Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 672 • Страница 31 из 34 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34  >
Версия, которая будет доступна в Украине и России.
Заявленная цена – в США 400, в СНГ примерно 500 у.е.
•Процессор: Intel Atom, 1,6 GHz
•Чипсет: 945GMS+ ICH7-M
•Дисплей: 10 дюймов, 1024 х 600 пикселя
•Жёсткий диск: 80 ГБ, 2,5” SATA
•ОЗУ: 512 MB DDR2-667
•Кардридер SD,MMC,MS, MS Pro
•3 порта USB
•Wi-Fi 802.11b/g
•Web-камера 0,3 Мп
•Батарея: 3-ячеечная, 2,5 часа автономной работы
•Вес: 1,06 кг
Превосходство MSI Wind над конкурентами – возможность добавить ОЗУ и заменить жёсткий диск.
Даже нашел первый обзор (правда он на испанском)
http://www.chw.net/Revisiones/Otras/mAn ... 42014.html
Интересно послушать мнение на эту тему.
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Последний раз редактировалось SoVaR 06.09.2008 12:23, всего редактировалось 1 раз.
[quote="argentum666"]PSPS на ixbt`e нахваливают lenovo S10 (от 16Круб) quote] Не зря нахваливают. У меня правда S9, но несколько месяцев эксплуатации доказали правильность выбора :-)
Вот несколько интересных статей про Wind
http://www.prochitai.info/?op=view&name=1236257238
http://www.prochitai.info/?op=view&name=1235146041
http://www.prochitai.info/?op=view&name=1231194943
http://www.prochitai.info/?op=view&name=1227361224
www.prochitai.info
Купил msi wind u90 1gb оперы 80gb винт
вопрос: память будет работать в двухканалке если добавить 512mb7Намного вырастен производительность7
Товарищи!
Задумал купить себе это чудо U90 - читал на форуме, что охлаждение у него вообще чёрте как сделано, так вот и вопрос кто сдесь лепил на пластину доп. радиаторы? В чём подводные камни?
TSC! Russia member
StSeraphim
ИМХО, нормально оно у него сделано, я под пластиной на процике только термопасту заменил, когда разбирал, чтобы память и винт вставить. При этом u90 у меня бывает на полном разгоне (24% в биосе и Fn+F10 приработе от сети, 1984Мгц) день напролёт работает и только чуть нагревается. Некоторые, правда, прилепляют на пластину радиаторчики от памяти видях, так, чтобы крышка закрылась... и радуются снижению температуры на пару градусов :)
TSC! Russia Vice-captain
После работы U100 в течении 2-х недель в качестве настолького компьютера 24/7 вентилятор стал орать как пылесос. :(
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
На форуме iXBT это обсуждали - там предлагали смазывать хорошей трансмиссионкой, не обычным или ружейным маслом. Вот оригинал (орфография сохранена):
сообщение от: kasper1987
Кстати для тех у кого трещит кулер, советую смазывать, не моторным не оружейным а трансмиссионым, тем что для автомат коробок передач, уже 4 месяца не шумит с того момента как смазал! Кулер снимаеться так, отварачивать ненадо, крышку только хромовую снимаете и все, а сам кулер вытаскиваете с направляющей за сам винт! Капли на год хватит и избавит короче говоря от этого задалбливающего шума, особенно когда его в метро включаешь и он шумит не приятно становиться! А так работает норм, советую масло называеться АТФ(ATF) лично я взял мерседесовское масло оригинальное, тем более я работаю на станции мерседес, красного цвето оно! Вообщем кому интересно, это единственное масло которое избавит вас от дремучего задалбливающего шума кулера!
Wohr Я читал ту тему, там ещё что-то про убирание стопорной шайбы ротора вентилятора вроде было. Просто сейчас разбирать лень, может вместе с установкой SSD и WiMAX буду вентилятор поправлять.
Я смазал автомобильным маслом Мобил 1 синтетикой, 3 дня полет нормальный.До этого чем только не мазал, силикон трех видов, вд-40.Ничего не помогало, а вот на масле пока все относительно тихо
Столкнулся со следующей проблемой на своём U100(стоит родная WinXP),при проигрывании аудио через внутренние динамики через некторое время начинаются подвисания системы или сам звук начинает как бы заикаться,если подключаю внешнюю акустику(ну или наушники) то всё нормально.Пробовал разные плеера, результат одинаковый.А вот при просмотре видео,если выставить звук на максимум иногда(правда не всегда)нетбук может конкретно зависнуть(лечится только хард ресетом)или вообще винда в синий экран вылететь может,если на максимум звук не выставлять то всё хорошо(ну также если и внешнюю акустику использовать),а вот при проигрывании аудио снижение громкости почему-то не помогает...
"Господа,.."-это обращение лакеев и холопов к своим хозяевам. ;)
Сегодня стал обладателем U100Plus, и собственно вопрос, Можно ли перепрошить встроенный виндоуз ХР хоум на чтонить другое? и как это сделать?
PlayFoFun Систему там можно устанавливать с флешки, с USB-привода,по сети.Вариантов,что ставить,много: Windows XP/Vista/7,различные дистрибьютивы Linux, даже соответствующим образом доработанную MacOS X("хакинтош").
кто ставил MwcOS? Подскажите все работает?
Прост очитал где-то что встроенный микрофон не работал и камера иногда не включалась! Ищу нетбук на который можно поставить MacOS и чтобы все работало (пусть даже пошаманить нужно будет).
icq 697733
EnZo[NhT]
Вроде MSI Wind U100/90 и Dell mini 10 самые подходящие под OS X.
Ставил на U100 10.5.4, микрофон не проверял, камера не включилась, WiFi стоял apple airport.
WindWarrior имеется флешка на 4гб, как из нее сделать бут чтоб винду установить? хочу поставить какуюнить лайт версию хр, вроде геймер едишн. Но если просто скопировать на отформатированную флешку и перезагрузится, черный экран, мигает нижний прочерк и все.. ждал минут 10, понял что не прокатит, подскажите как установить винду.
PlayFoFun XP так:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 58#4752958
http://eee-pc.ru/wiki/windows_xp:acronis
Но учтите, что быстрее всего на Wind`е работают Windows 7 и Ubuntu 9.04(особенность драйверов, не иначе).
WindWarrior вот хочу 7ку как раз попробовать. Линки выше данные для семерки актуальны?
Камрады, все-таки кто как решил проблему с бловером? :spy:
Dr. Dream что еще за бловер?
Народ где взять драва под семёрку?
