Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18994 • Страница 280 из 950<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 950  >
Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д.
FAQ по D-SLR на первой странице.
Посмотреть снимки с различных камер, объективов можно на этом сайте: #77
Архив темы: Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д. за 2005-2006г.
R2R писал(а):
смогу взять Nikon D90/Canon 600D
Я бы добавил до D7000 он на порядок лучше D90 и почти в плотную подобрался к D300, но D300 - 45к, а D7000 всего 30к стоит.
R2R писал(а):
я так понял, что с балансом белого мажут обе камеры?
Если будешь в RAW фото делать тогда не стоит думать об этом, ставишь ББ на авто и потом правишь в фотошопе и проблем не будет.
Фото: 69
Когда там 5дм3 будет?? сентябрь уже на исходе...
да, можно сэкономить , сразу марк3 и набор л-фиксов
Фото: 69
Какое-то извращенное у вас понятие экономии :D
Provider, чтоб не тратится на мелочи! :crazy:
да еще наверняка полгода будет стоить больше 200к. а вообще да, куча народу 5дм3 ждет.
R2R писал(а):
Плюс хроматических аберраций у этого Никона по-моему заметно меньше, чем у 600D.
эти самые аберрации параметр скорее объективов, чем камеры
есть всякая и встроенная в камеру коррекция, но она точно так же встроена и редакторы типа лайтрума и т.п.
R2R писал(а):
У Кэнона ещё привлекает возможность ограничить ISO сверху.
у д90 есть авто ISO, которое при недостаточной освещенности не дает выдержке становиться длиннее указанного значения, повышая исо. Максимальное исо опять же можно указать, при его достижении камера уже начнет удлиннять выдержку, как единственный оставшийся способ бороться с темнотой в кадре. Удобно, короче.
У кенона вроде нет подобного совсем автоматического режима? я что-то то ли не нашел, то ли не разобрался тогда
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
R2R, твой выбор между данными моделями должен быть скорее не рациональный, а ментальный. Все равно, эти фотики представляют один эволюционный виток и одну нишу в пищевой цепочке. Если в дальнейшем намерен разжиться оптикой и аксессуарами стоит обратить внимание, что есть в той и другой системе.
R2R писал(а):
Подскажите, есть какие важные особенности/достоинства/недостатки у этих моделей?
Вы выбираете не модели, а фото-систему
В данном случае вам предпочтительнее купить набор(кит) Д90 с объективом 18-105
Аналогичного объектива у кенона просто нет
А точнее кроме дешевого кита 18-55is у кенона вообще нет нормальных штатных зумов в бюджетном сегменте
Зато у никона нет такого разнообразия объективов проф. уровня, особенно на ФФ
Вот и выбирайте сами - если вы собираетесь в дальнейшем "расти"
до уровня тушек за несколько тыс. баксов
тогда лучше сразу садиться на кенон
и покупать соотв. объективы
А если у вас более приземленные планы, то никон будет более логичным выбором.
ХА никакого отношения к ФА не имеют и зависят исключительно от объектива.
R2R писал(а):
По поводу съёмок при искуссвенном/недостаточном освещении - я так понял, что с балансом белого мажут обе камеры?
Либо ручной ББ, либо пресеты. А лучше в RAW снимать. Авто ББ даже на 5D Mark II врет иногда.
Не, пусть подольше не выходит. Чтобы я больше убедился в правильности решения о покупке второго )
Многие после этого еще раз переходят - на Никон.
Фото: 69
Успеешь еще, пока он выйдет, пока до нас доедет, пока цены станут вменяемыми и т.п... 1,5 года пройдет - а там будем подумать :hi:
По техническим характеристикам он, конечно, намного привлекательнее. Что поделать - D90 уже четвёртый год пошёл. Да и в плане съёмки на высоких ISO D7000, если я правильно понял, будет предпочтительнее. В общем, надо больше снимков посмотреть, подумать. :spy:
Вот как раз насколько я понял, у D90 есть система, которая борется с хроматическими аберрациями. Причём делает она это довольно успешно, судя по снимкам. Я, если честно, изначально ориентировался на покупку 600D. Но когда увидел снимки, сделанные этим аппаратом, решил посмотреть, что в этой ценовой категории предлагают конкуренты. Потому что у 600D местами просто ужас какой-то получается.
Ох, где-то читал, что наоборот надо 18-135 IS брать. :insane:
PS: вычитал тут, что у D90 есть "болезнь" - "потеря" объектива из-за не очень надёжного контакта между тушкой и стеклом. :old_sad: И ещё хотел спросить, насколько велика вероятность при покупке кита напороться на дефекты, описанные здесь в пунктах 4 и 5?
Фото: 69
вроде говорили, что 18-135ис несколько лучше 18-55ис
самый дешевый и убогий объектив не смутил? Canon EF-S 18-55mm
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Посмотрите на разрешалку 18-135 начиная с ФР 70мм - ужас
http://www.photozone.de/canon-eos/462-c ... is?start=1
у никона 18-135 тоже не все благополучно
(что не удивительно при таком зуме)
но все же не так печально
http://www.photozone.de/nikon--nikkor-a ... rt?start=1
И обеим им далеко до никона 18-105 - лучшего штатного бюджетного зума среди всех фотосистем :)
http://www.photozone.de/nikon--nikkor-a ... vr?start=1
У 600Д китовый объектив не EF-S 18-55, а EF-S 18-55IS (со стабом)
http://www.photozone.de/canon-eos/181-c ... ew?start=1
он намного лучше старого кита 18-55, который без IS
http://www.photozone.de/canon-eos/180-c ... ew?start=1
Было такое у меня на двух фотиках D70s & D300.
Сделать это очень просто.
После щелчка что объектив закрепился его нужно повернуть в обратную сторону и тогда на экране видно что пропадают данные о диафрагме.
Лечится просто, повернуть до упора и не трогать ;)
За время работы ни разу не подводили меня эти тушки с писаным багом, просто их повернуть в обратную сторону надо с силой, да и может мне контакты надо почистить тогда и не будет пропадать объектив.
R2R, да ты на ХА забей, ни тушка на редактор в один клик не решит эту проблему. Все объективы их создают, все зависит от самого стекли и условий съемки, даже 85Л почти за 2,5к бакса на открытых создает ХА во множестве. Проще диафрагму прикрыть и снять без ХА, если конечно сюжет позволяет.
Эта "проблема" легко решается протиркой контактов на тушке и на объективе чистой х/б тканью, смоченной в спирте
Не знаю что там у них за система, но RAW+обработка руками точно лучше.
И причем здесь 600D? Как можно судить о тушке по фотографиям, сделанным на говнокитокропозум?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 12 секунд:
Думаю взять сигмополтосЪ и 100/2.0. Таким образом получается 35/1.4MF - 50/1.4AF - 100/2.0AF.
135-ку - если фокусное 100 окажется востребованным, когда бакс упадет.
Читал на тему 85/1.8 vs 100/2, пишут что сотка чуть получше.
Фото: 7
Выбор "разброса" фокусных расстояний при использовании только праймов — сугубо индивидуальная штука. Мне например, 35 и 50 вместе не нужны, для ФФ хватило бы только полтинника, для APS-C только 30-35мм. К 35мм взял бы, возможно, 85мм, а дальше только 150 (типа новой сигмы) или 200мм, никаких промежуточных 100 или 135 не нужно. Для проф. фотографов, с другой стороны, важно иметь широкий набор разных стёкол, и разных не только по ФР/скорости, но и по цветопередаче/контрастности/bokeh/etc. Для любителя же переключаться между 35 и 50... х.з., по-моему в 90% случаев проще подойти поближе с 35мм, чем одевать полтинник. А там, где подойти никак или нужна другая перспектива/ГР, полтинник вряд ли спасёт — тут уже одеваешь либо 85, либо 150.
Оправданно ли таскать 35 и 50 в одной сумке — нужно решать тому, кто за них будет платить и затем будет их таскать. :D
