Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: Honduras,S.Barb
Zx- писал(а):
Полный сброс: выключаем смарт, зажимаем питание + громкость вверх до появления логотипа, далее, кнопками громкости выбираете wipe reset (питанием подтверждаете выбор), затем wipe all data- yes. Возможно при загрузке еще даст выбор языка. !ВНИМАНИЕ! Все данные будут удалены.
блин... входит в это меню, а навигация по нему не возможна- ни на прикосновения, ни на кнопки не реагирует.
Если нажимать питание- ничего не происходит? Но если задержать- телефон выключится? Интересно. Перепрошивать через fastboot Miflash тогда будет самым простым решением.
Они везде есть Если посидеть пол дня, почитать тему с инструкциями на 4пда, все не так сложно окажется. Главное не торопиться.
Если лень читать, вот краткая инфа одного из простейших способов, который может помочь: Качаем прогу Mi PC Suite http://pcsuite.mi.com/ запускаем (это официальная программа) Подключаем телефон к пк в режиме recovery ( питание + громкость ВНИЗ, зайдет в фастбут, продолжать держать громкость вниз пока не вырубится) В проге выбираем update->r.flash и ждем. Все.
Привет! В чем может быть проблема? (скрин прилагается)
Устройство: nexus 9. Около полтора года ему. Использовался часто, ... часто от розетки, знаете, как ноутбук подключенный к розетке.
При появлении ошибки планшет начинает издавать жуткий шум. Обычно ошибка появляется, когда батарея ниже 20%, при обычном использовании (ютуб, браузер).
p.s. обновления последние; батарею держит 2-3 часа при хардкорном использовании
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2016 Откуда: СПб
Кто знает подскажите, труба Samsung Galaxy Note 4, android 6.0.1. Редко такое случается, но случается. По внешним признакам сигнал всегда есть, но потом оказывается кто-то пытался дозвониться и не смог, т.к. я вне зоны действия... Эксперементально установлено, что от оператора (Мегафон, МТС...) это не зависит, видимо всетаки дело в трубе. PS: На других трубах у меня такого небыло, поэтому немного странновато.
Все верно. Можно попробовать выбрать оператора вручную. Если не поможет, сбросить на заводские настройки с полным вайпом и не искать причину, предварительно сохранив все необходимое.
Здравствуйте. Очень надеюсь что вы мне поможете. Значит ситуация такая. Есть смартфон Lenovo S939, который по неосторожности сбросили к заводским настройкам. И теперь появились следующие проблемы: 1) Он вибрирует при каждом прикосновении. 2) Комментирует абсолютно все действия производимые с ним, на английском. Talkback при этом выключен. 3) Не работают нажатия одним пальцем. Только двумя. Как можно решить эти проблемы? Может кто знает. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Ребят, такая ситуация: на днях сдох Acer Liquid Е700 - зависает на заставке, либо зацикливается. Кто-нибудь в курсе, как с него восстановить информацию, перед тем как перепрошивать?
А никак, контакты, смс- синхронизацией, фото/прочее с карты памяти/облака. Или все с локальных бекапов. В режиме флешки он не подключится. Разве что шить без WIPE/DATA, если запустится- сохранить все что не задето, потом перешить с WIPE/DATA. Но там гарантий никаких. В будущем сохранять все важное в облаке/ в аккаунте гугла. Если "паранойя", то делать бекапы программой у себя на компьютере через определенное время (и шифровать, чтоб наверняка ). Все лучше чем ничего, телефоны не только ломаются, их еще и воруют в самый неподходящий момент.
