Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Владивосток
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными. В чем отличия залоченных аппаратов? Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными. Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона. Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM; • Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете; • В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала; • Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды; • Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его; • iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его; • Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон. Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д. Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6 В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Magicm3n причём тут блокнот, запись разговора обычно нужна для подтверждения чьих то слов, шантажа и и т.д, то есть в плохих целях, для остального есть память ну лано, мне всё равно не понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
Зум информацию часто диктуют по телефону, не? А блокнот не всегда под рукой. Неужели это так сложно понять, что не все по телефону только мамой/папой/другом разговаривают?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Core2Man писал(а):
Magicm3n ну вот такой вот странный метод активации. Пока другого нет, что конечно огорчает. Надеюсь выложат потом апдейт или аналог поудобнее.
Я так подозреваю, что запись идет через внешний микрофон, так как хардварно её перехватить нельзя. Просто нашли наконец способ активировать диктофон одновременно с разговором.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Зум писал(а):
Magicm3n для остального есть память
Вот продиктуют тебе пару тройку полных ФИО с должностью из 4-5 слов и контактными телефонами, запомнишь? Завидую. А я нет.
Зум Мне незнакомых людей *** на мыло посылать ? Или может шефу ответить "*** ты мне звонишь, пиши на мыло" Зашибись вариант, осталось только резюме заранее обновить ____
Тут помню кто-то на автояркость жаловался. В иОС 6 изменился принцип ее работы и если вам кажется, что она работает как-то не так, стоит сделать калибровку по краткой инструкции
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2012 Откуда: Москва
Добрый день. Я таки вник в тему немного, есть пару вопросов. 1)Если я возьму 5ый афон за 200$ у человека через ebay, то я смогу им пользоваться в РФ после после джейлбрейка и анока? 2) Я могу обе эти операции (джейлбрейк и анлок) провести самостоятельно? 3) Кто-нибудь через ebay заказывал?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
postnumerando я хочу сказать кто продаст тебе айфон за 200$? Кто будет платить по контракту 50-80$ ежемесячно в течении 2-х лет? Я вот не понимаю, например. Это тоже самое, что и кредит, допустим, на машину. Стоит Хонда Аккорд 1 миллион рублей, а тебе продают её за 100000р (10% первый взнос), ты поверишь в это? Явно гон какой-то, скорее всего тебе пришлют китайскую копию.
А за 200$ я бы даже лоченый айфон взял, как плеер использовать и в инете лазить, фоткать.
Если бы всё было так радужно, то у нас бы все ходили с айфонами за 200$ (6 тысяч рублей ), а на деле он стоит от 20к минимум. (как раз 649$, как на сайте Эпл)
