Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11161 • Страница 200 из 559<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 559  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Сегодня брал у коллеги пощупать чёрный 5, какой то дистрофично тонкий и длинный после 4ки, в общем ничего так дивайс, но счасться не увидел и не совсем понятно за что там почти 800 евро хотят..) Себе не возьму из принципа.
Фото: 17
Зум ну вот у меня такое же ощущение вышло...это как Болек и Лёлек рядом
После пятерки, 4ка какая-то дистрофично толстая,куцая и тяжелая. ;)
Уж мне то есть с чем сравнивать - два 4S в семье.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Core2Man писал(а):
Что 4(S), что 5 черный - оба царапаются, и когда царапаются выглядят не привлекательно
Ну это вообще не сравнимо. На стекле царапины еще рассмотреть надо. А слезшее черное покрытие на металле сразу в глаза бросается. К тому же облазит окантовка, ее торцы, а не задняя часть.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Magicm3n А я все равно черный заказал. Пусть облазит, у меня наушники тоже немного облезли, так даже интересней выглядит.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
Ну и правильно. Не могут же все с белыми ходить.
Мне может со временем надоест, я свой, например жене отдам, а себе возьму "не сильно благородный" черный :)
Фото: 17
А можно же его матовой плёнкой чёрной обтянуть и будет совсем кошерно смотреться.
Пленка она и в африке пленка. Зрение не обманешь. Да и ощущения совсем не те. Зачем тогда вообще металл и стекло? Сразу можно делать все с пластика - таже пленка/клеенка.
Фото: 17
Magicm3n зрение и правда не обманешь...ну не хочу мириться с тем, что телефон уже через пару недель облезет...намекает как бы дешевизна в покраске телефона, который претендует на бизнес-класс. И вид будет как у старого телефона...а ему всего - неделя от покупки :facepalm:
James_on
С этим согласен(еще одна причина, почему я взял белый).
Можно еще немного подождать и купить из свежей партии, я думаю проблему должны исправить. Или уже исправили.
Вот тут по серийному номеру можно посмотреть дату производства : http://www.chipmunk.nl/klantenservice/applemodel.html/
Серийник есть на коробке, а значит проверить можно до покупки.
Фото: 17
Magicm3n а вообще писали, что будут исправления? Я вообще, если и буду заказывать, то обещают привезти аж в начале января только...
James_on
Я думаю писать и не будут. Это не новая функция и даже не программный баг. Просто поправят производственную линию или внесут какие-то изменения в технологию и все. В тихаря.
По поводу бага с отсутствием сети. С обновлением до 6.0.1. он не исчез на iPhone 5. Отключил службу геолокации, посмотрю, может поможет.
Longer
У меня такого бага и небыло. Вообще ни разу сеть не терялась.
Возможно некоторые симки не совсем подходят, их ведь много разных по своим параметрам. У меня обычная Киевстар 3-х годичной давности, обрезанная.
Magicm3n а у меня билайновская, новая, наносим.
попробуй сменить, либо из старой сделать нано, не ты один жалуешься...
NickOne писал(а):
Доброго всем времени суток!
На данный момент существует огромная проблема у обладателей iPhone 5 при использовании nano-sim Beeline!
Дело в том, что большая часть карточек оказалась просто на просто БРАКОВАНА ! Слова мои не голословны и подтверждены компетентными источниками.
Проблема заключается в потере сигнала ("нет сети") и возобновлением его только при помощи перезагрузки аппарата или извлечение sim, с последующим ее возвратом в Ваше "яблоко". По истечении определенного срока, можно наблюдать, что время до потери сигнала становиться все меньше, т.е. если sim новая, как правило - это от 30 мин. до 2-3 часов, если ей неделя - это от 5 до 30 мин. до потери сигнала.
Лично я решил эту проблему приобретением nano-sim компании МегаФон (ранее не имел ни каких отношений с компаниями кроме билайна).
Естественно это исправят в дальнейшем, но отношение совсем другое! Пчелайн совсем перестал бороться за своих клиентов и периодически начал их обманывать (выкачивать деньги за неиспользованные услуги, ссылаясь на ошибки программы, за соединение, при котором в трубке слышен один писк, после чего приходится перезванивать и мн.др.).
Приветствую всех участников конференции!
Хочу рассказать историю, которая может быть полезна всем пользователям продукции Apple. В особенности тем, кто столкнулся с "неизвестной ошибкой -1".
У меня на руках оказался технически неисправный iPad 2 64GB 3G\WiFi. Со слов владельца аппарат сначала перезагружался, затем перестал включаться, при попытке включения на экране высвечивалась надпись "подключите к iTunes". Он пробовал его восстановить, но процесс прерывался с сообщением об "неизвестной ошибке -1".
Я обзвонил около 10 сервисных центров в Москве. Где-то я смог переговорить с сотрудниками мастерской, где-то был администратор. Везде мне отметили, что проблема в железе, и необходим сложный компонентный ремонт на материнской плате. Кто-то сразу отказался от участия. Цена работ колебалась от 6000 руб до 80% от стоимости аппарата. Меня заинтересовало предложение центра под названием Restore Apple (Контакты: (495) 545-48-81, http://restore-apple.ru/). В отличие от остальных центров они давали гарантию на свою работу на срок 6 мес при цене за ремонт приблизительно в 6 000 руб в сроки за 5 дней + бесплатная диагностика. Владелец планшета принял решение отвезти его в мастерскую. Прошли сутки и эксперты центра вынесли заключение о том, что требуется замена модемной части, антенны и радио модуля. Свое участие ребята оценили в 9 240руб, так же скорректировали сроки ремонта 3-7 дней. Владелец дал согласие.
Прошло 7 дней. Не было никаких вестей, и я позвонил поинтересоваться как идут дела. Сотрудник компании, Луньков Александр, заверил меня, что все ОК, нет никакого повода для беспокойства, идут сложные работы, а поскольку сейчас воскресенье, то нет никого из экспертов, пообещал все непременно узнать и позвонить на след. день. Его звонка не последовало и я позвонил еще раз сам. Он мне сообщил, что аппарат на тестировании и нужно еще дня два. Пообещал перезвонить. Снова никаких звонков и набираю я, он с радостью сообщает, что на след день можно приехать и забрать планшет. Круто? Нет!! Он перезванивает вечером и говорит, что ремонт завершился неудачей и предлагает мне заменить материнскую плату за 16 000 руб. или выкупить его за 3 000руб. Могу ли я его просто забрать? - спрашиваю я. Да, - нехотя отвечает, Александр. Я взял тайм-аут и разместил объявление о продаже устройства в раздел "Барахолка" на оверклокерс.ру. Это был вечер четверга 8.11. Теперь этой темы нет. Уважаемая администрация, зачем Вы стерли мой топик о продаже устройства? За 12 часов откликнулись порядка 10 человек. Предлагали от 4 000 до 6 000 руб. Был один интересный звонок. Человек представился завсегдатаем тусовки оверклокерс. Сказал, что у Apple действует мировая гарантия в 3 года, и если я поеду в Европу и зайду в авторизированный сервис-центр, то мне без проблем поменяют его на новое устройство при условии что планшет не вскрывался. А если гарантия прошла, то надо доплатить около 150$ за обмен. Так ли это? Я не стал проверять. На следующий день позвонил в сервис, сказал, что весьма обеспокоен текущим внешним видом своего планшета и тем фактом, что действия мастера могли повлечь за собой повреждения других модулей устройства. Попросил провести диагностику и подготовить подробный отчет о ремонтных работах с заключением о текущем техническом состоянии устройства, т.к. говорю "собираюсь уже отдать планшет за 6 000 Павлу, одному из позвонивших". Александр, похоже впечатленный моей речью, ничего не внятного мне ответить не смог и пообещал перезвонить во второй половине дня, чтобы сообщить когда я это все смогу забрать у них. И опять не позвонил. Позвонил я и узнал, что "может быть" смогу забрать его в субботу. Мне снова пообещали непременно связаться со мной "сразу же". Звоню в субботу, ответили, что могу приехать в вск к открытию офиса в 12:00. Спрашиваю, точно ли это и не получится ли, что приеду, а планшета нет. Стопудовое ДА, говорят мне уверенно!! Сегодня решил позвонить, перед тем как приехать. Александр говорит, что планшета нет в офисе, т.к. что там с курьером случилось и предлагает мне 6 000руб за устройство! Т.к. от Павла не было известий, я принял это предложение. Приехал, написал бумагу о том, что отдаю им планшет на утилизацию и получил деньги.
Вот такая история, прошу не гневаться за занудство.
Сомнительный сервис центр оказался...
Это Россия :D. У нас так большинство сервисных центров работают ).
jsmyle Ну сделали бы как положено: официальное письмо на юр. адрес этого "сервиса" с последующим обращением в суд. И получили бы больше 6к.
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
ребят а какой принцип работы в ipad gps и глонасс?
купил жене ipad 3
все сделали - скачал яндекс навигатор, если вырубить вафлю он перестает пахать.. не строит маршруты(но себя находит)
ему инет для карт нужен
то есть чтобы был норм навигатор надо покупать тот который будет юзать именно гпс и глонасс?
я прошу не серчать - для меня аплл темный лес.
Я его брал ей именно из-за этих модулей...
