Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1272 • Страница 26 из 64<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 64  >
sErgillo писал(а):
Какой шторки?
наверное имеется в виду та, которая объектив камеры закрывает.
overclockers.ru
Установил программу My Phone Explorer версии 1.3.3 на новый комп, пытаюсь синхронизовать его с телфоном SE k750i - выдает ошибку "Телефон не идентифицирован". Хотя дома и еще на одном рабочем компе все нормально работает. В чем может быть проблема?
https://playoverwatch.com/ru-ru/career/pc/eu/Купаж-2856
Именно эту шторку я и имел ввиду.
Default member
То, что она скрипит- это по-твоему проблема?
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Решил прогнать ява тест JBenchmark2 (2.1.1), там в конце выдается результат по нескольким параметрам и один меня сильно смутил:
Color screen: true
Number of colors: 65536
Кто его ещё прогонял, поделитесь результатами
У меня проблем со шторкой не было В первый день когда засовывал в карман джинс чуть не потерял крышку от аккумуляторного отсека. А так ношу в кармане телефон ни каких проблем. Тело скрипит немного.
Хочу прочитать всю Википедию :)
Камрады, нашел на одном форуме вот это:
Программно K800i по-моему пожно получить из K750i путём перепрошивки! Такая прошивка появилась на многих сайтах!
полазал, поискал - ниче не нашел :( Никто про такую возможность ничего не слыхал??? (Хотя я подозреваю, что имелся ввиду w800i, а не k800i )
Я живу в непобедимой стране (с)
Default member
Камера станет 3.0мп и вспышка ксеноновой? :lol: Если да, то я тоже хочу.
FeDi4 нагло лгут. Только в W800.
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Kireev_A писал(а):
нагло лгут
да я уж понял :(
Видел k790i и k800i в магазине. Оба по цене 18999р. Эх.. не хватает почти 5000р на него :( Возьму всё-таки к750 с гигом мемории.
KingOfNothing я его где-то за 16к видел (если память не изменяет). Всё-таки бери к750 или жди, пока 800/790 подешевеет...
Color screen: true
когда у меня был алик 756-ой(у него тоже кстати 262k цветов), то после прогонки это теста выдало теже самые Number of colors: 65536. Обьяснением этому скорее всего служит то, что Java эмулятор использует только 65536 цветов. Так что ничего странного в этом нет :beer:
народ, помогите пжлста. MTS GPRS никто не настраивал? В дополнительный параметрах связи модема там надо строку прописать AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet.mts.ru”. Когда её прописываю при коннекте выдает: В модеме произошла аппаратная ошибка. Без этой строки при попытке проверки имени и пароля выдает что "не удается подключиться к удаленному компу, поэтому порт подключения закрыт". Что за фигня? Пытаюсь в инет вылезти а тут такое блин... Помогите!
Добавлено спустя 33 минуты, 51 секунду
Дальше больше. Теперь во время регистрации компьютера в сети пишет ошибку №734: Протокол управления РРР-связью был прерван. Через SE Mobile Networking Wizard тоже ничего. Ну че он не хочет коннектиться??? Может от региона зависит? Я например в Татарстане живу :(
Default member
Gektor-2k, если у тебя в телефоне GPRS настроен правильно, то в компе никаких строк инициализации писать не нужно вообще.
sErgillo
А как настравивать GPRS в телефоне? Я с сайта прочитал как модем и соединение настраивать, сделал и все. Там только про это говорилось, ничего о том, что бы в телефоне лазить.
Gektor-2k
Модем нормально опрашивается. Что в журнале пишет?
Default member
Gektor-2k
Войдите в меню аппарата. Выберите Связь (Сonnectivity). Выберите Передача данных (Data comm.). Выберите Учетные записи (Data accounts). Выберите Новая уч. запись (New account).
В разделе Тип доступа (Account type) выберите Данные GPRS (GPRS data).
В разделе Новая уч. запись (New account) введите Имя: (Name:) — MTS-GPRS.
Последовательно установите следующие параметры:
Имя тчк доступа (APN): internet.mts.ru
Имя польз. (Username): mts
Пароль (Password): mts
Нажмите правую клавишу под Сохр. (Save) на дисплее. Из списка учетных записей выделите созданную учетную запись MTS-GPRS, нажмите на левую клавишу под Измен. (Edit) на дисплее. Последовательно установите следующие параметры:
Точка доступа (APN): <пропустите>
Имя пользоват. (Username): <пропустите>
Пароль (Password): <пропустите>
Запрос пароля (Password request): Выкл. (Off)
Разреш. вызовы (Allow calls): Автоматически (Automatic)
АдресIP (IP adress): <поле остается пустым>
Адрес DNS (DNS adress): <поле остается пустым>
Аутентификация (Authentication): Обычная (Normal)
Сжатие данных (Data compression): <пропустите>
Сжатие заголов. (Header compr.): <пропустите>
Вернитесь из меню в режим ожидания многократным нажатием на клавишу возврата.
2 этап. Настройка и активация профиля
Войдите в меню аппарат. Выберите Связь (Сonnectivity). Выберите Парам. Интернет (Internet settings). Выберите Проф. Интернет (Internet profiles). Выберите Новый профиль (New profile). Последовательно установите следующие параметры:
Подкл. через (Connect using): MTS-GPRS — это учетная запись, созданная на 1-ом этапе
Нажмите правую клавишу под Сохр. (Save) на дисплее. Отобразится сообщение Новый профиль создан (New profile created).
Из списка профилей выделите созданный профиль MTS и нажмите правую клавишу под надписью Функции (More) на дисплее. Выберите Настройки (Settings). Последовательно установите следующие параметры:
Режим интернет (Internet mode): GPRS
Адрес IP (IP adress): <поле остается пустым>
Защита (Security): Выкл. (Off)
Нажмите правую клавишу под Сохр. (Save) на дисплее. Из списка профилей выделите созданный профиль WAP-GPRS и нажмите правую клавишу под надписью Функции (More) на дисплее. Выберите Доп. операции (Advanced). Последовательно установите следующие параметры:
Изм. дом. страницу (Change homepage):
Название (Name): MTS
Адрес (Address): http://wаp.mts.ru
2-я уч. запись (Second account): <пропустите>
Загр. изображ. (Show Pictures): Вкл. (On)
Вернитесь на предыдущий уровень меню нажатием на клавишу возврата.
Для активации настроенного профиля из списка профилей выберите созданный профиль MTS. Около названия профиля отобразится «точка». Вернитесь из меню в режим ожидания многократным нажатием на клавишу возврата.
V.I.Z модем опрашивается нормально. что пишет не смотрел. а надо?
sErgillo на другом операторе такая же хрень. щас попробую твою инфу. а она для SE750? или обобщенная?
Default member
Для всех сонэриков по-моему.
