда тем более, какая разница ))
Фото: 15
Ромчик25
Что вы имеете ввиду теряет сеть? пропадают тупо полоски или же вместо оператора пишется толь экстренный или вообще кружечек перечеркнутый и нет не одной сети? просто у меня только в метро пропадает сеть на сгс2. Может дело не в телефоне а просто в глуши живете например?
