Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1272 • Страница 30 из 64 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 64  >
sErgillo
земляк скажи можно ли этим телом просматривать обычные интернет страницы,есть там браузер?
CPU Xeon E3-1225 BOX/ASUS P8BWS/2*2Kingston 10600ECC/1TBSamsung103SJ/500WDELTA/20"DELL2007
Default member
Пиксель
Пиксель писал(а):
земляк
Здарова.
Легко и не принужденно. Хочешь встроенным, хочешь оперу горизонтальную поставь. :)
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Default member
Так, отловил глюки:
Если пишешь много больших файлов ч/з блютуз, то скорость перекачки начинает падать раза в три, но при включенном дисплее, когда отражается ход отгрузки. Если дисплей гаснет, то скорость возрастает, но не надолго- до следующего включения дисплея. Если файлов много, то труба может самопроизвольно перезагрузиться.
sErgillo Что значит много больших файлов? Альбом группы около 20 песен с качеством 256 кбит/сек. Кидал с k750 на k750. ничего не тормозило и не перезагружалось.
Хочу прочитать всю Википедию :)
Default member
Я имел ввиду не с телефона на телефон, а с телефона на комп, например когда много фоток копируешь.
Еще такой вопрос: почему телефон предает картинки не полного размера на другие телефоны? Как бы уменьшает их в два раза по размеру и в более раз в весе. Можно как то исправить?
А чё, как патчики, те что с расширением *.vkp, заливаются в это тело??
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 32 секунды
Тэк-с-с, патчи заливать научился. Почему то радио ни как не играет ни с кабелем USB ни так, только как раньше - с гарнитурой. Ява работает нормально, без лишних запросов.
Теперь вопросик вот - какой проц стоит в сабжевом теле - ни кто не знает случайно?
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
Default member
SergeyZX1 , не уж то гнать собрался? :D
Нет, просто всё время терзает мысль, что же там поставили SE. Разбирал как то его - но там всё под экранированными пластинами. Ни чего не понятно. Но сделано на ура... хоть и ф Кетайе
А почему бы и не разогнать?))
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Заливал версией ФАР плагина 0.10.0.45 - все работает нормально, плагины .vkp были в дистре (так сказать) с ФАР плагином...версию ФАР плагина посмотри...
Я живу в непобедимой стране (с)
мдяяя.. )))))))))))) а всёже может кому известно про CPU в кларе... просто интерес - тип, частота, системная шина ))))) кэш ))), сокет ))))))))) :D
Добавлено спустя 5 минут
Тот же патч видимо и залил. Версия та же. Для R1CA0021 (или как там.. могу ошибиться). Радива не пашет без гарнитуры ни в какую. Ну да и ладно, главное сейчас ява не донимает допросами на доступ то к одному, то к другому )))
Ну вы странные, как радиво будет играть без антенны? она ведь в гарнитуре и находится... :shock:
Ну так само собой. Используется только провод в качестве антенны. А чем USB-кабель ему не антенна?
Последний раз редактировалось SergeyZX1 15.08.2006 19:21, всего редактировалось 1 раз.
SergeyZX1
Насчет проца не в курсах, но GPU от ATI Tech.
Delenda est.
Нашел небольшой глючок: после установки патча "Запуск проигрывателя клавишей "Музыка" без подключеных наушников" в записной книге контакты стали искаться только по первой букве имени...откатился назад - все стало нормально...
DB2000=2010=2011=2012=2017 они установлены в разных моделях, он же ARM926EJ... Делает их ARM ltd...
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
это модели? типы в смысле что ли?
хм...
спасибо всё равно за инфу. кто подсказал?
SergeyZX1
DB2000 в к500, 2010 в к700, 2011 в к600, 2012 и 2017 в к750/в800/в550... Они все однаковые...
Здесь в теме нашел:
в настройках "звуки" нажать *# и буит громкий но неестественный звонок.
Как ЭТО убрать обратно?????
А то не дает покоя стремный звук звонка :(
Forza AC MILAN !!!
http://kev96.livejournal.com/
В штеккере гарнитуры имеется перемычка для двух контактов фастпорта. Скорее всего именно по ней телефон опознаёт гарнитуру как антенну и активирует работу р/приёмника. Также можно вести радиоприём во время зарядки от сетевого БП. Правда, заковыристым методом: установить будильник, поставить на сигнал радио, подключив предварительно гарнитуру, и в момент срабатывания передёрнуть штеккеры, вставив зарядник. При этом невозможно менять каналы.
