Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11163 • Страница 273 из 559<  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 559  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Myrkin писал(а):
ну...
почему не получишь
проц живее, камера получше.
экран поздоровее малость и получше.
Маловато как-то, для того, чтобы добавить около 16-20к к покупке нового айфона)
Хочу экран ещё больше, чем в 5-ке, хочу 4.5-5'.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 5
Myrkin
Знаю) Не проблема :beer: , просто понимаю, что в игры уже не играю ( да и некогда, т.к. сменил место работы и постоянно за рулем :-) ), а телефон использую, как телефон + плеер :D Вот думаю на 5с мб поменять
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Фото: 11
интересно в бюджетном 5 айфоне будет только корпус к примеру с камерой хуже или все хуже (проц, дисплей) ?
5C(бюджетка) ничем не отливается от 5 айфона прошлого года, различия только в корпусе...
11700K,RTX5070Ti,32GB@3600,980Pro1Tb,MSI G274QPF-GD
Playstation5+1TB M2,TCL55C735+LGS80QR
PSN:TriaDeX_JP,Steam:MaXoN_Fe
Steam Deck OleG 1Tb, Quest 3 512 Gb
Научите, как я могу быстро на девайсе перейти к приложению (которое у меня установлено или устанавливалось) в апстор и написать о нем отзыв? Перехожу на вкладку "обновления" вижу там все приложения, но при тапе на любом вижу описание, но не вижу отзывов. Что за дебилизм у эпла? Мне что надо скопировать название, найти приложение поиском и написать или почитать отзывы??!!? Даже такая элементарная вещь через задницу :( или я что-то не нашел?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Вот странно как, а я почему-то вижу и могу написать.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Именно в списке установленных приложений? В самом апстор есть отзывы, а в моих приложениях -
Есть только кнопка "открыть"
Последний раз редактировалось Varg 24.09.2013 5:21, всего редактировалось 1 раз.
Жк
Злобный Йожык, именно там:
скрин
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Или так
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ох лол :lol: ... ты же на иОС6, я уже и забыл, что такая была :crazy:
- надеюсь завтра обновлюсь. Интересно когда будет доступна 7-ка, сразу с началом презентации, после или вообще со стартом продаж?
Кто-нибудь в курсе на каком сайте можно будет посмотреть видеотрансляцию в прямом эфире с презентации Apple сегодня в 21?
Надеюсь будет представлено не тупо два айфона... :facepalm:
Amurekimuri - подожди вечера, трансляций будет миллион. На ютубе 100% будет прямой эфир.
Интересно, а когда саму обнову выложат(
Уж больно охота поскорей заценить новую ось)
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
- поставь бету.
Злобный Йожык
Спс, но я лучше подожду неск часов))
chupachups08 официально будет 20-ого
- или недель. Вполне возможно, что 7 зарелизят со стартом продаж. В этот раз вроде как не было голдмастер.
Фото: 40
*мантра* "Хоть бы ipad mini с retina, хоть бы ipad mini с retina!".
Не - ну серьезно: iphone таки мелковат и в этом поколении не вырастет наверняка. А ipad 5 крупноват. Эхх
~KoKs~
Это откуда у тебя такая информация ?
В Эппл работаешь ?
В Эппл работаешь ?
да памоему уже даже дети в ясляx знают что старт продаж 20 го )))
.clocker
И
Почему все уверены, что обновлен на 7-ую ось будет на старте продаж ?
