Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1196 • Страница 32 из 60 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 60  >
4eJIoBeK-nAyK
флексы весят меньше, а монстры и полные прошивки больше :)
QNX
а что такое флексы, монстры и прошивки?
в чем различие?
я раньше никогда не прошивал и очень плохо разбираюсь во всем этом
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
QNX
ты мне дал ссылку ан прошивку на 373 платформе,а у меня 372...
мне теперь качать другую придется или разница в платформах не важна?
#Умного студента трудно убить, его сначала надо найти
4eJIoBeK-nAyK
флексы - это как бы "отдельные части" прошивки для заливки поверх :)
монстры - это моденные прошивки с кучей наворотов
ну а прошивки это оригинальные прошивки взятые хз откуда :D
не боись :)
эта прошивка переделает твой 372й в 373й и работать все будет быстрее
QNX
прошить прошил, но прошивка эта оказалась без iTAP русский...
есть еще варианты что можно зашить?
QNX
Не подскажешь прошивку на платформе 373 ( которую пробовал сам чтобы без глюков) чтобы можно было создавать плей листы встроенным плеером? А то я прошивал 42R делал этот itunes так и не сделал и звук какойто тихий и откатился на 95R? и еще у меня на 42R сильно тормозила игра gravity defied на лубых настройках?
http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=2885 первый пост - ленгпаки с itap, прошить через flashbackup
4eJIoBeK-nAyK
флекс - это файловая система телефона, определяющая структуру его папок/каталогов, ява-приложения и т.п.
рефлеш (или прошивка) - это программное обеспечение телефона
ланг-пак - языковой пакет
ДРМ - графическое оформление (значки батарейки, уровня сигнала, зинезуба, явы и прочее)
монстер-пак - это все вышеперечисленное в одном флаконе, то есть полностью готовое к заливке в телефон ПО.
Версию ПО и флекса можно посмотреть Параметры-Состояние телефона-Сведения о телефоне.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
ребята, проблема... помогите...
после очередной перепрошивки тел помер, показывает Mem Map Blank и Service Req'd
батарея села, а у меня нет другого е398 под рукой чтобы зарядить батарею.
можно ли как нить по хитрому зарядить батарею или сразу в сц?
видел где то на форуме фразу принудительная зарядка батареи... кто нить знает что это?
pioneeer
Не подскажешь прошивку на платформе 373 ( которую пробовал сам чтобы без глюков) чтобы можно было создавать плей листы встроенным плеером? А то я прошивал 42R делал этот itunes так и не сделал и звук какойто тихий и откатился на 95R? и еще у меня на 42R сильно тормозила игра gravity defied на любых настройках?
cooller87
На платформе 373 нельзя создавать плейлисты во встроенном плеере. Во всех прошивках.
4eJIoBeK-nAyK
Если ещё не разобрался - можно подсунуть проводки от блока питания под контакты. Подробнее ищи на motofan.ru и motorola-club.net
http://motofan.ru/board/index.php?showtopic=27297
4eJIoBeK-nAyK Ищи другое тело, есть бекап? Если есть то заряди и шей бекап.
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Как можно заменить звуки при перемещении по меню на щелчки?
А как залить LIghtplayer и Readmaniac На прошивку 42r а то те которые я ставил на ориг. е398 выдают ошибку приложения
cooller87
а поиск и ссылки игнорируем?
http://supertrubka.ru/moto/soft/
E1MM
Всё равно не работает выдает ошибку приложения , а ты не можешь дать ссылку на REadmaniac и Lightplayer Чтобы работали на 42R
http://graf.motofan.ru/files/lp.zip , инструкция по установке в архиве (setup.txt)
R7 5800X, Dark Rock Pro 4, ASUS Strix B550-F, Crucial Ballistix 2x16Gb BL2K16G32C16U4B@3800МГц, ASUS Strix 1060 6Gb, Chieftec CFT-650A-12B, CM690 II
В инструкции написано ,что если 2 секунды держать кнопку посыла вызова, то включается голосовй набор.. А вот фигвам.
Jameson, в какой инструкции? Вообще-то голосовой набор включается смарт-клавишей на левом ребре телефона. Если активировать встроенный диктофон, то поправив seem можно сделать так, что одно нажатие - голосовой набор, удержание смарт-клавиши - диктофон.
Как в какой? В инструкции к телефону! :D Самртклавиша вызывает справочник. Иногда. :)
Jameson, ээээ... а ты в курсе что можно переназначать софт-клавиши в этом телефоне? Параметры-Личные настройки-Параметры экрана-Базовые клавиши. Здесь кнопкам можно каждой присвоить нужное тебе действие. Я уже писал об этом.
