Trianon Ты лучше уточни, будешь ли снимать в ручных режимах или ограничишься автоматом, ибо автомат у того же wb500 не самый хороший. В этом случае больше подойдет Panasonic ZX1 Ручными режимами пользоваться тоже буду, но конечно не в условиях ограниченного времени . А данный апарат находится практически на пределе указанной мной цены, а мне ведь еще карту памяти покупать. Из спецификации непонятно в каком формате он видео пишет и есть ли стерео. Как я понял камеры самсунг вб 500, Samsung Digimax PL-70 , Samsung ST5000 Samsung Digimax ST-550 , в чем то уступают указанному вами аппарату? Чёт у меня при наборе текста в окне сообщения перестал переключаться язык с кирилицы на латтиницу, это что глюк конференции? В общем ясность так и не внесли.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Кстати, добился нормальной макросъемки на WB600 чтобы он не зажимал диафрагму со вспышкой - первый способ просто нужно в обычном режиме снимать не включая макро и вводить экспокоррекцию -2-1EV в зав-ти от расстояния, при этом он нормально фокусируется с 7-10см, все равно ближе 7см вспышка не достает левый угол - он затемнен объективом, либо зумнуть немного на 2-4 шага до светосилы 1:3,4-3,8 и подальше поднять цфк без экспокоррекции, тогда тоже не засвечивает, однако кривой родной режим с диафрагмой 1:8-1:8,3 это извините полное мыло, хотя без вспышки макро получается прекрасное со светосилой 1:3,2 и 24мм с 1-3см, все равно не пойму зачем засунули диафрагму, ведь качество в некоторых случаях когда она слишком сильно зажата может просто рухнуть...лучше б гибридную со светофильтром оставили, толку на 1\2,33" 14мп из которой юзают лишь 1\2,5" 12мп нет абсолютно никакого.Завтра попробую снизить до 8мп разрешение и пофотать, сдается мне даже 12мп излишество(артефакты шарпенинга всплывают заметно, 8-10мп еще куда ни шло...фотки пока не выкладываю, из-за сильных магнитных бурь (К=6-7!) и вспышек на солнце матрица зашумела как у мобилы, тоже самое наблюдаю на WB500, перефотаю в нормальной геомагнитной обстановке, тогда выложа - пока много много шума, это не брак цфк - сталкивался уже, у начальника IT100 тоже очень сильно зашумел даже на ISO80 в эти 3-5дня, как пройдет - все встанет на свои места, повторю - это не шутка, это факт, уже неоднократно замеченный, вот смотрю обзоры WB500\650 в разное время - где-то прямо сказка а не изображение, а где-та шумит просто ужастно.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: Скорее всего S90 с учетом наличия WB600 и пока еще WB500 , просто LX3 слишком большой, тяжелый и неудобный (объектив сильно торчит - тут 27мм не пахнет - это тока корпус, там все 40мм, а крышка на объективе вообще не нравится, проще 4\3 взять и геморроиться также при лучшем качестве, все равно эликс 3 нифига не карманный) - даже больше и тяжелее ультразумов-компактов, к тому же S90 дешевле и имеет более универсальный объектив с 3,8х который можно и как портретник поюзать и макро у него неплохое и я бы простил небольшие искажения углов за его компактность и не сильно большую массу, кстати автономность обоих сравнима. И еще - не смотря на наитопорнейший автомат и никакую автономность как вариант F200EXR со счетов снимать рано, это последний из магикан с прекрасным фото.
Теперь приведу таблицу соответствия фокусного расстояния светосиле на WB600 и для сравнения WB500, позже вы поймете что объектив 600й серии на голову превзошел 500ю: Samsung WB600\650 24mm F:3,2 28mm F:3,4 32mm F:3,4 40mm F:3,6 50mm F:3,8 60mm F:4,0 80mm F:4,2 100mm F:4,4 120mm F:4,4 150mm F:4,4 180mm F:4,4 210mm F:4,6 240mm F:5,0 270mm F:5,0 300mm F:5,4 330mm F:5,6 360mm F:5,8 как же плавно 600е держат светосилу, такое могут только гробы типа фуджи S1600, никона L110 и старые L100 и S2000, но и то - они на ширике хуже!27мм против 24мм и 1:3,5 против 1:3,2 Samsung WB500\550 24mm F:3,3 27mm F:3,5 32mm F:3,7 36mm F:3,9 45mm F:4,2 52mm F:4,5 63mm F:4,8 69mm F:5,1 80mm F:5,3 97mm F:5,5 109mm F:5,6 131mm F:5,8 149mm F:5,8 177mm F:5,8 200mm F:5,8 240mm F:5,8 Честно слово, когда проверил тогда - выпал в осадок, такого странного поведения еще не видел, светосила прямо мгновенно падает, хотя до 97мм включительно хороша, более того - рекам SL85 на 112мм имел даже лучшую светосилу 1:5,4 - а ведь это совсем не ультразум а самый обычный дешевенький компакт 4х с 28мм широким углом и смешной 1\2,5" 8мп матрицей хоть и бесщелевой от кодака. Как мною было проверено экспериментально - при диафрагме вплоть до 4,6 качество изображения вообще не страдает по сравнению с 3,2 и т.о. на WB6х0 рабочее фокусное 210мм от 24мм на глаз практически не отличается(более того - автоматика думает также и на солнце именно 1:4,6 держит под самую короткую выдержку 1/2000с как может до самого конца) - проверял ручными настройками в режиме преоритета диафрагмы - разницы вообще нет, более того - до диафрагмы 5,0-5,4 качество снижается столь незначительно(но ГРИП малехо растет, кое-где может быть полезно), что им можно спокойно пренебречь и максимальное реально используемое фокусное составляет целых 270-300мм, а вот далее вплоть до 360мм качество уже валится и использовать его совсем не стоит даже в крайний случаях - проще кропнуть немного ведь 300мм и 360мм линейные размеры отличаются лишь на 20%, могли бы и не утруждаться втыкать 15х с 360мм, хватило бы 24-300мм при 1:3,2-5,4, кстати панасоник почти так и сделал в TZ6\7\8\10 - 25-300мм при 3,3-4,9 причем весь диапазон плавный и вполне юзабельный.К сожалению из WB5x0 ультразум очень плохой не смотря на грозный вид объектива - 63-69мм это все что без потери качества, даже 80-97мм с натягом большим годятся, для чего там 10х если светосила просто падает на колени - не совсем понятно, однако не смотря на это геометрия остается в порядке, ХА невелики но присутствует общая мыльность из-за плохой светосилы, чувствую тому виной странный объектив не похожий ни на кого - он красив и хорош на ширике не спорю, но все что больше уже не для него.
Кстати, самсунг внял нашим просьбам - и теперь при ресайзинге до 8мп и ниже (5\3\2\1мп) на WB600\650 и других моделей 2010года шарпенинг начинает работать аккуратно и не дает артефактов(при установке в -2 их вообще не заметно и в 12мп, такое чувство что -2 это действительно его полое отключение! Вот это уже реальный прогресс), переходим в 8мп, с резкостью поэкспериментирую еще.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
LX3 27.1 x 59.5 x 108.7 мм
В общем размеры WB500 и LX3 чудесным образом почти совпадают (эликс-3 чуть ниже), а поверьте 38мм из-за торчащего объектива - это совсем не мало, в карман такое ни в один не уместится.
Тогда вам в другую ветку, но ценовые диапазоны уже другие.
С Незнаю как в будующем, а сейчас массо габаритные показатели для меня на первом месте, я не Медедев и тоскать ЛЕЙКУ, мне некому. В конце канцов немало хороших кадров я сделал сони эрексон к-750 правда в условиях идеальной освещенности. Так что сейчас сижу и жду совета...
Последний раз редактировалось vital_xbc 08.04.2010 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Лейка дэлюкс 4 она же порноослик эликс 3 (не такой уж и огромный) вам не подходит?
Вот ты например?
Интересный вопросик...мне была нужна универсальность в кармане с неплохой автономностью(у фуджей например автономность полная попа, видео дерьмо, эргономика ужастная, стабилизатор отъедает батарею со страшной силой и при этом совершенно не работает!) - пансы хороши но цена смертельная, настроек мало, самсы пока удовлетворяют критериям цена\качество\функциональность\сервис, однако WB500 подвел в основном габаритами(честно слово - компакт переросток, не рыба ни мясо), хотя видеокамера из него афигенная, да и не сросся чето я с ним, впрочем как и многие другие, хотя добился норм качества на 10мп.
а вот почему при наличии фотиков с матрицей 1\1.8
Смотри цену - от 15 до 20тонн за компакт, как за телефон вывалить 20-30т, это ж идиотизм...слишком дорого за крайне малую функциональность, тока фуджи относительно недороги - но неоднозначны.
Проще говоря не готов стока тратиться...да и 2цфк за полгода - это 2й раз, впрочем было то у меня их немного - 2удачных самца S1050, затем рекам SL85, теперь вот WB500 и WB600 и ни одного дороже 10т.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
Да уж. Вот уж не думал такого про wb500. Для наглядности нарисовал: #77 Свой SX200 тоже добавил. vital_xbc, а ты как снимал показания? Я в режиме приоритета диафрагмы ловил момент, когда минимальная доступная диафрагма меняется. Поэтому так ступенчато получилось.
Как все - помещение, зум, режим Р...потом эксиф рассматриваю в севене(там и эквивалентное фокусное и реальное и светосила реальная, причем даже с точностью до сотых), вот и все, ничего особенного. vova095 Действительно хороший вариант, а чем олимпусы Е-серии с матрицей 4\3 (как микро так и нет) не понравились? На мой взгляд вполне достойные аппараты, при этом заметно дешевле панасов при такой же малой массе, причем даже зеркалки олимпуса весят всего около 300гр, при этом из-за такой же 4\3 матрицы (кроп 2,1, т.е. это зеркалки с уменьшеной матрицей, стандартно в зеркалках стоит APS-C с кропом 1,5) их объективы настолько же легки как и объективы панасоников формата микро 4\3 т.к. фокусное расстояние совпадает полностью, впрочем и светосила тоже, однако у олимпусов стабилизатор сдвигоматричный, а у панасоников как и самсунгов оптический (но думаю стабилизатор на такой матрице в упор не нужен - выдержки по ср-ю с мыльницами будут просто микроскопические - порядка 1\500-1\2000с в большинстве случаев, таую выдержку надо умудриться смазать с рук даже при эквив. 80-95мм т.е. 55мм для APS-C и 42-45мм для уменьшеных 4\3), кстати NX10 один из самых дешевых беззеркальных аппаратов и имеет большую матрицу APS-C (с соответствующим качеством) которая заметно меньше шумит и более детальна чем микро 4\3, цена аппарата всего 20т с китом 18-55мм - но объектив самсунга имеет уже приличную массу, которая не сильно меньше чем у зеркальных (кроме олимпуса) - фокусное расстояние большое соответственно линзы и рабочий отрезок тоже, причем он у самса не сильно меньше зеркальных аппаратов.
vital_xbc писал(а):
Как все - помещение, зум режим Р
Как выяснилось не все А откуда уверенность, что диафрагма ставится максимальная при этом? Может wb500 зажимает ее сам, а в режиме приоритета диафрагмы можно ее открыть шире?
Описание удивило жуткими ошибками:
Общее число пикселов / Число эффективных пикселов 13.06 млн / 12.11 млн ЖК-экран 460000 пикселов, 3 дюйма (хороший дисплей 320х480, но и ничего особенного) Запись видео есть Кроп-фактор 2 Размер 119x71x36 мм Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует (а где же Mega OIS? разуйте глаза - на объективе написано, подвижной элемент в объективе) Тип видоискателя отсутствует (а вот это отвратительно, про точный ручной фокус можно забыть, для этого нужен электронный около 0,9-1,2мп) Тип карт памяти SD, SDHC Физический размер матрицы 17.3 x 13.0 мм
Особенность всех самсунгов в приоритете диафрагмы во всех режимах кроме макро(тут они тупо ставят 7,5 и 8 каждый чтобы не пересветить, вспышки у обоих очень мощные и ниже чем на 1м сделать ее без пересветов на макс диафрагме непросто), всегда стараются ее держать почти максимально открытой - отсюда и уверенность, но вот на солнце (когда определят улицу, толи по яркости толи как, пока еще не понял) WB500 любит свое единственное значение 7,5 ставить, а вот WB600 ставит обычно 4,6 - иногда получаем выдержку в 1\125с и иногда короче - что при моей ходьбе и движении остальных деталей кадра часто приводит к смазам, хотя оба совершенно спокойно могли обойтись в 80% случаев на 3,3 и в 90% случаев на 3,2 для каждого из аппаратов соответственно, проблемы могут возникнуть лишь при съемке попадающего в кадр солнца.А откуда уверенность - в комнате было темно, свет только от монитора, освещение только вспышкой, удивила способность WB600 фокусироваться практически в полной темноте (WB500 так не смог, хотя с светодиодом спокойно быстро фокусируется), ему даже диод особо не нужен, впрочем в меню он легко отключается если не нужен, в темноте немного экономим заряд и делаем скрытную съемку незаметно.Сегодня наснимал в режиме приоритета диафрагмы т.е. залочил ее в 3,2, разрешение 8мп и маленько против солнца - видержка иногда доходида до 1\2000с, причем пересветов при просмотре не обнаружил, зато смазанных снимков сегодня у меня практически 0, правда пару штук из 150шт удалил - многозонный АФ немного не туда сфокусировался(сильно близко), качество полученных снимков очень достойное - теперь я полностью доволен аппаратом, остается дождаться лета и посмотреть на что способны оба - WB500 и WB600 т.к. чувствую останусь я с обоими (снизил продажную цену уже за 6500р вместе с чехлом - считай за 6000р цфк в идеальном состоянии, хотя брал аж за 9550р - и все равно никто не берет, проблема банальна и проста - просто у людей нет денег ), у каждого свои достоинства и их примерно поровну, надеюсь хорошем освещении и при съемке растительности и 500й реанимирует себя.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Откуда: Казань
Это можно занести в FAQ Купил Sony HX1 решил снять видео и воспроизвести и тут началось... после 10-15сек просмотра видео замирает(появляется какая то разноцветная белиберда) сходил в разные магазины проверил такие же аппараты тот же эффект сходил в сервисный центр и после проверки выявилось что нужно снимать на флешку с поддержкой AVCHD Но в мануале написано что подойдет обычная флешка Memory Stick pro duo так что кто встречался с этим могу с уверенностью сказать что проблема во флешке
_________________ В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... (с)
Таких флешек вроде и не бывает...нафик вообще эти палки памяти, уж лучше и удобнее SD никто не придумал - даже класса2-4 хватает рисовать 16-20мбит огромного потока, что уж говорить про класс8-10.
Купил Sony HX1
Для чего было брать эту недоделку бэта-версию на кмосе, если например есть никон Р100 который оказался в разы лучше? Да и HX5 намного лучше как ни странно, да даже FZ38 нисколько не хуже HX1.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
А другие флешку для проверки разных объемов к своему аппарату купить не пробовали? А в фак заносить не будем.С такими косяками соня пока не удостоилась чести.Особенно с дебильными палками памяти своими которые много лет втюхивала лопоухим сонелюбам, теперь очухалась и перешла на межотраслевой SD стандарт, но уже поздно - время потяряно.Что интересно в альфах - по жизни CF и забота о пользователях, даже цены маленькие, почему надо драть в три шкуры за компакты с плохим качеством да еще и с ценами на флешки в 1\2-1\5фотика вообще непонятно.Правда панас и олимпус обнаглели еще хуже, если 1й обеспечивает стабильное качество, то 2й почему стока стоит - непонятно, качество олимпусов пока от всех отстает, однако модели конца 2009г и этого 2010года хорошо подтянулись по шумодаву.
Интересно получается с WB600 - матрица стоит 14мп 1\2,3", производитель ресайзнул ее до 12мп, в меню расайзим еще до 8мп и качество получается вообще хорошее, но это получается уменьшение аж в 1,75раз относительно номинального разрешения матрицы! Так дойдем до того что 16-24мп матрицы пойдут, а мы уже будем уменьшать разрешение все в большее число раз - раза так в 2-3 т.к. сейчас уменьшение в 1,5раза относительно номинальных 10-14мп это вполне нормальная практика... но есть и несомненные достоинства многомегапиксельных матриц - при ресайзе цвет и картинка выглаживается (артефакты демозаика резко падают, в теории уменьшение разрешения в 3-4раза дает почти идеально реальный цвет), влияние разных пикселей падает(от горячих\мертвых влияние фактически пропадает уже при 1,5 кратном ресайзе - проверял на S1050 который имеет подобные проблемы при длинных выдержках - у него в принципе нет шумодава и технологий вычитания темнового тока который помогает убирать горячие пиксели), падает общий шум (шумодаву тем легче работать чем больше элементов матрицы) - ведь элементов изначально избыточное кол-во, да настолько большое что оптика по разрешению при светосиле 1:3,1-3,5 отстает в 1,5-2раза и обеспечивает в лучшем случае при идеальных условиях около 9-10мп реального разрешения при светосиле 1:3,1-3,3 и около 7-8мп при светосиле 1:3,4-3,6.
