Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 878 • Страница 24 из 44<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 44  >
Эта тема предназначена для обсуждения проблем с гуглофонами.
Помимо проблем можно и просто вопросы задавать. :old_wink:
А для выбора девайса пишите в эту тему - Выбор СМАРТФОНА.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Abdalla
Да, похоже на то.
MycuQ
Надо бросать это дело - обновляться... Сплошь и рядом вред и ухудшения от этих обнов. Не столько баги исправляют, сколько полезное блокируют. Особенно это касается гуглософта. Беда с ним!
Надо в гуглоплее сразу автообновление отключать и себе взять за правило - обновлять то или это только при наличии проблемы и прочтении ченджлога.
А теперь что делать... Версию прежнюю можно попробовать найти где-то отдельно. Или сменить софтину. Я тоже раньше пользовался хромом, а затем перешел на Maxthon. Пока не пожалел.
ку проблема с моим алкателем.
память 2 гб, но занято 500 а свободно 400 где остальное?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 20
reizor89
в спецификациях обычно пишут общую память. лишь некоторые указывают доступную пользователю. т.е. установлено 2ГБ, из них примерно половина занята прошивкой, ОЕМ софтом и прочим. т.е. пользователю доступно не вся установленная память. на моём хоноре 2 из 8 ГБ доступно прим. 5,6
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar
Так до этот видно было 2гб , но щас куда то память девалась..
ПС: а вообще 4 гб памяти но видно всего 2.
Фото: 20
reizor89
значит обновилось чтото системное...
Фото: 11
Всем привет.
Проблема с GPS на самсунге галкси s3.
Заметил, что с недавнего времени навигатор часто не находит или теряет местоположение.
Скачал пару программ тестов GPS. Находит штук 8 спутников, половина наших, половина usa.
Находит, теряет. Находит и снова теряет. Не стабильно.
На аналогичном S3 проверил - все нормально. Находит много сразу и не теряет.
Свой ронял несколько раз. Ничего не разбивал. Вроде слышал, что модуль GPS боится падений (микросхема маленькая на плате).
Телефон целый, а модуль может накрыться. Не уверен.
Разбирал, фото платы делал, модуль как в обзорах (наименование). Визуально ничего не видно на макрофото.
Попробовать заказать микросхему и передуть в мастерской за 500 руб.
Или еще какие мысли ?
Микруха на основной плате, менять плату целиком не рентабельно.
Тлф. со всеми обновлениями, с ними все работало до недавнего времени.
Фото: 11
Короче перепаяли(передули, вернее на ИК станции перекинули) микруху и пару кварцев в обвязке. Все заработало. Когда телефон роняете и вроде все целое - кварц может накрыться, ибо керамика. Как то так.
Это еще до замены http://s018..radikal.ru/i508/1406/65/fb2f145c0d98.jpg,
старое снятое вернули с тлф.
http://www.overclockers.ru/hardnews/47696/smartfon_samsung_galaxy_s3_razobran_na_zapchasti.html
Всем удачи.
У меня Galaxy R (Android 2.3.4) Почемуто перестал работать Wi-fi - сеть находит, ip получается, подключается, уровень приема отображается корректно, но никакой передачи данных нет. Пробовал на разных wifi спотах, всё так же(
Перезагружал девайс, не помогло. В чем может быть дело, ктото сталкивался? Спасибо.
Loading...
Фото: 7
Перепрошей что-ли по-чистому со всеми вайпами на 4.0.4 последнюю, отметешь сразу все софтовые проблемы. Не поможет - что-то из железа кирдыкнулось.
Spectrum - forever
Та просто проблема появилась на голом месте, он не падал, ничего такого. Обидно будет если перепрошью, потеряю кучу времени а толку не будет(
Loading...
Фото: 7
Вопрос 15 минут. Ну или час-полтора если бэкапить все подряд.
Spectrum - forever
Это если уметь и знать что делать)
А у меня там даже рута нет. Ну чтож, раз другого выхода нет, то попробую как нибудь в свободный денек. Это ж надо кучу инфы перечитать.
Loading...
Фото: 20
скорее не проблема, а дурацкий вопрос :)
допустим необходимо на "рабочий стол" смарта повесить ярлык на конкретную картинку - график дежурств. что бы каждый раз не лазить по галерее или вайберу. можно ли это сделать и как?
mokk спасибо за информаци по GPS на самсунге. Это видимо беда и проблема именно этого производителя. У меня все смартфоны что были летали по многу раз и сильно. На работу GPS это никак не сказывалось никогда. Сейчас в семье 2 Nota3.
Я свой совсем не сильно уронил. Видимых следов совсем нет. Упал плоско на спину. Жена уронила краем. Немного сбился бортик, остальное целехонькое. Все на вид работало как надо. Но ! Как раз GPSы стали активно глючить на обоих аппаратах. В то время как раз оба перешли на 4.4.2 и я до сих пор грешил именно на киткэт. Откатился назад на последних Самсунгах нельзя как известно. А теперь после твоего поста стало понятно что это скорей всего чипы поломались.
Ведет себя точно как ты описываешь. Спутники ищет долго неуверенно и теряет на ровном месте. Все понятно еще раз спасибо. Чинить не буду конечно. Выставляю на продажу оба аппарата. Надеюсь они достанутся не очень хорошим людям )
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
p.s. ну и с таким подходом самсунга к качеству изготовления своих топов. Наверное надолго забуду смотреть в их сторону с этого момента.
Фото: 20
balalak
может честно предупредить о косяках с gps? нужен он далеко не всякому...
Vetalar не знаю еще. Буду смотреть в глаза покупателю ) если человек хороший приедет. Буду подумать. Так то вообще конечно согласен. Совесть потом будет немного тревожить.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
p.s. а так то в целом не очень конечно хотелось расставаться. Кроме этого косяка с GPS в остальном Нота3 лучший смарт что у меня был.
На LG F400K отвалился вайфай после переключения с Dalvik на ART. Что делать?
Добавлено спустя 5 часов 5 минут 59 секунд:
Abdalla
Factory reset.
А теперь следующий вопрос: Можно ли отключить оповещения от проги на фоне, настройки которой недоступны? То есть ни удалить, ни галку оповещений снять.
Снова проблема!
Пропал русский. (не интерфейс)
скачал RussianPack.apk
Но не хочет устанавливаться!!!!
Как правильно устанавливать?
Доброго времени суток, появилась такая проблема. Телефон Alcatel one touch idol2mini s, андроид 4.3. GPS в настройках выключен, но при просмотре статистики расхода батареи он постоянно работает. Телефон очень сильно нагревается, батарея живет от силы 5-6 часов. Сам в этих вопросах не шарю, может кто сталкивался с такой ерундой, подскажите как бороться.
SC II Morti#781;Morti#134; CasusBelli#541
